Есть версия 14.2.0 с исправленым временем (начало туров в 13.00 и 4.00 GMT). Могу послать на email (здесь не получается разместить).
Убедитесь заранее, что она работает как надо. Я не проверял как следует.
73,
Николай NA3M
73,
Николай NA3M
Для UA7C:
Послал файл полчаса назад, отлуп не пришел, значит есть надежда, что дойдет.
73,
Николай NA3M
To NA3M:
Николай, несколько раз через форму на сайте просил создать одну фичу, но видимо мой посыл уходит в спам.
Попрошу тут:
Можно ли сделать раздельное время timeout для спотов SSB и CW?
Или такой вариант: timeout для спотов от кластера и другой timeout для selfspot?
Информация очень краткая, когда эта функция "устаканится" будет нормальное описание в документации. Перевод (ускоренный, поэтому слегка "корявый") сообщения в рефлекторе Н1ММ Логгер+:
"Для тех, кто планирует использовать FT8 в следующем RTTY Roundup или в Winter Field Day (26 января):
Сегодняшнее еженедельное обновление N1MM+ включает в себя новый двунаправленный интерфейс реального времени между окном WSJT-X_v2 (Band Activity (Rx)) и логгером N1MM +.
В WSJT-X нажмите Settings / Report и убедитесь, что 3 флажка UDP-сервера установлены и порт установлен на 2237. Также, если вы используете 1.99.1, у вас, вероятно, будут проблемы, поскольку подсветка позывного не была в программе в этой версии.
Чтобы это работало правильно, убедитесь, что у вас не запущен JTAlert, так как N1MM и JTAlert не могут использовать один и тот же порт.
При запущенном WSJT_X (версия 2.0) просто откройте окно "WSJT Decode List" в N1MM, и после первого из второго цикла декодирования в WSJT_X информация должна начать отображаться в списке.
Эта новая функция, закодированная Риком N2AMG, открывает диалоговое окно «WSJT Decode List» (меню Window/WSJT Decode List), которое содержит до 30 позывных, отображаемых на панели WSJT-X Band Activity (Rx). Позывные имеют цветовую кодировку на основе цветового шаблона N1MM + по умолчанию: dupe (серый), normal (черный), mult (синий), double-mult (красный). Позывные, отображаемые на панели «Band Activity WSJT-X», имеют одинаковую цветовую кодировку. QSO проведенные в контесте, записываются как в журнал WSJT-X, так и в журнал N1MM +.
Насколько я знаю, это единственный интерфейс с поддержкой контеста с WSJT-X, который обеспечивает мгновенное отображение приоритетов позывного в окне WSJT-X Rx. ИМХО ... это довольно удобно. ;-)
Пожалуйста, имейте в виду, что это версия 1.0.0. Хотя некоторые из нас в команде разработчиков N1MM экспериментировали с WSJT Decode List, могут быть некоторые скрытые ошибки, с которыми мы не сталкивались. Стоит отметить конфликт UDP-портов между JTAlert и списком декодирования WSJT - вы должны закрыть JTAlert, чтобы разрешить пакетам UDP передаваться из WSJT-X в N1MM +. Мы ожидаем, что этот конфликт будет решен, но не раньше, чем в следующие выходные после RTTY RU контеста.
Вот скриншот, на котором не хватает того, что было бы - в реальном контесте - активной раскраски дупов, обычных и мультовых станций. На этом дисплее отображаются все позывные на панели WSJT Rx синим цветом (mults), что является технически точным, но плохим примером функции. <SRI>
Вложение 225871
-Larry (K8UT)"
Сергей, я вижу запрос № 5049 "Different DX SPOT Timeout" от 4 августа 2018. Он пока не отменен, т.е. есть надежда, что у кого-то из команды разработчиков наконец-то дойдут руки и до него. На данный момент у нас > 650 подобных запросов. Просто не успеваем все оперативно рассматривать.
73,
Николай NA3M
Да, пока выход такой - при переключении с RTTY на FT8, закрыть N1MM +, запустить WSJT-X (с включенным CAT), а затем снова запустить N1MM +. N1MM + будет жаловаться на невозможность открыть COM порт - просто закройте окно с предупреждением и продолжайте. При переходе с FT8 на RTTY сначала выключите WSJT-X, а затем нажмите кнопку Reset Radios в окне N1MM + Bandmap, чтобы восстановить работу CAT.
Если планируете работать в тесте RTTY и FT8, не забудте в окне конфигурации контеста выбрать категорию Digital (по умолчанию там будет RTTY). Иначе в Cabrillo все QSO будут помечены RY, а по правилам FT8 QSO должны быть DG.
73,
Николай NA3M
Еще необходимо в WSJT-X выбрать "Special operating activity", соответствующий контест и ввести Exchange (штат или DX) :
Вложение 225919
После этого откроется специальное окно "Contest Log". Да, много окон получается, но во первых надо не забывать закрывать окна RTTY при переходе на FT8, и как говорят те, кто тестировал эту связку WSJT-X/N1MMLogger+, можно совсем свернуть (минимизировать) окна логгера и проводить связи в WSJT-X. Я сам это пока не пробовал, так-что опыта нет.
73,
Николай NA3M
