30.05.2015, 16:24 #1951High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
ТОЖЕ ОБНОВИЛСЯ, НО ВСЕ НОРМ!
RC7A
ПРОХОД ДРЯНЬ, Я НА 20 500 СВЯЗЕЙ ЗА 10 ЧАСОВ, СКУЧНО. ЗОВУТ ПЛОХО
UA9KJ/6
30.05.2015, 22:25 #1952
03.06.2015, 06:56 #1953High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Всем привет. Прошел год как я подключал n1mm в сеть. Осталось три дня до полевого дня, решил проверить. Все изменилось конфигурируется по новому. Иииии не пошла сеть, версии одинаквы, обновился на обеих машинах, компы сеть видят а вот n1mm работать не хочет в сети пишет: невозможно разрешить удаленное имя n1mmhlus. hamdocs.com
со временем разберусь, но его то и как раз не хватает! Кто ни будь по быстрому может подсказать : где и что прописывать? (выбор категории, установки в сонфиге и т.д.)
где прга стоять длжна?
с ув/ RC7AUA9KJ/6
03.06.2015, 08:35 #1954
16.06.2015, 11:29 #1955QRP
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 75
- 40
- 37
N1MM logger+ с MMTTY. Использую FSK режим для RTTY. Проблема: после окончания макроса программа передает один тон (верхний или нижний, в зависимости от кнопки REV) в течение примерно 8 секунд. При этом кнопка TX меняется на REQ. Если просто нажимаю TX, включается передача, вторично нажимаю на TX (корректное выключение передатчика), то картина та же - двухтоновый сигнал отключается, включается REQ, 8 секунд звучит один тон, потом программа переходит на прием. Перейти на прием кнопкой TXOFF можно только когда макрос не закончился. В документах ответа не нашел. Маеросы - не виноваты. Подскажите, кто знает.
АлександрАлександр UA6FZ
16.06.2015, 11:49 #1956Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
73! Николай RA3TT
16.06.2015, 13:12 #1957Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Александр! Нельзя исключить, что описанные Вами симптомы связаны с ВЧ наводками на компьютер. Попробуйте одеть ферритовые защёлки на кабели, идущие от компьютера к интефейсам и радио.
73! Николай RA3TT
17.06.2015, 20:55 #1958QRP
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 75
- 40
- 37
>>RA3TT
>>Александр! Нельзя исключить, что описанные Вами симптомы связаны с ВЧ наводками на компьютер. Попробуйте одеть ферритовые защёлки на кабели, идущие от компьютера к >>интефейсам и радио.
Здравствуйте, Николай. Нет, это не наводки, антенны настроенные, начиная с 7мгц - квадраты, ниже - хорошо согласованный вертикал. Хотя защелки тоже везде установлены. Да и работаю я только на один трансивер, РА у меня нет никакого.
>>Судя по описанию кнопок, которые нажимаются,Вы пользуетесь окном RTTY Engine. Если это так, зачем? При работе цифрой N1MM, взаимодействие программы с движками идёт через Digital interface Window.
Запускаю программу, выбираю RTTY контест, в окне ввода позывного печатаю RTTY. Появляются соответственно приемное и RTTY Engine окна. Если надо режим PSK, то печатаю PSK и вместо окна RTTY Engine появляется окно MMVARI. По другому я не знаю, подскажите.
Вчера весь день провозился с установками, но безрезультатно. А сегодня утром включил - первоначальная проблема с переходом на прием, исчезла. Зато появилась другая. При передаче RTTY или PSK идет нажатие CW, а цифровую манипуляцию слышу в динамиках. Корреспондент слышит только тон нажатия. Выдергиваю CW шнурок из трансивера - все работает штатно. Манипуляции с установками результата не дали. А с UR5EQF никаких проблем нет. Интерфейс на оптронах, по схеме IW1QN.
Пока что пытаюсь все запустить в режиме AFSK, FSK буду мучить позже. Думаю, дело в установках. Поэтому опишу мои установки.
Конфигуратор портов- Hardware: COM1 - Digital - cw/other - DTR-CW, RTS-PTT, Tx1
COM4 - Elecraft K3 - cw/other-38400,n,8,1 DTR Always OFF, RTS always OFF, Tx1
Digital Mods: DI1-Soundcard, MMTY-AFSK, MMVARI-AFSK.
