14.12.2010, 16:33 #301
14.12.2010, 21:57 #302Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Я думаю что такая возможность есть во многих программах. Я в качестве основного лога использую Logger32. В нем есть возможность Брать с LPT порта сигнал на переключение антенн либо в виде двоичного кода, как в N1MM, либо в виде "десятичного" , когда сигналы на переключение антенн в виде логической единицы выводятся на 2-9 выводы порта и декодер не нужен. Кстати, и в N1MM можно обойтись без декодера, если число антенн не больше 4. В этом случае в конфигураторе им надо присвоить номера 1, 2, 4, 8 и сигнал единицы будет появляться на одном из выходов.
73! Николай RA3TT
16.12.2010, 21:34 #303
Николай, попробовал
Но очки заставить считать не смог.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
17.12.2010, 08:40 #304Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Андрей, в UDC можно реализовать только варианты подсчета очков по типу (Сумма очков за QSO) Х (Сумма множителей). Для того, чтобы все считалось по-другому нужно, чтобы кто-то из команды разработчиков добавил модуль в основной код. Но, на мой взгляд, самое главное UDC позволяет применять N1MM при работе в контесте, используя все возможности этой программы. А подсчета очков участником организаторы большинства контестов (в том числе и RUSSIAN 160 ) не требуют.
Последний раз редактировалось RA3TT; 17.12.2010 в 08:44.
73! Николай RA3TT
17.12.2010, 09:05 #305Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Подскажите как работать тегеграфом в этом логере?
Использую риг эксперт стандарт и фт2000.
Переключение прием передача происходит,кат работает.Манипуляции нет.
С уважением rw2wr(ex rv3wd)
17.12.2010, 09:26 #306SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
вот здесь http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=10 русский хелп скачайте там вроде всё понятно.
Павел. 73! RCWC # 18
17.12.2010, 18:45 #307Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Спасибо за ссылку.
Ею и пользовался при настройке.Но получить манипуляцию не получается.Трансивер переключается на иередачу,макрос проходит,но с выхода трансивера нет телеграфных посылок.На прием тоже назад переключается.
17.12.2010, 20:29 #308
18.12.2010, 18:14 #309High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Подскажите как подключается Rigexpert к программе. В настройках программы только выделены 1-8 СОМ порты. При инсталяции в программе MixW были назначены порты 20-21-22-24. По назначению для САТ, PTT/CW, Sound, FSK RTTY и соответственно эти порты не подключаются.
Анатолий (UR4CU)
18.12.2010, 18:39 #310High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Заходим: Пуск->Настройка-> Панель управления-> Система-> Оборудование-> Диспетчер устройств-> Порты -> выберем нужный нам порт например COM 21, кликаем по нему два раза и в параметрах порта вкладка дополнительно меняем его название. Главное что бы на против порта не стаяла звездочка которая нам говорит, что он точно занят. Это сложный вариант.
Самый простой удалите все порты принудительно и заново установите драйвера, все будет с наименьшего порта.Владимир UN0LL
19.12.2010, 21:31 #311High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
На сайте программы появилась версия 10.12.4 Замечено то, что в "File"- "Export" отсутствует создание формата cabrillo.
Анатолий (UR4CU)
19.12.2010, 23:51 #312IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
20.12.2010, 07:08 #313
20.12.2010, 21:07 #314High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
RAEM-2010 (Call History)
При импорте Call History в N1MM (версия программы 10.12.4 ) не отображаются координаты корреспондента.
Кто может подсказать, что-нибудь по этой проблеме???Виктор (R6ON) 73!
20.12.2010, 21:30 #315High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
1829Спасибо
Хорошая програмка.
