Страница 125 из 430 ПерваяПервая ... 2575115118119120121122123124125126127128129130131132135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,875 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1861
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Василий, такая проблема возникает иногда не только с N1MM, но и с другими логгерами. С этим похоже нужно смириться. Скорее всего это связано с ошибкой обработки какого-нибудь протокола. Кстати, как именно и через что завязана сеть?
  2. #1862
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,806
    5848
    264
    Да обычная проводная сеть через какой то свич, я в этих делах мало понимаю. На этот же свич заходит провод от ADSL модема. На всякий случай не буду сбрасывать со счетов ВЧ наводки. Хотя мощность была не большая, всего ГУ-74. Надо будет посмотреть что там за кабели, может заменить на более качественные и короткие.
  3. #1863
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ясно, Василий. Так дело не в ВЧ наводках. Проводная сеть какая - где оба компьютера находятся и чем они соединяются... )))
  4. #1864
    22.01.2003
    13,806
    5848
    264
    Да компьютеры рядом, под одним столом стоят, соединяются обычным UTP кабелем через свич, который к этому же столу прикручен. Для меня сетевые термины - лес дремучий...
  5. #1865
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Интересное поведение обнаружилось N1MM classic в UA1DZ. Из CallHistory подставляются только станции Питера и области. Остальные - подставляются, но... в строку Bearing Так и должно быть? N1MM последнее обновление.
  6. #1866
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1925
    4834
    Обратите внимание на источники питания свитча и адсл модема. У меня была ситуация, когда через год использования видимо электролиты немного постарели и при любой мощности сеть начинала блудить. Решилось заменой блоков питания. Разбираться сильно не стал, заменил оба и все нормализовалось.
  7. #1867
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    N1MM plus
    В программе не нашел файлов master.dat & CTY. Каким образом они обновляются, при обновлении версии?
  8. #1868
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий, добрый вечер!
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    N1MM plus
    Файлы master.scp (не .dta) и wl_cty.dat в N1MM Plus находятся в папке users\(Вы)\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
    Проще всего их обновить через меню Tools > Download and Install Latest Check Partial file (master.scp) (internet) и
    Tools > Download and install latest country file (wl_cty.dat) (internet)
    Можно также скачать эти файлы непосредственно с соответствующих сайтов
    http://www.country-files.com/contest/n1mm/
    http://www.supercheckpartial.com/
    и положить в папку, указанную в начале данного сообщения.
  9. #1869
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо Николай! Обновил файлы master и wl_cty.
    N1MM plus
    Еще хотелось бы решить проблему с подключением RigExpert Standart в режиме FSK RTTY.
    В настройках программы: Config>Digital mode режим FSK RTTY возможен с MMTTY и MMVARI.
    FlDigi и RigExpert FSK RTTY не поддерживает, к сожалению.
    >>Fldigi can only do FSK keying with the help of an external circuit that converts the audio signals from these programs into an on-off keying signal.<<
    Скрин сделаны, там где я пытался сделать настройки для программ MMTTY MMVARI. Трансивер переключается в режим ТХ по порту PTT/CW, но FSK нет, как и нет свечения светодиода FSK
ID:	139000   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fsk rtty 3.png
ID:	139002   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fsk rtty 4.png
    Изображения Изображения
  10. #1870
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Судя по cqcontest.net, в кубке UA1DZ довольно много работало в N1MM, прошу прокомментировать вопрос в сообщении #1865 http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1120301
  11. #1871
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,645
    4919
    6417
    Цитата Сообщение от RT9I Посмотреть сообщение
    Судя по cqcontest.net, в кубке UA1DZ довольно много работало в N1MMhttp://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1120301
    Привет, Виктор!
    Некоторые участники используют не обновлённые версии 5MContest.
    А версии до 5.0.38 инициируются в cqcontest.net как N1MM
  12. #1872
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от RA0R Посмотреть сообщение
    Привет, Виктор!
    Валера, привет! Ясно, то-то я смотрю - засилье n1mm-щиков Мне просто интересно, как вообще так получается, что вставка не в окно номера, а в форму программы попадает, это ж еще умудриться надо так сделать
  13. #1873
    22.01.2003
    13,806
    5848
    264
    Для UA6AA
    Сергей, вдруг ты не заметил... Как я понял из аннотации, в последнем обновлении появилась возможность воспроизводить не только буквы позывного но и буквосочетания и позывные полностью. Я не силен в английском, но понял что это так. Так что твои труды по озвучиванию коллбука не прошли даром...
  14. #1874
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий, на втором скрине почему у Вас порт NONE? Нужно выбрать EXTFSK или EXTFSK64 (в зависимости от используемой ОС). Откроется окно дальнейших настроек. В директорию установки MMTTY надо поместить файл EXTFSK.dll или EXTFSK64.dll .
  15. #1875
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Для UA6AA
    Вася, с меня причитается. Не заметил я этот момент.
    Ну вот теперь всё по взрослому. Посмотрю что легче и красивее, надиктовать мастер дату или суфиксы и префиксы на все случаи жизни
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
