Здравствуйте коллеги! Пытаюсь работать в ARRL 10 метров, по умолчанию передает номера в CW 5991, 5992, хотелось бы 599001, 599002, где можно поправить? Букварь прочитал, не нашел!
Николай NA3M,
В TRC DIGI Contest, у уже сработанной ранее станции, при последующем QSO, подставляется предыдущий порядковый номер.
У станции - члене TRC клуба подставляется только TRC, все корректно.
Что бы N1MM не глючил.
При запуске N1MM спрашивает не хотите ли обновиться.
Я всегда соглашаюсь.
Но если я не пользовал N1MM длительное время обновление автоматом не делается.
Надо его сделать врукопашную через Tools.
Как то вот так.
Подскажите пожалуйста какой программой записать макросы в wav для n1mm
Положить то я положил , но звук совсем тихий ,трансивер крутить не хочу всё настроено
Вспомнил что мне тоже пришлось повозиться с уровнем. Связано это вот с чем. Изначально я записывал файлы каким то компьютерным микрофоном. Проблем с уровнем не было. Но не понравилось то что спектр сигнала из файла отличался от того что говоришь голосом. Поэтому решил записать все одним микрофоном. Гарнитура у меня с хорошим шумозащищенным (двухмембранным) капюлем. Но он динамический и его чувствительность ниже чем у компьютерного электретного. Поэтому при записи пришлось в звуковухе включить дополнительный усилитель (+20дБ кажется).
С аудио разобрался ,но TS590 упорно не хочет говорить, с компьютера с выхода наушников через трансформаторы интерфейса подаю на 11 контакт разьема ACC-2 , может где ни будь в конфигурации или в меню трансивера что то не поставил
