Like Tree1825Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3466
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Цитата Сообщение от R4II Посмотреть сообщение
    как включить эту функцию.
    Alt+K
  2. #3467
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Попутно вопрос - здесь есть пользователи Flex-SDR с N1MM?
    SDR-1000, работаю в подавляющем числе тестов с N1MM. Но возможностей программы использую самую малость по причине плохого английского.
  3. #3468
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Английский не главная проблема.
    У меня Flex-6500.
    А у него другая история.
    В смысле "общения" с N1MM.
    В этом "общении" некоторые иногда важные функции N1MM не реализуются.
    Вот и хотел братьев по проблеме найти.
    Спасибо!
    С уже агрессивно наступающим Новым Годом!
    Это я про белочек с Первого канала.
    Белка - белая горячка...
  4. #3469
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Николай, доброе время суток!
    Подскажите возможно в N1MM работать телеграфом с клавиатуры. Если можно, то как включить эту функцию.
    Спасибо!
    Ctrl+K
  5. #3470
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Как в N1MM+ удалить лог?
  6. #3471
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    780
    1037
    20
    Для RT6N - удалить лог можно в окне конфигурации контеста (File/Open Log in Database...) выделив строку лога и нажав кнопку Del на клавиатуре. Если речь идет об удалении всех QSO в логе, то надо ввести "WIPELOG" вместо позывного и нажать Enter (после этого восстановить QSO будет невозможно).
    Для тех, кто испытывает трудности с английским - команда разработчиков пробует варианты способов перевода всех меню в логгере на другие языки. Если будет найден удобный вариант, то эта функция будет реализована в ближайшем будущем.
    73 и с наступающим Новым Годом!
    Николай NA3M
  7. #3472
    Standart Power Аватар для RT3N
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    Уважаемые знатоки, с Новым годом Вас!
    Помогите разобраться с конфликтом между 4G USB модемом и локальной сетью между двумя компьютерами в программе N1MM+
    IP адрес модема как-то сам прописывается на один из компьютеров сетка и интернет "слетают". Это происходит не сразу, а через какое-то время работы программы.
    Операционки на обоих компьютерах -XP. Я не специалист, в каких настройках что смотреть?
    Купил сегодня роутер с поддержкой 4G USB модема, может поможет (как вариант):-)
  8. #3473
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    4G модемы обычно создают виртуальный роутер с адресом 192.168.0.1 иногда 192.168.1.1 . По видимому у вас в сети есть такой адрес. Через какое то время системе где установлен этот модем наступает коллизия. Она не знает куда слать данные и попросту отрубает сеть.
    Посмотрите какой IP адрес будет у модема / роутера и далее два варианта. Либо поменяйте адрес на компе с таким же, либо уведите их в другую подсеть. Например 192.168.2.Х.
    Кстати купленный роутер скорее всего тоже с ума будет сходить по этой же причине
  9. #3474
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    Нет у модема адрес совершенно другой. Станция у меня в деревне, сейчас не посмотреть какой. А вот у компьютеров адреса похожие 192.168...…..
    И адрес у сервера в локальной через некоторое время заменяется на адрес модема.
    Идею с созданием подсети попробую после праздников. Кстати, у купленного вчера роутера, адрес как раз такой 192.168.1.1
    Спасибо!
  10. #3475
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Владимир вы напишите расклад на какой машине какой адрес. Где автоматом присваивается,а где жестко прописаны. Трудно угадать где у вас какой адрес, но проблема именно в том, что я описал
  11. #3476
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Спасибо!
    Из моей практики как раз именно те адреса попадались на модемах, которые я перечислил и поменять их никак. Именно поэтому и появилось решение увести станционные компы жестко в другую подсеть
  12. #3477
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    Виктор, С Новым годом!
    Расклад по адресам напишу после того, как побываю на станции, дня через два-три :-)
  13. #3478
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    Проблема конфликта 4G модема и локальной сети благополучно разрешилась как раз с помощью купленного роутера.
    Просто на обоих компьютерах надо активировать функцию "Получить IP-адрес автоматически" и все заработало как надо.
    И интернет появился на обоих компьютерах и локальная сеть в программе N1MM+ заработала
  14. #3479
    26.03.2015
    780
    1037
    20
    Версия для Кубка России на КВ. Интерфейс между WSJT-X и N1MM+
    Добрый день!
    1. Как оказалось в Кубоке России изменилось время начала туров. Жалко, что нас раньше не оповестили, официальная версия (7422) на эту неделю уже вышла, я сделал экспериментальную:
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4931
    Там изменилось только время начала туров на 13.00 и 4.00 GMT. Это важно, т. к . если будете использовать старую версию, то автоматический сброс повторов во втором туре произойдет позже чем надо на 1 час.
    Если до начала контеста выйдет очередная официальная версия (после версии 7422), то там изменение будет. Если нет, то придется использовать мою экспериментальную.
    2. В "цифровом" контесте ARRL RU (ARRL Round Up) в этом году можно будет работать в FT8 mode. В последней официальной версии сделана попытка связать WSJT-X и N1MM+ логгер.
    В рефлекторе N1MMLoggerPlus@groups.io есть минимальная информация о том, как эта новая функция работает. Если кого-то это интересует, могу сделать быстрый перевод и разместить его здесь.
    73,
    Николай NA3M
  15. #3480
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Николай, а для старой N1MM Logger V14.8.0 не поможете? Хотя бы правильный файл UDC?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
