17.04.2015, 16:15 #1846Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
вопрос с передачей в телеграфе 9 и 0 в виде N и T.
В конфиге в Function Keys ставлю галку Send cut numbers и выбираю в CutNumbersStyle строку T12345678NT.
При передаче 9 и 0 передаются длинно.
Что я забыл включить?
Готовимся к Чемпионату. После выбора RFCHAMPCW пробуем проверить работу макросов. Но при вводе российского позывного позывной всегда серый и не дает записать в лог. Подкрутили часы и дату на время контеста, эффект тот же. В чем может быть причина?Последний раз редактировалось RU4CS; 17.04.2015 в 16:23.
Павел R4DK
17.04.2015, 18:19 #1847Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Send leading zeros in serial numbers галочка стоит ??
... и нужно выбрать T12345678TNСерёга RD9CX
17.04.2015, 18:26 #1848Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
17.04.2015, 19:07 #1849Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Последний раз редактировалось RD9CX; 17.04.2015 в 19:11.
Серёга RD9CX
17.04.2015, 21:48 #1850
18.04.2015, 09:39 #1851Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
18.04.2015, 17:09 #1852High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
N1MM classik
Прошу подсказать каким образом можно транспортировать из другой программы лог формата hamDb расширение TRN file в свою программу, или преобразовать TRN file в ADIF.Анатолий (UR4CU)
18.04.2015, 17:36 #1853
18.04.2015, 18:43 #1854High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
19.04.2015, 11:48 #1855[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Подскажите пожалуйста, где искать RX log после теста телетайпного, но я специально его не сохранял, даже не знаю как это делать, если не сохранял, то его уже и не увижу?
19.04.2015, 14:54 #1856High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Если для N1MM+ к сожалению поезд ушел. Предварительно нужно было установить галочку в цифровом модуле Setap>Output Rx window to text file.
Данное действие заканчивается при закрытии программы и не восстанавливается при продолжении теста, то есть нужно каждый раз включать запись при открытии программы. Таким образом у меня запись только половины чемпионата.Анатолий (UR4CU)
19.04.2015, 16:15 #1857Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Роман, привет!
К сожалению, это рекомендация на будущее. Запускаешь MMTTY Stand Alone и ставишь галочку в меню File > Log RX file. Всё будет записываться в текстовый файл в папке установки MMTTY. Имя файла - дата. Например для сегодняшнего дня будет 150419.txt . Что хорошо в этом варианте, все активные действия имеют TimeStamp, что позволяет потом легко найти любую связь.Последний раз редактировалось RA3TT; 19.04.2015 в 16:18.
73! Николай RA3TT
20.04.2015, 04:43 #1858Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
Вчера перед отправкой просматривал лог телеграфного чемпионата и обнаружил с пяток пропущенных переданных номеров. Кто нибудь с этим сталкивался? Откуда ноги растут у этого косяка? В сети было два компьютера.
73! Василий.
20.04.2015, 08:34 #1859Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Одна из возможных причин следующая. На одном из рабочих мест, работающем в режиме S&P, в окно ввода введён позывной и для вызова нажата клавиша ENTER (в режиме ESM). Номер в этом случае резервируется для этого места. Если корреспондент не ответил, и вы ушли с частоты, номер пропал.
73! Николай RA3TT
20.04.2015, 11:05 #1860Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Понятно что где то в захвате номера собака порылась... Но вроде как захваченный номер передается потом пока его не будет передан. Режим ESM мы не используем. И вообще старались пробел не жать пока не убедишься что отвечают именно тебе. Может быть это еще связано с программной блокировкой, мы использовали только ее и педалями не пользовались.
73! Василий.
1837Спасибо
