Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3211
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    В предверии ОЗЧР вопрос:
    Если набираю например R31A, то подсказка в поле приемного номера не выскакивает вообще, пустое поле, что есть правильно. Но если ввожу LZ0AA (позывной BRTC) то выскакивает зона 28, причем не подсвеченная синим, т.е. перед тем как набрать номер болгарского очника, надо эти 28 стереть. Это только у меня? Программу только что обновил до V1.07218.0 в недельной давности было то же самое. И что еще заметил, при создании лога, выбрал из списка RRTC (есть еще RRTCT, как я понял это вариант для очников), при этом в окне настроек лога в поле EXCHANGE по умолчанию выскочило ААА, вроде как должно быть 29.
  2. #3212
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Тоже самое...
  3. #3213
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Начал работу на N1MM с 2 клавиатурами на 1 компьютере.
    Всегда использовал ранее (Win-Test) 1 клавиатуру.
    Как вообще лучше - 1 или 2 клавиатуры ?
    Еще вопрос. Как в работе качелями сделать так, чтобы после передачи номера на RUN 1 на RUN2 быстро передавался мой позывной MW5R ? То есть чтобы частоту RUN2 не заняли если "замешкался" на RUN1.
    Такая особенность могла (и другие тоже) быть настроена 1 кликом в Win-Test.
    Примерно так, но полностью в режиме автомата:
    "Ctrl+Shift+L - This enables/disables the use of {CTRLFx} in function key macros. {CTRLFx} is a convenient way to automatically send a function key on the alternate radio. For example, by programming your S&P F4 key to "* {CTRLF1}", your call will be sent on the S&P radio, immediately followed by your CQ message on the Run radio."
    Начинаю догадываться. Поиграюсь с этой коммандой в режиме Run на обоих радио, F2 вместо 4 разумеется ?
  4. #3214
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую,
    Вопрос по задержке перехода на прием после передачи SSB макроса - см. видео здесь:
    Задержку на CW удалось (пост выше) убрать с помощью изменений (ссылка выше) параметров COM портов.
    Настроил все для качелей и заметил, что переодически начала появляться задержка переключения трансивера на прием (в данном случае - Radio 2).
    На видео работа качелями в режиме mixed - Radio 1 на CW, Radio 2 - на SSB.
    Если оба радио поставить на SSB - задержка так же то появляется, то исчезает на ОБОИХ радио, хаотически - то есть, то нет.
    Компьютер новый, i7 7780, 16GB RAM. Управление по USB.
    Задержки в PTT в N1MM и Microham Micro2R -минимальные - 20-30 ms по дефолту. Ставил даже нули - не помогает.
    Задержка может появляться сразу, а может только на 3-м CQ.
    Другие клавиши F SSB макросов отрабатывают на прием мгновенно.
    Макрос F1 проверил на Audicity - хвостов молчания нет.
    Какие мысли будут, коллеги ?
  5. #3215
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Проведите эксперимент: поработайте качелями на CQ с отключеным кластером.
  6. #3216
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Антон.
    В меню МК2R закладка PTT . PTT tail должно быть значение не более 30-40 ms. У вас 200
  7. #3217
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет.
    Пробовал.
    Не помогает.
  8. #3218
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет.
    Так же пробовал. Ставил 0, 20...30.
    Не помогает.
    Вчера сделал видео более долгое - см. периодическое запаздывание срабатывания PTT - радио 2 еще на передаче а макрос для радио 1 уже начал воспроизведение...
    В большинстве случаев радио 2 запаздывает переходить на прием, т.е. какая-то пауза в 900 миллисикунд появляется, как видно на видео...
    Аудио клип обрезан до предела, т.е. только информация в записи, хвостов без информации нет.
    В CW задержек практически нет (но они были - убрал их по интсрукции N1MM изменив параметры портов/latency).
    Кстати, задержка в переходе на прием в SSB что в SO1R, что в SO2R появляется.
    Цитата Сообщение от RK9AX Посмотреть сообщение
    Антон.
  9. #3219
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Заработало как "часы" тьфу-тьфу-тьфу после того как сделал как написано здесь : https://www.pa1m.nl/pa1m/general-info-and-faq/
    Двумя словами - удалил неподключенные/ghost COM порты (было просто ДОФИГА !! и N1MM ругался) и запретил компьютеру управлять питанием USB портов, в частности - переводить порты в спящий режим...
    А то чуть крыша в IOTA тест не поехала - задержка на включение и выключение PTT в SSB была 1 (!!!!!) секунда и в CW - 0.5 секунды. То есть завет, например, GW4BVE, а в эфир успевает только передаться BVE...И каждый зовущий начинает повторять свой позывной....
    YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !
  10. #3220
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    P.S.
    N1MM лог - просто супер.
    Превосходит Win-test, 5M и все остальные логи.
    А я на Win-Test ряд мировых рекордов поставил в CQ WW, WPX и т.п.
    Работал на N1MM в IOTA в CW и просто "балдел".
    Спасибо всем, кто поддержал меня.
  11. #3221
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Антон.
    Покажи в скринах - что именно сделал. У меня при включении проги ругается, что якобы эти порты уже назначены.
    Да и вообще сравню настройки.
  12. #3222
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    По "мертвым" портам вот что я сделал :
    по "энргонезависимости" USB портов :
    Все остальное - строго по N1MM Micro2R settings: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...BJpPqZ-cUElN0g
    И мой Configurer N1MM:
    - COM6 - Radio1
    - COM10 - Radio 2
    - COM2 - WinKey
    - COM3 и COM4 - Digital (просто установил, пока не использую)
    - COM5 - управление трасиверами
    Антон.
  13. #3223
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Антон привет.
    С сом портами dupe- разобрался. Устранил. В остальном всё настроено правильно.
    До встречи в тестах!
  14. #3224
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    CFM, 73!
    Антон привет.
  15. #3225
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    Приветствую
    СО2р
    Как убрать захват номера после второго нажатия на F4?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
