Друзья, поделитесь файлом конфигурации для "4 сезона RCWC".
Или подскажите где взять.
Сергей, такой UDC файл есть на сайте N1MM. https://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_f...=18&offset=150
Но зато сумел создать свежий CallHistory. Мож кому пригодится:blush2:
Николай!
Не могли бы Вы подправить прошлогодний файл для Чемпионата Москвы, который будет 5 декабря 2018.
Файл лежит в разделе Положение соревнования Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ (CW, SSB) ноябрь
Сейчас попробовал - есть несоответствие положению. В этих соревнованиях разрешены повторные связи в одном туре разными видами излучения CW и SSB,
а модуль пишет повтор хотя связ была в другом виде излучения.
И еще - новые туры через 30 мин.
К сожалению, я пока не научился исправлять.:s9:
Коллеги, возможно уже задавал вопрос, но не помню... Слегка участвую в URDXC. Иногда в качестве подсказки контрольного номера выскакивает RCCххх. Причем не подсвеченный синим (как например номер при QSO от предыдущей связи), т.е. при наборе не удаляется, а нужно удалять вручную. Как с этим бороться? Какой файл истории удалить и где он живет? Этот эффект насколько я помню не только в этом тесте.
Исправил и выложил новый конфигурационный файл для Чемпионата Москвы.
https://www.qrz.ru/contest/detail/349.html
Приветствую !
требуется подсказка где что исправить по такой проблеме :
в URDXC прога подставляла в окошко ввода областей абревиатуры для украинских станцияй . Работало нормально .
А вот с миром были проблемы - при первой связи с любой станцией мира - окошко ввода порядкового номера связи было пустым , я его заполнял ...
при втором , третьем , следующем qso , с той же станцией подставляла номер самого первого qso .
приходилось стирать подсказку и вбивать новый принятый номер ...
галочка ( да - нет )в конфиге ( other ) в окошке CLEAR AUTUMATICALLY POPULATED EXCHENG ON CALLSIGN CHANGE ---- НЕ УСТРАНЯЛА ПРОБЛЕМУ ...
Проблема не только у меня ...
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Олег, приветствую! Может у Вас какая-то версия кривая? У меня такого эффекта не наблюдается.
Подскажите, настройка для "Кубок Республики Башкортостан" есть? Помогите сделать?
https://www.qrz.ru/contest/detail/41.html
Могу предложить простенький UDC (если подсчёт очков не интересует).
Строка "MultipleSessions = 0000/20" позволяет отслеживать туры по 20 минут.
Вложение 222441
При открытии лога надо выбрать R9W-CUP, а в окошке "Sent Exchange" указать категорию своей радиостанции вместо буквы "Х".
При формировании Cabrillo в принятых номерах добавить 3 пустых столбца после первой цифры; это легко делается с помощью редакторов типа Notepad++ либо Crimson Editor (или им подобных).
