Да конечно N1MM я использую только ее. Очень редко другие....
:good: Хорошая програмка.
Если надо могу схемами и фото коммутатора поделится.
Хотя все есть и в хелпе и в сети без проблем ищется.
Я думаю что такая возможность есть во многих программах. Я в качестве основного лога использую Logger32. В нем есть возможность Брать с LPT порта сигнал на переключение антенн либо в виде двоичного кода, как в N1MM, либо в виде "десятичного" , когда сигналы на переключение антенн в виде логической единицы выводятся на 2-9 выводы порта и декодер не нужен. Кстати, и в N1MM можно обойтись без декодера, если число антенн не больше 4. В этом случае в конфигураторе им надо присвоить номера 1, 2, 4, 8 и сигнал единицы будет появляться на одном из выходов.
Николай, попробовал
Но очки заставить считать не смог.
Андрей, в UDC можно реализовать только варианты подсчета очков по типу (Сумма очков за QSO) Х (Сумма множителей). Для того, чтобы все считалось по-другому нужно, чтобы кто-то из команды разработчиков добавил модуль в основной код. Но, на мой взгляд, самое главное UDC позволяет применять N1MM при работе в контесте, используя все возможности этой программы. А подсчета очков участником организаторы большинства контестов (в том числе и RUSSIAN 160 ) не требуют.
Подскажите как работать тегеграфом в этом логере?
Использую риг эксперт стандарт и фт2000.
Переключение прием передача происходит,кат работает.Манипуляции нет.
С уважением rw2wr(ex rv3wd)
вот здесь http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=10 русский хелп скачайте там вроде всё понятно.
Спасибо за ссылку.
Ею и пользовался при настройке.Но получить манипуляцию не получается.Трансивер переключается на иередачу,макрос проходит,но с выхода трансивера нет телеграфных посылок.На прием тоже назад переключается.
Подскажите как подключается Rigexpert к программе. В настройках программы только выделены 1-8 СОМ порты. При инсталяции в программе MixW были назначены порты 20-21-22-24. По назначению для САТ, PTT/CW, Sound, FSK RTTY и соответственно эти порты не подключаются.
Заходим: Пуск->Настройка-> Панель управления-> Система-> Оборудование-> Диспетчер устройств-> Порты -> выберем нужный нам порт например COM 21, кликаем по нему два раза и в параметрах порта вкладка дополнительно меняем его название. Главное что бы на против порта не стаяла звездочка которая нам говорит, что он точно занят. Это сложный вариант.
Самый простой удалите все порты принудительно и заново установите драйвера, все будет с наименьшего порта.
На сайте программы появилась версия 10.12.4 Замечено то, что в "File"- "Export" отсутствует создание формата cabrillo.
При импорте Call History в N1MM (версия программы 10.12.4 ) не отображаются координаты корреспондента.
Кто может подсказать, что-нибудь по этой проблеме???
