Да, Юрий, согласен. Сообщу про эту проблему Тому N1MM, это его идея была. Надеюсь, что он как-то это исправит.
Николай NA3M
То: EB5A
Юрий, а как запрограммирована эта "кнопка включения"? Мне не совсем понятно, если нет связи с трансивером, как можно послать в него команду на включение?
Николай NA3M
То: R8TT
Сергей, тут дело не в логере, т. к. в определении континента и зоны он полностью зависит от информации в wl_cty.dat файле. А там написано:
European Russia: 16: 29: EU: 53.65: -41.37: -4.0: UA:
# UA: UA1I(17)[20],UA1N[19],UA1O[19],UA1P[20],UA1Y[19],UA1Z[19],UA4H[30],
UA4I[30],UA4W[30],UA8F(17)[30],UA8G(17)[30],UA8X(17)[20],UA9F(17)[30],
UA9G(17)[30],UA9X(17)[20];
Так-что если надо кого-то "перенести" на другой континент, надо будет перед контестом редактировать этот файл.
Или всем заинтересованным лицам окончательно решить, кто где находится.
Николай NA3M
[QUOTE=NA3M;1857222]То: EB5A
Николай NA3M
Дело в том, что в начале перед посылкой команды на включение по любому нажимаю на Click to reset radio, а затем уже ON {CAT1ASC PS1;} Иначе трансивер не чувствует команду.
Управление через USB порт.
То есть "вырезать" из файла UA1I(17), UA8F(17)[30],UA8G(17)[30],UA8X(17)[20],UA9F(17)[30],
UA9G(17)[30],UA9X(17)[20] и "вставить" в Азиатскую Россию ( на время теста ), я правильно понял ?
[QUOTE=EB5A;1857229]Юрий, всё равно не понял, в чем проблема. Я то думал, что невозможно включить радио дистанционно, т. к. красный квадрат закрывает кнопку ON. А кликанье по красному квадрату не помогает, т. к. трансивер выключен и CAT не работает. Но даже если сдвинуть красную кнопку вниз, то кликанье по кнопке ON все равно работать не будет, там макро, которое будет работать только если трансивер включен и способен принимать CAT команды. Поясните, как доступность кнопок в окне BandMap решит проблему.
Николай NA3M
Да, Сергей, можно и так. Только не забудьте после контеста вернуть всё обратно или просто скачать официальный wl_cty.dat (Country file) прямо из логгера.
Николай NA3M
В моём случае я использовал кнопку F8 для включения трансивера. Она всегда видна. Но её не хотелось бы использовать и набора F...
Вложение 318819
Трансивер начинает воспринимать команду CAT на включение после нажатия на красную Click to reset radio.
NA3M
Николай, не нашел в логе поддержку FT4 SPRINT fast training, которые будут проходить в эту субботу.
MSHV я не хочу, тем более WSJT-X без N1MM. Жаль, если N1MM не поддерживает эти соревнования.
Юрий, в следующей версии (выйдет завтра) большая красная кнопка будет поменьше и будет доступна хотя-бы одна из кнопок, которые сейчас она полностью закрывает.
Николай NA3M
Да, RTTY ROUNDUP подойдет (должен формировать серийные номера). Однако там могут быть 2 потенциальные проблемы:
1. Серийный номер на передачу формируется в логгере и WSJT независимо. При некоторых условиях может получится расхождение. Его можно исправить скорректировав номер в WSJT, там будет поле (TX #) для изменения текущего номера.
2. По правилам отчет надо отсылать в формате ADIF, но не указано имеет-ли значение какой контест будет указан в этом файле. В N1MM Logger+ наверное надо будет выбрать ARRLRTTY (ARRL RTTY Roundup, January) лог.
Подробно про настройку WSJT есть тут: RDRC - FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
Николай NA3M
RA3TT NA3M
Спасибо, ребята, я попробую. Настройка WSJT-X понятна, вопросы возникали именно по связке с N1MM.
До субботы есть время для настройки и тестирования.
73! До встречи в тестах.
Здравствуйте. А есть возможность сделать поддержку по TCI?
У меня попался старенький трансивер частота в котором смещена на 120 Гц выше и на прием и на передачу.
Скорректировать частоту в трансивере пока нет возможности, но я включил расстройку RIT RX/TX и установил
ее на -120 Гц.
Все стало отлично. Частота трансивера начала совпадать с частотой спота,
N1MM+ при окончании связи и переходе к другому споту посылает команду в трансивер, которой сбрасывает установленную мной
в ноль.
Где отключить подачу в радио из N1MM+ этой команды?
