Страница 115 из 430 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1711
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    585
    339
    309
    Старый Новый Год и N1MM+
    Уважаемые коллеги!
    В N1MM+ не нашел в списке контестов Radio ONY,
    точно помню в N1MM классик такой имелся.
    Как быть, может All Asia запустить, там тоже возраст передается?
  2. #1712
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Для того, чтобы он появился, нужно положить в папку UserDefinedContests соответствующий файл. Существуют варианты разных авторов. Могу предложить свой вариант.
    Вложения Вложения
  3. #1713
    12.02.2008
    585
    339
    309
    Николай, прошу прощения, но у меня и папки такой нет, где ее искать?
    Чайникс..., сорри.
  4. #1714
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Чайникс..., сорри.
    В той папке, где у вас установлен логгер n1mm+ -> далее ваш позывной -> и далее папка UserDefinedContests.
    У меня она была пустая
    При следующем запуске логгера у вас появится в списке контест "RadioONY"
  5. #1715
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Чайникс..., сорри.
    У меня в c:\ .....\Documets\N1MM Logger+\
  6. #1716
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    c:\ .....\Documets\N1MM Logger+\RA3DNC\UserDefinedContests\
    если не нашли, то в поиске вбейте UserDefinedContests.
    хотя должно быть в Program Files, а не в Documents
    Последний раз редактировалось UN7JKU; 09.01.2015 в 19:38.
    Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
    LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
  7. #1717
    12.02.2008
    585
    339
    309
    Всем спасибо!
    Разобрался.
  8. #1718
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Вот я его и восстановил. Встретимся в тесте!
  9. #1719
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В N1MM+ размещение "вспомогательных" файлов соответствует Правилам WINDOWS. Все они должны находиться в C:\Users\(USER)\Documets\N1MM Logger+\ - папки CallHistoryFiles, Databases, ExportFiles, FunctionKeyMessages, ...., UserDefinedContests, Wav
  10. #1720
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В последней версии N1MM+ (1.0.4616) появилась новая полезная (на мой взгляд) фича, связанная с файлом Call History. Теперь опция "Enable Call History Lookup" включается автоматически после импорта Call History , если в этом файла имеется строка комментария (начинается с символа #), содержащая название контеста, совпадающее с именем выбранного вами контеста. (Например, # BSCI. При этом регистр вводимых символов не критичен: BSCI, bsci, BscI и т.д. ). Если какой-либо Call History файл может быть использован в нескольких контестах, добавляются дополнительные строки комментария с именами этих контестов.
    Если в базу данных импортирован Call History файл, имеющий идентификатор определённого контеста, а пользователь запускает контест с другим названием, опция "Enable Call History Lookup" автоматически выключается (если была включена). Ручной режим по-прежнему может быть использован.
  11. #1721
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Привет всем. Где прочитать или что сделать . Как создать общую базу в N1MM ( последняя версия ) для слива в нее всех отработанных тестов ???
  12. #1722
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Т.е. название теста в списке выпадающего меню N1MM+ должно совпадать с именем в #, так?
  13. #1723
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Да.
  14. #1724
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А зачем нужна такая ОБЩАЯ база?
    Если интересно, расскажу, что делаю я.
    При установке N1MM и N1MM+ создаются базы данных ham.mdb (N1MM) и ham.s3db (N1MM+). В этих базах находятся все сведения о контестах, в которых Вы работали. Со временем размеры базы увеличиваются и, как следствие, может возникать "торможение" в работе программы. (С переходом N1MM+ на SQLite эта проблема стала не столь актуальной.) Поэтому для работы в контестах "для удовольствия" (100 - 500 QSO) я на каждый год создаю (меню File > New Database...) базу с именем, содержащим номер года. Например, ham_2015.s3db. Для контестов, в которых предполагается "серьёзная" работа (1000+ QSO), я создаю отдельные базы. Например, CQWW_CW_2014.s3db. По началу я хранил старые базы в специальной папке, но потом решил, что необходимости в этом нет (оставляю теперь на, всякий случай, последние 3 года). Для того, чтобы сохранить сведения о связях, проведённых в контестах, достаточно, на мой взгляд, хранить adif файлы. Формирую их после каждого контеста. В случае необходимости (например для проведения анализа работы в каком-либо контесте) их всегда можно импортировать в программу. Эти файлы вместе с файлами отчётов разложены по папкам с названиями контестов, которые в свою очередь разложены в папки по годам. По завершению года "годовая" папка архивируется.
  15. #1725
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Достали в рефлекторе [n1mmlogger-ru] красивые девчонки.
    Это только у меня или они всех любят?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
