29.10.2013, 01:12 #1096Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
Несколько лет использую N1MM Logger, который установил в моём компьютере Олег - RD1A в качестве подарка на день моего рождения
. До этого более полувека вёл "амбарные" книги. Против прогресса не попрёшь, удобства очевидны. К сожалению, освоил только упрощённый вариант, пригодный для повседневной работы, но не для контестов.
Возможно, не один я так туго осваиваю компьютерную грамотность, и ваши ответы на мои наивные вопросы послужат добрую службу ещё кому-то из участников форума:
1. Сейчас в моём логгере более 30-ти тысяч связей. Могу ли я сделать резервную копию на дополнительный жёсткий диск с USB-входом? Если да, то как?
2. Можно ли на компьютере, где установлен мой логгер, преобразовать какую-то часть журнала (например, 300 - 400 QSO) в текстовый формат (WORD или "блокнот")? Если можно, то как это сделать?
Кстати, в только что прошедшем CQ WW провёл связь с N1MM. Проходил в Финляндии 59+20.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
29.10.2013, 07:53 #1097Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,061
- 2356
- 10433
Борис, приветствую!
Можете сохранить на внешний диск всю папку N1MM Logger.
Можете сохранить файлы базы данных *.MDB (чтобы потом их использовать).
Можете создать и сохранить файлы *.ADI (чтобы потом сделать импорт связей).
Можете выделить необходимое количество связей, затем правым щелчком мыши выбрать Copy -> Copy Generic Print String, потом вставить данные в Блокнот.73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
29.10.2013, 08:40 #1098Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Борис, приветствую!
Я бы посоветовал для повседневной работы использовать другой Logger, в котором имеется масса всяких дополнительных инструментов для сохранения и получения различных данных, представляющих интерес с точки зрения DX-инга. Лично я использую Logger32 ( Logger32 ). Основное назначение логгера N1MM - работа в контестах и DX-педициях, хотя и для повседневной работы его использовать можно.
Сохраните свои данные в формате ADIF. Меню File > Export > Export > Export ADIF to File > Export ADIF to File... и укажите путь к своему USB диску. Данные сохранённые в указанном формате можно в дальнейшем импортировать в любой логгер.
По пункту 2 присоединяюсь к Игорю UG3G73! Николай RA3TT
30.10.2013, 15:48 #1099IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Здравствуйте!
В преддверии Украинского DX столкнулся с Band Timer-ом для мультиопа...
Вроде ничего такого в условиях соревнований не говориться. Или я где-то не догнал?
30.10.2013, 18:21 #1100
читайте мат часть
Ukrainian DX Contest website
Общие правила: Для всех зачетных групп нет ограничений на переход с диапазона на диапазон. В любой момент времени станция может излучать только один сигнал.UR5GooDX!73!
30.10.2013, 19:10 #1101IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
30.10.2013, 20:02 #1102
понял
забираю обратно свой комментарий....думал вопрос в том, что не считает
UR5GooDX!73!
31.10.2013, 17:12 #1103Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
Так я и не справился со своими задачами
. С первой случился такой "облом": при подключении через USB-порт комьютер, где установлен мой логгер, не видит моего внешнего диска. Однако, другой комьютер легко "снюхивается" с внешним диском (как обычно с любой флэшкой). Легко копирую на этот диск с другого компьютера любые файлы и наоборот: с диска на компьютер.
Но, если создание в целях безопасности резервной копии моего логгера не столь актуально, то преобразование нескольких сотен связей из логгера на том же компьютере в текстовой фориат и перенос в "блокнот" не терпит отлагательства. А здесь происходит нечто банальное: я не могу выделить нужные строки в логгере. Пытаюсь, как привык делать в Word-е, нажатием левой клавишей "мышки" зацепить верхнюю строчку нужной мне части журнала и протащить выделение до нужного места внизу. Но выделения не происходит
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
31.10.2013, 17:51 #1104Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Думаю, наиболее простой способ - получить Кабрилло файл, открыть его в Блокноте и редакторовать как угодно. Для этого необходимо:
1. Открыть нужный лог для выбранного теста - File - Open Log in Database
2. Сгенерировать на нужном месте в компьютере - File - Generate Cabrillo File
Далее следовать инчтрукциям на экране. По умолчанию файл с расширением .log будет создан в директории самой программы N1MM
Второй способ - скопировать непосредственно из окна лога
2. Кликнуть один раз левой кнопкой мыши на строке с которой начинаете копировать, она станет синей
3. Нажать и удерживать на клавиатуре кнопку Shift
4. Не отпуская Shift найти мышью с помощь прокрутки справа последнюю желаемую строку для копирования
5. Кликнуть один раз левой кнопкой мыши на последней нужной строке. Вся облась должна стать синей.
6. Отпустить клавишу Shift
7. Подвести курсор мыши на синюю область и кликнуть один раз правой кнопкой. В появившемся меню выбрать Copy - Copy Generic Print String. Кликнуть здесь левой кнопкой мыши.
8. Открыть Ворд или блокнот и вставить всё туда известным способом.
Думаю, всё получится.Олег, A65BR since 2010.
03.11.2013, 14:01 #1105Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
03.11.2013, 15:32 #1106
04.11.2013, 22:31 #1107QRP
- 19.07.2012
- Вольногорск
- 38
- 9
Помогите пожалуйста.
После переустановки системы и переустановки программы начала выскакивать такая табличка.
P.S.:
1. Драйвера установил (правда старые которые шли с переходником)
2. TRX = FT-920
3. Использую переходник COM-USB (так-как в TRX COM порт)
4. Когда переходник вытянут из PC всё нормально, программа запускается.UT5ERV
04.11.2013, 23:39 #1108QRP
- 19.07.2012
- Вольногорск
- 38
- 9
07.11.2013, 12:40 #1109QRP
- 19.07.2012
- Вольногорск
- 38
- 9
Спасибо всем за ВАШИ советы.(пост:1107и1108)
3-и дня мучился но так ничего и не получилось.
Нашёл выход в том, что просто переустановил систему.
Всем спасибо.
Удачи в соревнованиях и до встречи в эфире.
73!UT5ERV
19.11.2013, 14:03 #1110Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
1837Спасибо
