Страница 20 из 431 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 6459
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #286
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Не подкинете готовые фильтры для телнета которые у Вас используются?
    Я использую стандартные фильтры N1MM:
    Правый щелчок мыши в окне Telnet Window, в выпадающем меню выбираем Packet Filters > (слово "Packet" пусть Вас не смущает, фильтры работают и в Telnet). Дальше дело вкуса. Я обычно в больших контестах (типа CQ WW) использую Allow HF, Allow spots fom my continent only и, иногда, Allow only spots from specified call areas (предварительно создаем соответствующий список).
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Если у RN3ANT есть замечания, то скорее всего необходимо обратить внимание на его комьютер.
    И на конфигурацию программы (о чем говорилось выше).
    Последний раз редактировалось RA3TT; 29.11.2010 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай RA3TT
  2. #287
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RL3AF Посмотреть сообщение
    Странно - у меня при работе телеграфа телнет стопорится. Как перехожу на прием, так споты кучей валятся.
    Проблемы возникают не при приеме спотов, а при обработке большого количества уже загруженных спотов. Помогает очистка бандмапа от спотов и уменьшение времени их жизни до 10-15 минут.
  3. #288
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Thumbs up
    Пришел домой и первым делом бросился к N1MM.
    Попробовал передавать — звучит не так уж и плохо. Если и не нормально, то вполне приемлемо. Однако, потом то же самое передал манипулятором — разница весьма заметна, но совсем не такая ужасная, как мне показалось в первый раз.
    Телнет, к сожалению, почти не грузил компьютер, потому подожду следующего большого контеста, чтоб посмотреть, как будет с ним, вероятно, обработка спотов требует дополнительных ресурсов. Как и говорит RL3AF, прием спотов действительно тормозится на время передачи — попробовал принять полторы сотни спотов (чтоб подольше принимало) с помощью sh/dx — как только передача заканчивается, продолжает принимать споты дальше.
    Поиграв настройкой Configurer > Other > CW Weight, остановился на числе 53. Меньше — всё же звучит грубовато, а больше — чересчур вальяжно, ИМХО
    Время жизни спотов у меня стояло 120 минут, потому и расползались они у меня в bandmap так сильно. И про фильтры тоже... В Логгер32 я это когда-то сделал и забыл, а тут совсем упустил из виду. Действительно, зачем мне споты с обратной стороны Луны Асгат, Николай, спасибо за подсказки!
    В общем, доволен я этим N1MM, как слон. С нетерпением жду следующего большого контеста, поиграть новой игрушкой)))
  4. #289
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Большая ошибка, Вы создаете проблемы другим. Верните на 50
  5. #290
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    проблемы другим
    А в чём эти проблемы заключаются?
  6. #291
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Да никаких проблем. Сейчас специально поигрался с настройками длительности. Значение 50 самое "сухое". 53 почти тож самое. Самый минимум 58! Я оставил как и было 60. Более мелодичное звучание легче вливается в голову на приемной стороне. Спорить не буду. Это мое ИМХО.
  7. #292
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Проблемы в том что у всех разное восприятие, одному нравится подлиннее тире, другому покороче. То что нравится Вам вполне может раздражать других, поэтому лучший вариант - стандартный. Телеграф это ритм, уходя от стандарта Вы явно создаете проблемы на приемной стороне
    Добавлено через 2 минуты
    Кто сказал что оно более мелодичное? Думаю корреспонденты не согласятся, принимать то им
    Последний раз редактировалось R8TX; 29.11.2010 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
    R8TX
  8. #293
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Асгат, я, конечно, на осциллографе не перепроверял ещё, что там с длительностью и соотношением, но уж моя квалификация в телеграфе чего-нибудь да стоит, чтоб определить, насколько ритмично и читабельно получается в одном случае и другом. Ну а если какое-либо соотношение создает проблемы программам-распознавалкам телеграфа.... То это уже точно проблемы именно принимающей стороны.
    Так что, пожалуй, 53 я всё-таки оставлю. Я-то подумал, что там действительно создаются какие-то ужасные проблемы.
  9. #294
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Общий привет! Приобретаю после Есу и Айкомов Кенвуд, у которых, в отличие от первых двух, нет выхода для переключения диапазонов в ПА. Знаю, что такая фича есть в N1MM, с выводом на ЛПТ порт. В связи с этим подумываю - не попробовать ли вернуться к N1MM? Изрядно подзабыл, помню, что есть буквально все. Вопрос - насколько сегодня эта прога заточена под российские тесты? Не сомневаюсь, что есть большие -ЧРФ, КРФ, РДЬС. А вот вся наша мелочь типа осеннего спринта и прочих региональных - есть? Чтобы посмотреть, почитать, можно на английском, чтобы оценить ситуацию и новинки без установки проги? Буду очень признателен,
    RJ3A ex RX3AJ
  10. #295
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вячеслав в N1MM некоторое время назад появилась возможность самому конфигурировать не очень сложные по правилам контесты (User Defined Contest).
    На английском можно посмотреть здесь http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...fined_Contests
    Если вы решите для пробы установить N1MM, то там имеется краткий help на русском по использованию UDC.
  11. #296
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Приветствую, Николай. Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ - просмотрел все, подумаю. Вспомнилось, как несколько лет назад изучал хелп к программе, в нем был страниц двести и казалось, что есть все - все - все. Не знаю, надо ли затевать этот подвиг снова - контестмен я так, для удовольствия и от хорошего уже не хочется отказываться. Это когда сел за радио, посмотрел какой контест идет, особенно региональные коротенькие мне нравятся, галочку в проге поставил и - вперед. Наши проги, как правило, в этом смысле очень хорошо и оперативно поддерживаются. Подумаю.
    Знаю вас, как знатока программ - вижу часто ваши подсказки. М.б. знаете, где еще есть эта редкая фича - декодирование обмена радио с компом и извлечение сигналов на переключение антенн или диапазонов? Декодер хардовый оказался кусучим - 6000 р. Спасибо, 73.
  12. #297
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от RJ3A Посмотреть сообщение
    ..... извлечение сигналов на переключение антенн или диапазонов? Декодер хардовый оказался кусучим - 6000 р. Спасибо, 73.
    На LPT порт вешаете 155ID10 и получаете дешифратор антенн.
    Ели при этом пропишите их в конфигурации.
  13. #298
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    гы-гы
    реальные проблемы мне лично создавали некоторые "давители клопов" из OK, DL и JA
  14. #299
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Верю, но тем не менее не понимаю зачем создавать проблемы там, где их можно не создавать.
  15. #300
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Олег! Спасибо! Вы какую прогу имели в виду - N1MM? С ней-то все ясно.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
