Страница 332 из 430 ПерваяПервая ... 232282322325326327328329330331332333334335336337338339342382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,966 по 4,980 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4966
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Здравствуйте коллеги! Пытаюсь работать в ARRL 10 метров, по умолчанию передает номера в CW 5991, 5992, хотелось бы 599001, 599002, где можно поправить? Букварь прочитал, не нашел!
  2. #4967
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Config > Configure ports, Mode control... > Function keys поставьте галочку "Send leading zeros in serial numbers"
  3. #4968
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    599001, 599002
    а я привык передавать 5nn001.
  4. #4969
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Николай NA3M,
    В TRC DIGI Contest, у уже сработанной ранее станции, при последующем QSO, подставляется предыдущий порядковый номер.
    У станции - члене TRC клуба подставляется только TRC, все корректно.
  5. #4970
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Николай NA3M,
    Константин,
    странно, но у меня номера не подставляются. Да и другие операторы не жаловались пока. Какую версию логгера используете?
    Николай NA3M
  6. #4971
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что бы N1MM не глючил.
    При запуске N1MM спрашивает не хотите ли обновиться.
    Я всегда соглашаюсь.
    Но если я не пользовал N1MM длительное время обновление автоматом не делается.
    Надо его сделать врукопашную через Tools.
    Как то вот так.
  7. #4972
    Low Power
    26.05.2011
    Нижний Новгород
    46
    19
    245
    Здравствуйте. Бывает такой глюк, хотя галочки стоят правильно. Ломаешь голову, а достаточно выйти из программы и запустить её, а иногда перезагрузить компьютер.
  8. #4973
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Константин,
    Николай NA3M
    Версия 1.0.9353.0 от 30.11.2021
    2 компьютера в сети.
  9. #4974
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Подскажите пожалуйста какой программой записать макросы в wav для n1mm
  10. #4975
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Любой. Я записывал встроенной в винду программой "звукозапись". Но эти файлы по любому надо редактировать. А именно отрезать лишние паузы в начале и конце фразы. Редактировал программой Audaciti. С ее помощью можно и записывать. Главное потом положить в нужную папку.
  11. #4976
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Положить то я положил , но звук совсем тихий ,трансивер крутить не хочу всё настроено
  12. #4977
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    А в трансивере при правильном подключении и крутить то негде... Если звук тихий то палка всего о двух концах. Либо малое усиление по микрофону во время записи либо малая громкость с выхода для динамиков при воспроизведении.
  13. #4978
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Там есть функция нормирования в audaciti. Можно уже в готовой записи поднять уровень, только придется наверное шумоподавлением обрабатывать, чтоб в паузахна записи шум не увеличивался
  14. #4979
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Вспомнил что мне тоже пришлось повозиться с уровнем. Связано это вот с чем. Изначально я записывал файлы каким то компьютерным микрофоном. Проблем с уровнем не было. Но не понравилось то что спектр сигнала из файла отличался от того что говоришь голосом. Поэтому решил записать все одним микрофоном. Гарнитура у меня с хорошим шумозащищенным (двухмембранным) капюлем. Но он динамический и его чувствительность ниже чем у компьютерного электретного. Поэтому при записи пришлось в звуковухе включить дополнительный усилитель (+20дБ кажется).
  15. #4980
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    С аудио разобрался ,но TS590 упорно не хочет говорить, с компьютера с выхода наушников через трансформаторы интерфейса подаю на 11 контакт разьема ACC-2 , может где ни будь в конфигурации или в меню трансивера что то не поставил
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
