Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3271
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    MMTTY для N1MM является внешней программой. Поэтому все настройки делаются в самой MMTTY (можно зайти из цифрового окна N1MM). Для работы FSK через любой USB-COM адаптер необходимо положить в папку установки MMTTY файл EXTFSK (или EXTFSK64) и в закладке ТХ настроек MMTTY выбрать порт EXTFSK.
    Установки для работы FSK в MMVARI делаются в закладке Digital основного конфигуратора N1MM.
    Хотел только добавить, что есть подробное описание в документации логгера (правда на английском): N1MM Logger Website | Digital - MMTTY for RTTY Support
    Можно открыть в Chrome и заставить его перевести на русский. Перевод будет немного корявый, но суть понять можно будет.
    И еще, для серьезной работы в RTTY рекомендуется добавить к MMTTY внешние RTTY декодеры 2Tone и Gritty. Как это сделать описано здесь (но тоже на английском):
    https://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/plus/
    Николай NA3M
  2. #3272
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Евгений, в официальной версии это никак не сделать. Сделал экспериментальную версию с нумерацией по диапазонам для MULTI-ONE, может быть кого-то еще заинтересует:
    N1MM Logger Website | Experimental Versions
    Попробуйте и напишите, если будут проблемы (у меня все работает).
    73, Николай NA3M
    Вовремя не заметил, работали M/M версией в подгруппе M/S чтобы была раздельная нумерация, теперь вот думаю , если мы соблюдали все правила 10 минут и брали только мульта вторым сигналом как допускается, есть ли какие либо отметки в кабрилле самого лога ран-мульт и не надо ли теперь что то исправлять ручками, кроме заголовка подгруппы.
  3. #3273
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Подскажите где в программе N1MM+ установка номера 001 а то передает 1
  4. #3274
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Вот здесь:
  5. #3275
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Заходим в configurer-function key- и там ставим птички длинный ноль, короткий и т.д.
  6. #3276
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Спасибо!!!
  7. #3277
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Евгений, логгер в Cabrillo файле для категории MULTI-ONE в конце каждой строки ставит 0 (RUN) или 1 (MULT). Но если лог велся в категории MULTI-MULTI, этих данных в нем нет и переключение в категорию MULTI-ONE не поможет их восстановить. Можно только узнать, было данное QSO сделано в RUN или S&P путем экспорта лога в ADIF формате, просматривая его с помощью ADIFMaster:
    ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
    Вот как будут выглядеть последние 2 колонки:
    Успользуя эту информацию наверное можно как-то восстановить информацию о том, было QSO сделано на RUN или MULT станции.
    Но возможно организаторы контеста не потребуют этой информации в Cabrillo, этого я не знаю.
    73,
    Николай NA3M
  8. #3278
    HB9RB
    Гость
    я вопрос уже задавал в теме про TS590 , теперь тут попробую ...
    на носу WW RTTY : N1MM + TS590SG + AFSK ... где программно в логе или трансивере можно убрать лишний килогерц ?? чертовски неудобно ...
    P.S. на домашнем FT950 это можно сделать в меню и проблем не было ... перерыл кенвудовское меню и не нашёл ...
    спасибо тому кто пальцем нужную кнопку покажет
    team 4U1A ...
  9. #3279
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Трындец... У Вас нормальный трансивер, в котором есть FSK. Нафига уродоваться с жалким подобием RTTY в виде AFSK, следить за ALC, уровнями НЧ? Всего и делов то:
    Если используете для CW манипуляцию с компьютера (не поверю что не используете) сделать переходник с J-3.5, которым телеграфируете, на выходе которого два провода подключенные к ACC2, там есть вход для манипуляции FSK.
  10. #3280
  11. #3281
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    ... пункт
    Не знаю какой это пункт, но частенько встречал AFSK сигналы с приличным уровнем, но они не декодируются. Оно Вам надо? А нормально сформированные (FSK) сигналы бывает что ухом не слышу, а звуковая карта (а раньше вообще самодельный модем на операционниках) читает...
  12. #3282
    HB9RB
    Гость
    Василий , да я бы рад , но ...
    сам дома только FSK , но за тридявять земель я что-то сделать не в силах (((
  13. #3283
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Если ваше радио находится в режиме, который отображает подавленную несущую частоту (например, LSB или USB), то в Settings DI-окна вам необходимо включить «Turn AutoTRX Update On/Off» и в DI Setup window's General Settings вам необходимо сбросить флажок «Display Radio Freq and not Exact Freq in DI Caption».
    Вот ссылка на инструкцию "Configuring the TS-590S for Computer USB Radio Control": http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...php?fileId=618
    Николай NA3M
  14. #3284
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Николай NA3M
    У него FT-950. @HB9RB
  15. #3285
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Кто-нибудь использует IC-756 (любой) для SO2V ?
    Реально все работает ? Если ли разница по сравнению с аппаратами с 2 раздельными приемниками ?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
