27.11.2018, 08:03 #3376Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Это отголоски прошедшего CQ WW, так сказать после длительной депрессии немного начал очухиваться, уговорил домашнего президента
, и вот результат на экране, пока на другой тест не перенастроился этот перед глазами. В настройках N1MM - Windows- Multipliers, ну а на экране слева синим цветом сработанные непосильным трудом страны, а справа зоны. Бандмап посерёдке. Кликаешь по красной интересной пимпочке, и там как повезёт
(видим, что с 3 зоной Акелло пролетел, хотя старался). А все данные по логу в его сундучке, оттудова из папки Экспорт файл распихиваю во все дырки, базовый ААлог ну и прочее. Забайкалье это хорошо... хрустящий песочек в 40 градусный мороз и монгол с грудью нараспашку с улыбкой на всю шайбу
Впечатляет
Последний раз редактировалось RN4CA; 27.11.2018 в 08:27.
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
27.11.2018, 08:34 #3377Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
База данных ham.s3db осталась от установки N1MM на старой ОС? В сообщении написано, что формат даты в базе данных не совпадает с форматом, принятым Вами в W10. Выхода, на мой взгляд, два:
1. Пытаться в установках региональных стандартов "восстановить" стандарт, который был у вас прежде.
2. Создать новую базу данных, в которой а автомате будет нужный формат (File > New Database...). Только имя базы придумайте другое, не то, которое предлагают по умолчанию.73! Николай RA3TT
27.11.2018, 13:33 #3378Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
27.11.2018, 14:00 #3379
27.11.2018, 14:41 #3380Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир, я только что в качестве эксперимента установил N1MM+ на W10 машину одного из своих сотрудников (на моей уже установлен). Всё работает без проблем.
Устанавливал так: сначала N1MM Logger+ FullInstaller 1.0.7182.exe, а затем через меню программы обновился до последней версии.
Предлагаю деинсталлировать то, что Вы установили, а затем сделать новую установку. Делать всё надо имея права администратора.73! Николай RA3TT
27.11.2018, 17:04 #3381Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
27.11.2018, 17:31 #3382
27.11.2018, 19:29 #3383Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
28.11.2018, 09:53 #3384Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Утро вечера мудренее...
Но тем не менее выдаваемое программой сообщение говорит именно о том что порт для CW не назначен или не настроен. Это может быть в двух местах. 1 - как уже выше сказал должна быть птичка CW/Other напротив назначаемого для этого порта. 2 - в нем же после нажатии клямки Set расписать DTR/RTS.73! Василий.
28.11.2018, 09:55 #3385High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Подскажите можно ли во время работы вывести статистику по турам? Это нужно для работы в минитесте например.
Владимир. Рождён в СССР
28.11.2018, 11:17 #3386Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Ищу UDC под контест Служу Отечеству.
Ссылка на QRZете дает отлуп.
Спасибо!RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
28.11.2018, 11:40 #3387Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
28.11.2018, 13:13 #3388Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Все есть, но не работает. Так было и раньше до того как я поставил USB-COM на FTDI, после установки все заработало правильно.
Я тут посмотрел файлы, которые назначают что кнопка должна передавать и нашел файл, который рекомендует передачу каждой кнопки делать с использований операторов Flex'а.CW Default Messages.txt
B этом режиме заработала манипуляция CW и т.о. я вернулся к старому, что мучились два-три года назад, но так и не довели до ума. Но благодаря этому проверил на исправность сам преобразователь и интерфейс Flex'а. Все в норме, но что произошло с преобразователем или с программой понять не могу.73's Владимир
www.qsl.net/un5j
28.11.2018, 13:15 #3389Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
28.11.2018, 13:17 #3390Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
1793Спасибо
Пробуйте сами.
