Страница 21 из 418 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 6268
Like Tree1747Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #301
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от RJ3A Посмотреть сообщение
    Олег! Спасибо! Вы какую прогу имели в виду - N1MM? С ней-то все ясно.
    Да конечно N1MM я использую только ее. Очень редко другие....
    Хорошая програмка.
    Если надо могу схемами и фото коммутатора поделится.
    Хотя все есть и в хелпе и в сети без проблем ищется.
  2. #302
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,603
    1849
    575
    М.б. знаете, где еще есть эта редкая фича - декодирование обмена радио с компом и извлечение сигналов на переключение антенн или диапазонов?
    Я думаю что такая возможность есть во многих программах. Я в качестве основного лога использую Logger32. В нем есть возможность Брать с LPT порта сигнал на переключение антенн либо в виде двоичного кода, как в N1MM, либо в виде "десятичного" , когда сигналы на переключение антенн в виде логической единицы выводятся на 2-9 выводы порта и декодер не нужен. Кстати, и в N1MM можно обойтись без декодера, если число антенн не больше 4. В этом случае в конфигураторе им надо присвоить номера 1, 2, 4, 8 и сигнал единицы будет появляться на одном из выходов.
  3. #303
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    540
    525
    334
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Вячеслав в N1MM некоторое время назад появилась возможность самому конфигурировать не очень сложные по правилам контесты (User Defined Contest).
    Николай, попробовал
    Но очки заставить считать не смог.
  4. #304
    16.03.2006
    76
    2,603
    1849
    575
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    Николай, попробовал
    Андрей, в UDC можно реализовать только варианты подсчета очков по типу (Сумма очков за QSO) Х (Сумма множителей). Для того, чтобы все считалось по-другому нужно, чтобы кто-то из команды разработчиков добавил модуль в основной код. Но, на мой взгляд, самое главное UDC позволяет применять N1MM при работе в контесте, используя все возможности этой программы. А подсчета очков участником организаторы большинства контестов (в том числе и RUSSIAN 160 ) не требуют.
  5. #305
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Подскажите как работать тегеграфом в этом логере?
    Использую риг эксперт стандарт и фт2000.
    Переключение прием передача происходит,кат работает.Манипуляции нет.
    С уважением rw2wr(ex rv3wd)
  6. #306
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    вот здесь http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=10 русский хелп скачайте там вроде всё понятно.
  7. #307
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Спасибо за ссылку.
    Ею и пользовался при настройке.Но получить манипуляцию не получается.Трансивер переключается на иередачу,макрос проходит,но с выхода трансивера нет телеграфных посылок.На прием тоже назад переключается.
  8. #308
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Спасибо за ссылку.
    Боюсь сказать банальности, но проверьте есть ли выход манипуляции с СОМ порта.
    И может нужно в настройках трансивера указать что применяется обычный ключь а не полуавтоматический. (у меня IC-718)
  9. #309
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Подскажите как подключается Rigexpert к программе. В настройках программы только выделены 1-8 СОМ порты. При инсталяции в программе MixW были назначены порты 20-21-22-24. По назначению для САТ, PTT/CW, Sound, FSK RTTY и соответственно эти порты не подключаются.
  10. #310
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Заходим: Пуск->Настройка-> Панель управления-> Система-> Оборудование-> Диспетчер устройств-> Порты -> выберем нужный нам порт например COM 21, кликаем по нему два раза и в параметрах порта вкладка дополнительно меняем его название. Главное что бы на против порта не стаяла звездочка которая нам говорит, что он точно занят. Это сложный вариант.
    Самый простой удалите все порты принудительно и заново установите драйвера, все будет с наименьшего порта.
  11. #311
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    На сайте программы появилась версия 10.12.4 Замечено то, что в "File"- "Export" отсутствует создание формата cabrillo.
  12. #312
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    51
    1,780
    2625
    1205
    Смотрите внимательнее. Чуть выше "Import".
  13. #313
    16.03.2006
    76
    2,603
    1849
    575
    Добавлю.
    Новый пункт меню File называется Generate Cabrillo File.
  14. #314
    23.09.2007
    654
    368
    431
    RAEM-2010 (Call History)
    При импорте Call History в N1MM (версия программы 10.12.4 ) не отображаются координаты корреспондента.
    Кто может подсказать, что-нибудь по этой проблеме???
  15. #315
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Отображается как подсказка
    Изображения Изображения
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
