Страница 337 из 430 ПерваяПервая ... 237287327330331332333334335336337338339340341342343344347387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,055 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5041
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    788
    1045
    20
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    Пропадает кнопка включения. Что очень удобно на ремоуте.
    Да, Юрий, согласен. Сообщу про эту проблему Тому N1MM, это его идея была. Надеюсь, что он как-то это исправит.
    Николай NA3M
  2. #5042
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Сергей,
    это должно произойти автоматически!
    Никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.
    Юрий Алексеевич, с этим всё нормально было. А вот с Коми и Пермским краем были проблемы. Лог воспринимает их как Европу, пришлось мучиться весь контест.
    P.S. Николай, не посмотрите в чем проблема ? Это с чемпионатом Азиатской части России, что прошел только что..
  3. #5043
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    То: EB5A
    Юрий, а как запрограммирована эта "кнопка включения"? Мне не совсем понятно, если нет связи с трансивером, как можно послать в него команду на включение?
    Николай NA3M
    То: R8TT
    Сергей, тут дело не в логере, т. к. в определении континента и зоны он полностью зависит от информации в wl_cty.dat файле. А там написано:
    European Russia: 16: 29: EU: 53.65: -41.37: -4.0: UA:
    # UA: UA1I(17)[20],UA1N[19],UA1O[19],UA1P[20],UA1Y[19],UA1Z[19],UA4H[30],
    UA4I[30],UA4W[30],UA8F(17)[30],UA8G(17)[30],UA8X(17)[20],UA9F(17)[30],
    UA9G(17)[30],UA9X(17)[20];
    Так-что если надо кого-то "перенести" на другой континент, надо будет перед контестом редактировать этот файл.
    Или всем заинтересованным лицам окончательно решить, кто где находится.
    Николай NA3M
  4. #5044
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    [QUOTE=NA3M;1857222]То: EB5A
    Николай NA3M
    Дело в том, что в начале перед посылкой команды на включение по любому нажимаю на Click to reset radio, а затем уже ON {CAT1ASC PS1;} Иначе трансивер не чувствует команду.
    Управление через USB порт.
  5. #5045
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    То есть "вырезать" из файла UA1I(17), UA8F(17)[30],UA8G(17)[30],UA8X(17)[20],UA9F(17)[30],
    UA9G(17)[30],UA9X(17)[20] и "вставить" в Азиатскую Россию ( на время теста ), я правильно понял ?
  6. #5046
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    [QUOTE=EB5A;1857229]
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    То: EB5A
    Николай NA3M
    Юрий, всё равно не понял, в чем проблема. Я то думал, что невозможно включить радио дистанционно, т. к. красный квадрат закрывает кнопку ON. А кликанье по красному квадрату не помогает, т. к. трансивер выключен и CAT не работает. Но даже если сдвинуть красную кнопку вниз, то кликанье по кнопке ON все равно работать не будет, там макро, которое будет работать только если трансивер включен и способен принимать CAT команды. Поясните, как доступность кнопок в окне BandMap решит проблему.
    Николай NA3M
    Да, Сергей, можно и так. Только не забудьте после контеста вернуть всё обратно или просто скачать официальный wl_cty.dat (Country file) прямо из логгера.
    Николай NA3M
  7. #5047
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    В моём случае я использовал кнопку F8 для включения трансивера. Она всегда видна. Но её не хотелось бы использовать и набора F...
    Трансивер начинает воспринимать команду CAT на включение после нажатия на красную Click to reset radio.
  8. #5048
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    NA3M
    Николай, не нашел в логе поддержку FT4 SPRINT fast training, которые будут проходить в эту субботу.
    MSHV я не хочу, тем более WSJT-X без N1MM. Жаль, если N1MM не поддерживает эти соревнования.
  9. #5049
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Александр!
    Надо использовать стандартную связку N1MM - WSJT и в WSJT, открытом из N1MM, в закладке Advanced поставить галку Special operating activity и выбрать RTTY Roundup.
  10. #5050
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    Юрий, в следующей версии (выйдет завтра) большая красная кнопка будет поменьше и будет доступна хотя-бы одна из кнопок, которые сейчас она полностью закрывает.
    Николай NA3M
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Александр!
    Да, RTTY ROUNDUP подойдет (должен формировать серийные номера). Однако там могут быть 2 потенциальные проблемы:
    1. Серийный номер на передачу формируется в логгере и WSJT независимо. При некоторых условиях может получится расхождение. Его можно исправить скорректировав номер в WSJT, там будет поле (TX #) для изменения текущего номера.
    2. По правилам отчет надо отсылать в формате ADIF, но не указано имеет-ли значение какой контест будет указан в этом файле. В N1MM Logger+ наверное надо будет выбрать ARRLRTTY (ARRL RTTY Roundup, January) лог.
    Подробно про настройку WSJT есть тут: RDRC - FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Николай NA3M
  11. #5051
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    RA3TT NA3M
    Спасибо, ребята, я попробую. Настройка WSJT-X понятна, вопросы возникали именно по связке с N1MM.
    До субботы есть время для настройки и тестирования.
    73! До встречи в тестах.
  12. #5052
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Здравствуйте. А есть возможность сделать поддержку по TCI?
  13. #5053
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    Этот вопрос задают с 2017 года. До сих пор ответ Тома N1MM был такой: пока неясно насколько широко TCI используется и какое количество пользователей его применяют.
    Николай NA3M
  14. #5054
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    У меня попался старенький трансивер частота в котором смещена на 120 Гц выше и на прием и на передачу.
    Скорректировать частоту в трансивере пока нет возможности, но я включил расстройку RIT RX/TX и установил
    ее на -120 Гц.
    Все стало отлично. Частота трансивера начала совпадать с частотой спота,
    N1MM+ при окончании связи и переходе к другому споту посылает команду в трансивер, которой сбрасывает установленную мной
    в ноль.
    Где отключить подачу в радио из N1MM+ этой команды?
  15. #5055
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Николай NA3M
    Неужели это на столько трудно сделать ? Авторы логов, которые " в одно лицо" ведут свои проекты, и то уже сделали это... Все данные в открытом доступе, со слов ребят из Expert Electronics вообще никаких сложностей, кроме желания, нет...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
