На РАБОЧИЙ СТОЛ скачал0 "Moskwa_Cup"
А куда его толкать скажите поэтапно
Внутри архива находятся две папки с двумя файлами:
SupportFiles\Moscow.sec
UserDefinedContests\R3A-CUP.udc
Содержимое архива необхожимо скопировать в папку с установленным N1MM+ в соотв. папки SupportFiles и UserDefinedContests
Далее, запускаете N1MM+ в меню New log in Database... и далее как на картинке выбирает тест, указываете свою обл, нажимаете Import...
А где их увидеть и открыть эти файлы
Куда жать поэтапно Извините тупого
Я так понимаю, вы скачали архив с QRZ.RU.
Пусть.
Давайте с простого:
1. у вас N1MM+ установлен ?
2. если да, то можете найти папку UserDefinedContests на компьютере (на жестком диске) ? (помощь здесь)
3. как посмотреть что внутри архива и извлечь из него файлы знаете?
4. если да, то внутри архива только один файл - вот его нужно скоприровать в папку из п.2
Если все ок - то данный контест будет доступен для выбора в соот. меню N1MM+
А можите подключится на мой комп TeamViewer
Ответил в ЛС
Здравствуйте!
В предстоящие выходные тест "Память".
Некоторые работают за двух, а то и за трех SK. В UDC-файле нет больше колонок для добавления. Вопрос как быть?
Андрей, добрый вечер. И не будет! Потому как внимательно читаем Положение, где сказано:
В течение каждых соревнований можно работать в память только об одном коротковолновике.
https://www.qrz.ru/contest/detail/83.html
Помогите, не нашел конфиг. файл для Кубка Крыма, вроде как должен быть, но пролистал файловый архив UDC и не обнаружил.
Здесь посмотрите Положение соревнования Кубок Крыма (CW, SSB) декабрь
Я же написал, что по ссылке из положения на сайте N1MM в архиве UDC не обнаружил.
Здравствуйте, использую программу N1MM Classic, выбрал соревнование KUBOK_KRYM, в логе все нормально, мои QSO идут под номерами 001, 002, 003, и т.д. но когда формирую Cabrillo там все мои QSO идут под номером 001, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, подскажите, с Уважением Валентин RX7T.
