15.05.2013, 11:25 #1036Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
2_RL3Q
1. покрутите "ручку" в режиме SO1V и VFO-B в TS-590
2. режим SO2V нравится не всем SO из-за "пропуска номеров"
2_RK3TD
=...Сафронов всегда отзывается и помогает...=
Там на оф.сайте обезличенная форма, о отвечал John, K3CT
73! Андрей
15.05.2013, 11:35 #1037IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
To RZ3VA
Спасибо, да я уже принял решение.
Просто остановился на использовании FTDX-5000 для SO2V. В Езу ничего не глючит и все работает как надо.
15.05.2013, 15:16 #1038
15.05.2013, 16:10 #1039High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Спасибо Николай.
Я тоже задал вопрос на форуме и вот его ответ:
"Я сейчас проверил, и у меня UACHMC принимаетсйя программой. Скорее всего, надо пойти в меню File, Open Log in Database и нажать кнопку “Import Section List”.
В данный момент программа воспринимает номер-код территории.Анатолий (UR4CU)
15.05.2013, 16:39 #1040
15.05.2013, 16:57 #1041Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
15.05.2013, 17:19 #1042High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
15.05.2013, 22:00 #1043High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Николай RA3TT: по моему ответ здесь, когда прописана мода то все воспринимается
Анатолий (UR4CU)
15.05.2013, 22:33 #1044Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
16.05.2013, 09:53 #1045Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий! Я уже тоже понял, что причина в этом: в окне цифрового интерфейса у меня стояло BPSK 31. Как только поставил 63, всё стало нормально. Любопытная деталь - На RUNе и с 31 всё было нормально. Что касается установок конфигуратора, то я не использую опцию Always (Всегда), потому что работаю в контестах всеми модами и "точка" у меня стоит в Use contest or radio mode.
Добавлено через 22 минуты
NA3M сделал тестовую версию для EUPSK:
Экспериментальная версия логгера для EU PSK DX контеста с обновленным EUAREACDS.sec (Tnx RA3TT) находится здесь:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=20
Обновленный файл EUAREACDS.sec автоматически загрузится при первом запуске данной версии логгера.
Не забудьте выбрать режим работы BPSK63, иначе логгер не даст занести QSO в лог.
Николай NA3M
P.S. Устанавливать данную версию можно только после установки последней
официальной (ver. 13.05.01).Последний раз редактировалось RA3TT; 16.05.2013 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
16.05.2013, 14:50 #1046Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Много чего посмотрел. Но не догнал. Как подключить педаль (ту которую ногой жмут) к СОМ порту? . Имеется в виду чисто подключение к 6 ножке (интерфейс). Пишут про "через сопротивление" (как в LPT). Или все таки через транзисторный ключ. Желательно простой выход из данной ситуации. МАХ и прочие опторазвязки не интересуют. Нужна программная педаль для работы с блокировкой.
Как программа работает через - всё через один СОМ порт?[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
16.05.2013, 15:14 #1047
16.05.2013, 15:22 #1048Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Я так понимаю - придется использовать второй СОМ порт для РТТ и телеграфа?
16.05.2013, 21:38 #1049
28.05.2013, 14:26 #1050Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
У кого есть опыт работы Н1ММ в сетке?
Как можно убрать приоритет РАНового места перед "подбором" ?
т.е. "подбор" кого-то позвал и в это время РАН скажем жмет F1,то передача подбора прерывается в не зависимости что и сколько он передал.во время WPXа в запарке несколько раз не додавался номер на подборном месте.
За лампочкой на табло ведь весь тест не уследишь((((-
1837Спасибо
