28.12.2021, 19:57 #4996[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
28.12.2021, 20:23 #4997Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
Коллеги, может я что то забыл? Давно не пользовался, сейчас предпочитаю DXLog, но припоминаю что мульты и двойные мульты на бэндмапе отличаются по цвету от всех остальных. Ну а 10-очковые... так обычно это позывные конкретной страны их можно и без цвета выделить...
Или все таки нужно что то больше, типа бота Васи?
Config>SO2R>Two Keyboards... дальше не очень помню, т.к. сейчас под рукой только одна клавиатура. Но припоминаю что на какой клавиатуре вперед нажмешь любую клавишу, та автоматом становится для R1.73! Василий.
28.12.2021, 20:48 #4998High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 670
- 455
- 144
29.12.2021, 01:52 #4999[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Говорят и зайца можно научить курить, я как раз не курил еще )
29.12.2021, 14:18 #5000Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Kак подружить N1MM и AutoHotKeys
После моего поста об AutoHotKeys в этой ветке, я получил довольно много emails с вопросом "как это сделать". Решил ответить в этой ветке, чтобы было доступно всем интересующимся.
И так, как подружить N1MM и AutoHotKeys.
- Идём по ссылке https://www.autohotkey.com/download/ahk-install.exe и устанавливаем на компьютере последнюю стабильную версию.
- В аттачменте лежит фаил ahk.zip. Внутри два файла ahk.
N1MM.ahk - содержит необходимые служебные команды и функцию перемещения на Available Window в N1MM. Другими словами, минимально необходимый функционал.
YL2QN.ahk - это мой файл, который я использую у себя. Там Вы можете подсмотреть какие-либо примеры, если что-то захотите добавить.
- Положите ahk файл в нужное место. Я использую папку N1MM.
- Пропишите автозапуск файла в настройках N1MM.
После запуска N1MM Ваш ahk фаил будет загружаться автоматически. В системном трее (system tray) будет видна иконка AutoHotKeys.
Буква H обозначает, что ahk активен, буковка S означает, что ahk временно выключен (suspended). Я рекомендую в настройках system tray поставить установки, чтобы иконка ahk была постоянно видна. Это позволяет одним взглядом понимать включен Ваш ремаппинг клавиш или нет.
- Для переключения ремаппинга из режима включен/выключен я использую комбинацию Ctrl+Shift+Z. Вы можете в коде прописать любую другую удобную Вам комбинацию.
- Теперь необходимо настроить "клик мышкой" по первому позывному в окне Available. Для разных лейаутов (layout) расположения окон и размеров окон N1MM это будут разные значения.
Чтобы узнать необходимые координаты мышки нам понадобится специальный инструмент ahk - Window Spy. он предназначен, чтобы получать значения различных переменных и координат из Windows System32 API.
Запускается он через иконку ahk по правому клику мышки.
- Получаем координаты первого позывного в окне Available для Вашего варианта расположения окон (layout)
[1] Включаем трекинг координат мышки
[2] Активируем окно N1MM Available
[3] Наводим мышку над первым позывном в окне
[4] Смотрим координаты. У меня на скриншоте координаты отрицательные. У Вас будут положительные. Это связано с особенностями программы screen capture, которую я использую.
- Открываем ahk фаил в редакторе - правый клик мышкой на иконке ahk и выбираем Edit This Script
- Записываем координаты в Ваш ahk фаил. Находим фрагмент кода и заменяем числа
- Сохраняем изменения (Ctrl+S), тыркаем правой кнопкой мышки в иконку ahk и выбираем Reload This Script
- Проверяем как работает. Если нужна коррекция - редактируем, сохраняем, перезагружаем скрипт.
Ограничения:
- Координаты мышки отсчитываются от левого верхнего угла окна Available. При изменении размеров окна может понадобится перенастройка координат.
- Если Вы "уехали" далеко вниз по окну Available, то скачёк будет не на первый позывной в окне, а на первый видимый позывной в окне. Нужно прокрутить наверх.
- Прыжок делается мышкой, т.е. мышка изменит своё положение. Как правило, это не доставляет неудобство, так как N1MM перехватывает курсор и возвращает его в окно ввода.
Полезные ссылки на русском языке. Не знаю на сколько актуальна, так как сам пользуюсь документацией на английском.
Краткое обучение и обзор - Autohotkey
Autohotkey wiki - Русскоязычная документация
Любые вопросы - смело обращайтесь !!!
ahk.zipАндрей - YL2QN
29.12.2021, 23:27 #5001High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
[*]Положите ahk файл в нужное место. Я использую папку N1MM.
[*]Пропишите автозапуск файла в настройках N1MM.
Андрей, создавать спец. папку для .ahk файлов совсем не обязательно. По умолчанию логгер ищет .ahk файл в папке ...\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles. Т. е. в поле "AutoHotKey file" в Configurer-е можно просто указать имя .ahk файла и положить его в ...\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
Николай NA3M
Вот по этой ссылке лежит много полезных AHK скриптов: https://n1mmwp.hamdocs.com/appendice...re/?hilite=ahk
Там приводятся примеры скриптов для:
Простое переназначение клавиш;
Использование одной клавиши для отправки любой комбинации клавиш;
Использование одной клавиши для одновременной отправки нескольких команд;
Добавление дополнительных функций к существующей клавише(функции);
Для SO2R: передать CQ из неактивного окна EntryWindow, имитируя функцию TRLog Alt-D;
Переход на Mult в окне BandMap одной клавишей цифровой панели (NumPad) 8 или 2 (обычно требуется нажатие трех клавиш);
Использование одиночных клавиш для перехода на частоту множителей в VFO A или B;
Включение доп. кнопок в Bandmap с помощью цифр в NumPad (подходит для дополнительных сообщений cw);
Отправить стандартное сообщение CW без использования Fkey (используя Ctr-K и цифры в NumPad);
Настройка VFO вашего радио с помощью колесика мыши;
Использование дополнительных кнопок мыши для общих нажатий клавиш (типа Enter или Escape); Требуется мышка Microsoft модели 1007 с двумя дополнительными вспомогательными кнопками, упрощает работу в RTTY, вся работа происходит полностью с помощью мыши.
Николай NA3M
03.01.2022, 19:48 #5002Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Alt-A в N1MM+ работает не правильно. NA3M сказал, что не он этим занимается и должны вроде поправить когда-то...
Сейчас берется второй сверху позывной почему-то.
Можно откатиться на более старую версию, где это работает.
07.01.2022, 09:09 #5003High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
07.01.2022, 12:09 #5004High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 669
- 1599
- 1369
Подскажите, можно ли менять скорость передачи в макросах , чтобы что то убыстрить , а что то замедлить.
Уже долго работаю на N1MM, а разобраться или спросить руки не доходили, по описанию не увидел.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
07.01.2022, 12:24 #5005Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
07.01.2022, 14:16 #5006
07.01.2022, 14:41 #5007High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 669
- 1599
- 1369
07.01.2022, 15:41 #5008Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
07.01.2022, 15:57 #5009Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
Юрий, да, все так. Но есть одно но. Скорее всего Вы в курсе, но просто в своем посте не акцентировали на этом внимание. Желательно чтобы количество символов < и > при определенном макросе было равным, чтобы погасить скорость до первоначального значения. Иначе начнется постоянная игра скоростей при передаче. Ну, возможно такое аллегро кому-то нравится. ))
07.01.2022, 16:04 #5010Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
1829Спасибо
