Проблему решили ... сами :)
До встречи в DIGI ...
Коллеги,
Не пройдите мимо ... подскажите ...
В режиме RTTY (FSK) при каждом прыжке по спотам трансивер ПРО-3 из режима RTTY переходит в USB.
Приходится возвращать кнопкой на трансивере :(
Подскажите в чем проблема !?
Для начала попробуйте проверить установки здесь:
Вложение 219674
Осваиваю N1MM что-то видно нажал не там. Перестали идти споты на BandMap.
Переустанавливать не хочется. Хочется разобраться.
В окне TelNet выдается вот такое сообщение.
Вложение 219899
Что нужно сделать, как исправить?
И ещё. Водопад пустой, сигнала нет.
Вложение 219900
Вот настройки AUDIO
Вложение 219901
Вроде всё как и в других логах, но водопад пуст.
Подскажите/поможитя:s11:
Сергей, Вы одно радио используете или несколько? В сети компьютеры еще есть? Если компьютеров несколько - нужно корректно сделать настройки для работы в сети. Если комп один - зайдите в Window > Network status и посмотрите что там нажимали. Попробуйте сбросить сеть.
Вложение 219904
Spectrum Display просто так с IC-765 работать не будет. Для его работы должно быть выполнено одно из обязательных условий. Описание найдете здесь: https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index....r+Documentatio
Одно Радио, один компьютер. Что я там нажал понятия не имею:s12: Хочется сказать, что хотя и открывал это окно, но опции не менял. Но не буду:s11: Значит менял и не заметил.
Сбросил сеть. Споты пошли.
Немного лирики и офф-топа.
Когда-то, на заре компьютерной, когда мало было русифицированных программ и много англоязычной литературы, мне было фиолетово на каком языке я читаю. Хоть английский и не учил, но технический язык понимал без труда. Сейчас постарел, обленился. Англоязыкие программы даются с трудом.
Здравствуйте.
Пытаюсь осваивать N1MM и столкнулся со следующей проблемой.
Настроил порт для управления по CAT.
Трансивер управляется с компьтера без проблем. В цифровом режиме использую fldigi.
При нажатии на кнопки макросов, трансивер переходит на передачу. Но на выходе трансивера нет сигнала.
При этом на выходе звуковой сигнал есть и приличного уровня.
Обнаружил, что при переходе на передачу активным становиться вход микрофона трансивера, а не вход через который подключается интерфейс. Такое впечатление, что N1MM через CAT переводит вход трансивера на микрофон. Fldigi запущенная без N1MM работает без проблем.
Пролазил по менюшкам, но так и ничего не нашел, как в N1MM переключить вход у трансивера на гнездо к которому подключен интерфейс.
Подскажите, где искать.
Проверьте уровни в меню 46 и 47
в N1MM тут поиграйтесь с настройками
Вложение 220039
С уровнями все нормально. У меня с этими настройками fldigi без N1MM работает нормально.
Как я понял при переходе на передачу, когда нажимаются кнопки макросов, активным является микрофонный вход трансивера, а не вход к которому подключен интерфейс, т.к. в это время если говорить в микрофон, то на выходе трансивера появляется сигнал.
Основной вопрос как в трансивере сделать активным вход к которому подключен интерфейс.
Пробовал n1mm с ft-857 с ним работает без проблем.
Игрался в меню Mode Control, результата нет. Да и выбор там не богат.
Вложение 220040
Привет,
Кто нибудь использует N1MM + RigExpert TI-08 + IC-756(любой) ?
Есть вопросы, хотел бы по Skype/WhatsApp/Viber обсудить.
TNX.
Вроде разобрался, может кому пригодиться.
Нашел в инструкции по N1MM
8.2. TS-480
Select: Kenwood. Note that handshaking options may vary - check your manual
"AFSK" via the data jack with software PTT is supported. Check the "Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT" and the "Software PTT Via Radio Command - Digital" in the radio COM port setup window.
Вложение 220095
галка напротив Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT при работе цифрой включает на трансивере вход, куда подключается интерфейс.
Очень прошу помочь: Как увеличить скорость водопада N1MM+?
Здравствуйте, коллеги!
Пытаюсь настроить звуковую запись. Вношу изменения в ini файл. Изменения принимаются и сохраняются. ....... До следующего запуска N1MM. После запуска файл ini очевидно переписывается и строчек, которые я перед этим вписал в файле нет.
Лог последней версии. Инструкция старая. Какая может быть хитрость, как настроить запись контеста?
Сергей!
Зайдите в закладку Broadcast Data основного конфигуратора. У меня так (я дополнительно использую управление повороткой, вам это не нужно)