В окне RTTY Engine - Option - Setup - Discriminator: FIR-BPF, MARK-2125, Shift-170, TAP-72
TX: Diddle-LTR, Tx-UOS, PTT/FSK-Port COM1
Остальные меню в RTTY Engine не трогал. Устанвки в SETUP приемно-передающего окна сделал, не привожу, на мой взгляд они не причем.Александр UA6FZ
17.06.2015, 22:02 #1959Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,815
- 5848
- 264
Надо в настройках DIGITAL прописать путь к exe-шнику той программы, которой вы хотите пользоваться.
Для FSK нужен драйвер EXTFSK. Они кажется разные в зависимости от ОС и кроме того есть и для СОМ и для LPT.. Скачайте его и положите в папку с MMTTY. При запуске MMTTY появится окно EXTFSK, в котором и укажите pin-ы СОМ-порта для манипуляции FSK и РТТ. Перед этим в настройках DIGI укажите порт для ТХ - EXTFSK. У меня один оптрон для манипуляции манипуляции CW и FSK, соединен с соответствующими контактами в трансивере через диоды. При этом я слышу самоконтроль RTTY сигнала через цепь самоконтроля CW, ну так устроен TS-450. Меня устраивает, лучше чем тишина во время передачи RTTY. И для звукозаписи может пригодиться. Если мешает, можно просто вытащить разъем ключа из трансивера, или лучше на интерфейсе поставить тумблер "CW/RTTY".Последний раз редактировалось RN6L; 17.06.2015 в 22:07.
73! Василий.
18.06.2015, 10:04 #1960QRP
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 75
- 40
- 37
Спасибо, Василий! Путь к MMTTY прописан. А вот EXTFSK посмотрю, если его нет, то сделаю. В UR5EQF он есть, я его конфигурировал, а здесь нет. Пока что возился с режимом AFSK, а там EXTFSK
не был нужен. Мне кажется, проблема с использованием COM1. Надо попробовать использвать для CW и PTT порт LPT, благо интерфейс такой есть в запасе.Александр UA6FZ
18.06.2015, 11:26 #1961QRP
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 75
- 40
- 37
Не понадобился LPT. Скопировал из UR5EQF файл EXTFSK.DLL в MMTTY, изменил установки AFSK на FSK и все телетайп заработал.
А вот для работы в режиме PSK, по прежнему приходится шнурок CW выдергивать из трансивера. Позже займусь PSK. Если не одолею,
то элементарно поствлю маленький переключатель CW-PSK на коробочке интерфейса. Сейчас надо разобраться с работой с кластером,
с разницей в частоте приема-передачи и т.д. Еще раз спасибо, Василий!
73!Александр UA6FZ
18.06.2015, 13:16 #1962Big Gun
- 22.01.2003
- 13,815
- 5848
- 264
А мы в коллективе привыкли к LPT. Сейчас правда СОМ используются, просто были готовые интерфейсы, а LPT-шный надо делать. Но я все таки сделаю. Недавно вылезла бяка одна, не сильно злая но неприятная. Иногда на полуслове останавливается манипуляция CW и приходится клямку макроса жать снова. Возможно что то притормаживает, а LPT по идее должен быть быстрее, на то он и параллельный порт. Кроме того через LPT можно переключать диапазоны на внешних устройствах (коммутаторы, РА...)
Я видимо прогледел... Не увидел что речь идет о PSK... Для меня это чуждый вид модуляции...
73! Василий.
05.07.2015, 17:40 #1963Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, добрый вечер!
Готовлю программу к IARU. Подскажите пожалуйста куда и как установить файл с аббревиатурой HQ станций.
P.S. A list of HQ multipliers has been posted on the Web at:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2651703/HQ2015.txt73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
05.07.2015, 18:50 #1964Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Добрый вечер, Владимир! К сожалению четких правил для образования позывных HQ станций нет. Поэтому во многих случаях по позывному невозможно определить является ли станция мультом. Из файла, на который Вы даёте ссылку, можно сделать файл Call History и использовать его стандартным образом для автозаполнения поля ITU-Zone соответствующей аббревиатурой. Файл по Вашей ссылке не является файлом Call History для N1MM, в котором строки должны соответствовать специальному формату. Например, W1AW,,,,ARRL,,,
Можно воспользоваться файлом от VE2FK. Лежит здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2651703/HQ2015.txt73! Николай RA3TT
05.07.2015, 19:31 #1965Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
1829Спасибо
