Василий у меня с этим делом слабо, File>Open log это где искать?
Во какое дело, не нашел в списке контестов сегодняшний RU 160m... Или плохо искал, как называется?
Вложение 224590Подскажите что случилось с программой ?
Есть ли в N1MM возможность удлинять в cw знаки, как например в TR4W ?
Николай,здравствуйте! Вопрос возник из-за того что у меня и моего коллеги практически одинаковые позывные, только суффиксы немного отличаются. У меня Т у него Е и когда работаем одновременно в соревнованиях на одном диапазоне постоянно приходится некоторым объяснять что у меня Т ,а не Е. Как то так.
EU4CQ: Вячеслав в макросах не пробовали забить EU4>>T<<
Тут помоему не скоростью надо играть, а паузой перед буквой
Работал в хорватском контесте.
Произошла такая мулька.
При работе ESM на RUN при окончании QSO программа вместо "TU RK1NA TEST" выдавала позывной корреспондента.
Приходилось врукопашную давать QSL, позже сообразил и стал жать F3 (TU RK1NA TEST).
В макросах порядок.
Вопрос - где идет установка режима ESM?
В смысле установка порядка "нажатия" кнопок.
Константин!
По умолчанию на RUNе END of QSO записывается в F3. Но, проверьте в Config > Configure Ports... > Function Keys , какой F У Вас прописан в END OF QSO.
Это?
Вложение 224622
Прописан F3.
Если жать на F3 пальцем или мышкой выдает как положено.
При работе с ENTERом подсвечивается кнопка F3, а передается позывной корреспондента.
Сейчас в разных контестах проверил.
т.е. так:
после введения позывного подсвечиваются F5 + F2 и все выдается,
после введения номера подсвечивается F3 + Log# - выдается позывной корреспондента и вносится в Лог.
Должно быть TU RK1NA TEST.
Разобрался.
N1MM работает на Flex-6500.
У меня стояло РТТ через САТ.
Недавно попробовал сделать РТТ через Winkey.
И вот случилась такая хрень.
Буду работать по старому, а с Winkey-ем отдельно разбираться.
Спасибо за внимание.
Попутно вопрос - здесь есть пользователи Flex-SDR с N1MM?
