Алексей!
А Вы в макросах прописали путь к файлу?
Вот пример:
F3 TNX,{OPERATOR}\Thanks.wav
F4 {MYCALL},{OPERATOR}\MyCall.wav
Да прописал, нажимаю на макрос голос в компьютере идет, трансивер на передачу включается, на то время пока идет сигнал, осталось только подать этот сигнал в трансивер
DATA-PTT используете?
РТТ, который digi, используете?
Трансивер на передачу включается, но я использую вокс, а где включить эту функцию digi PTT
В 590м два РТТ - "аналоговый" и "DATA" (в разъеме АСС2).
В режиме передачи нужно замыкать на корпус либо 13-аналоговый или 9 DATA ?Цитата:
А в настройках Logger+Audio проверьте какая звуковая карта у Вас стоит. Был бы у меня 590 я бы сначала попробовал звук передавать по USB. Вспоминаю помогал товарищу запустить FT-8, долго бились с аналоговым интерфейсом. Он сам по себе был глюкавый. Потом просто подали звук по USB и все работает много месяцев.
Еще на ACC-2 есть ключ, на который полезно подавать сигнал РТТ для выключения микрофона в момент работы попугая. Если в интерфейсе один ключ РТТ, то можно тот вход включить параллельно с основным РТТ развязав через диоды.
Ну а меню трансивера надо изучать по мануалу...
Добрый день, уважаемыe пользователи N1MM Logger-а,
Приближаются даты проведения кубков РФ (RFCSSB/RFCCW). Я проверил контест модуль для кубков – там время начала туров соответствует тому, что написано в правилах, т. е. 13:00 и 4:00.
Т. е. логгер автоматически сбросит повторы в 13:00 (1:00 pm GMT) и 4:00. На всякий случай можете проверить еще раз.
Если возникнут сомнения насчет туров, введите “TOUR” вместо позывного и нажмите Enter. Должно появиться окно типа такого:
Вложение 317646
Оно сообщает время начала текущего тура (1 pm = 13:00), и время в минутах, через которoе будут сброшены повторы, т.е. через 900/60=15 часов или в 4:00 на следующий день.
Если планируете заявляться по каждому туру отдельно (категории SO1T/SO2T), то надо будет перед началом второго тура открыть новый лог для контеста RFCCW/RFCSSB. Тогда серийные номера во втором туре снова начнутся с 001. Кстати, в логгере не существует таких категорий как SO1T/SO2T, т.е. придется в Cabrillo файле отредактировать SINGEL-OP на SINGEL-OP 1 ROUND (или SINGEL-OP 2 ROUND) перед отсылкой файла.
CallHistory файла для данного контеста (с GridSquare) у меня нет и он не хранится на сайте N1MM Logger+. Возможно кто-то его уже приготовил и скоро опубликует. В крайнем случае его можно сделать на основе своего лога за прошлый год.
73,
Николай NA3M
Николай NA3M
Приветствую!
Читаю тему про бота Васю, и про то как наш любимый логгер оскорбляют )
Вот хотел спросить, то чем хвалятся в 5мконтест - прыжком нажатием одной кнопки на частоту последнего по времени спота в окне available можно сделать? Я так понял, что там не только прыжок на самый свежий спот, а еще и вызов станции сразу.
Ведь, действительно, сочетание клавиш алт+а и алт+шифт+а очень неудобное, особенно когда работаешь с двух компов на два радио. Да и скачит трансивер не на последний спот, а на соседний вверх-вниз, а чтоб на самый ранний это надо мышь хватать и тыкать.
зря конечно, заранее в проигрышной позиции оказываемся. Кластер в большинстве тестов разрешен, почему не сделать это удобно для оператора?
Сам начал по вечерам осваивать 5мконтест, а куда деваться.
Еще б фильтрацию в кластере по стоимости куесо допроситься бы, либо раскрашивание спотов по стоимости. В таких тестах, как RDXC URDXC это очень важно, по 10 очков связи выбирать в первую очередь. Конкуренты это умеют.
Хммм, я в wpx работал без ассистед и добился для себя неплохих результатов... Тут дело не в том, как поиметь судьбу, а в том, как работать с опытом. Лично для меня, попасть в топ 10, без скиммеров и прочего, даёт больше кайфа, чем тем, которые тужаться по кластера... Опыт и понимание того, надо делать (по честному, по мужски), гараздо ценнее зловещей компьютерной халявы. Я не учу и без притензий, просто мысли.
Кто знает, как с 1 пк организовать so2r. или So2v на 2 клавиатуры? Мануал читать лень.
