14.12.2018, 09:32 #3436Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
Василий у меня с этим делом слабо, File>Open log это где искать?
Валентин, RX7T
14.12.2018, 09:39 #3437
14.12.2018, 16:57 #3438Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Во какое дело, не нашел в списке контестов сегодняшний RU 160m... Или плохо искал, как называется?
73! Василий.
16.12.2018, 13:55 #3439
16.12.2018, 15:31 #3440Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Есть ли в N1MM возможность удлинять в cw знаки, как например в TR4W ?
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
16.12.2018, 16:15 #3441
16.12.2018, 17:33 #3442Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Николай,здравствуйте! Вопрос возник из-за того что у меня и моего коллеги практически одинаковые позывные, только суффиксы немного отличаются. У меня Т у него Е и когда работаем одновременно в соревнованиях на одном диапазоне постоянно приходится некоторым объяснять что у меня Т ,а не Е. Как то так.
16.12.2018, 18:15 #3443Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
EU4CQ: Вячеслав в макросах не пробовали забить EU4>>T<<
Валентин, RX7T
16.12.2018, 18:29 #3444Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
17.12.2018, 04:06 #3445Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
Тут помоему не скоростью надо играть, а паузой перед буквой
Виктор UA0DM
17.12.2018, 08:09 #3446Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Работал в хорватском контесте.
Произошла такая мулька.
При работе ESM на RUN при окончании QSO программа вместо "TU RK1NA TEST" выдавала позывной корреспондента.
Приходилось врукопашную давать QSL, позже сообразил и стал жать F3 (TU RK1NA TEST).
В макросах порядок.
Вопрос - где идет установка режима ESM?
В смысле установка порядка "нажатия" кнопок.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
17.12.2018, 08:20 #3447Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Константин!
По умолчанию на RUNе END of QSO записывается в F3. Но, проверьте в Config > Configure Ports... > Function Keys , какой F У Вас прописан в END OF QSO.73! Николай RA3TT
17.12.2018, 08:23 #3448
17.12.2018, 09:11 #3449Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Прописан F3.
Если жать на F3 пальцем или мышкой выдает как положено.
При работе с ENTERом подсвечивается кнопка F3, а передается позывной корреспондента.
Сейчас в разных контестах проверил.
т.е. так:
после введения позывного подсвечиваются F5 + F2 и все выдается,
после введения номера подсвечивается F3 + Log# - выдается позывной корреспондента и вносится в Лог.
Должно быть TU RK1NA TEST.RK1NA, Константин
SDR is the future!
17.12.2018, 10:06 #3450Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Разобрался.
N1MM работает на Flex-6500.
У меня стояло РТТ через САТ.
Недавно попробовал сделать РТТ через Winkey.
И вот случилась такая хрень.
Буду работать по старому, а с Winkey-ем отдельно разбираться.
Спасибо за внимание.
Попутно вопрос - здесь есть пользователи Flex-SDR с N1MM?RK1NA, Константин
SDR is the future!
1830Спасибо
