Спасибо, Виктор!
Посмотрел в первую очередь - всё стоит, как надо. Но! Через 15 минут после начала теста бандмап стал заполняться. Самостоятельно!
ХЗ что, но пока работает!
Спасибо, Виктор!
Пожалуйста подскажите как дать команду TOUR. Для Владимирского теста подходит TESLA, но надо бы разбить на туры по 30 минут.
Снимается вопрос, разобрался.
Евгений приветствую.
В окне ввода позывного пишите tour в окне sent время ( gmt) начала теста, через дробь
продолжительность тура в минутах.
Если мне мой склероз не изменяет!
Пока написал, Евгений сам разобрался
Подскажите пожалуйста, какой выбрать тест для министерства Пятый океан?
Там номера 001, а члены клуба передают сочетание из букв и цифр.
А то скучно без тестов.
Иару
Попробуйте поэкспериментировать с UDC тестов радиоклуба "Арктика'. Положения тестов очень похожи.
=...как дать команду TOUR. Для Владимирского теста подходит TESLA...=
Николай, NA3M!
Может есть возможность сделать ПРЯМУЮ поддержку
Владимирского теста? Он сильно популярен и похожие
положения уже активно применяются в других местных
тестах.
73! Андрей
А это не подойдёт?
=...А это не подойдёт?...=
Дык это я и сваял. Но я не программист.
Хотелось бы и корректный подсчёт мультов.
Чтоб условный квадрат АА01 засчитывался
за АА. Сейчас только VLxx.
73! Андрей
Всем, здравствуйте!
Подскажите, как убрать не нужные журналы из программы? Открываю меню FILE, там куча уже не нужных тестов, а сделать ничего с ними не могу. Помнится, в старой версии лога это можно было сделать, выделив не нужный лог и нажав DELETE. В N1MM+ так не получается Поисковик ответа не нашел. 73!
Я давно поступаю проще - для каждого контеста создаю свою БД.
К примеру, для Кубка Гагарина это будет где-то так - UG3G_2022_GC.s3db.
А уже в этой базе данных выбираю нужный контест; в данном случае GCUP.
БД получаются не очень громоздкими, и логгеру легче обрабатывать данные.
А так можете открыть в Блокноте файлик N1MM Logger.ini и вручную удалить ненужные тесты.
Там есть строки RecentContest и названия тестов.
Ну а штатный вариант - откройте нужную БД, выберите мышкой ненужный контест и нажмите кнопку DEL.
А затем подтвердите удаление.
Вообще-то, точно так же :)
File - Open File in Database, помечаете 1-кратным кликом левой кнопки мыши ненужный контест и жмёте DEL, выплывет окошко с вопросом "Do you really want to delete ...", жмете на ENTER (т.к. "Да" - по умолчанию), контест удалится и всплывёт окно "ОК" - ещё раз жмёте ENTER и контеста нет. Единственное отличие от N1MM Classic: в File - Open File нужно будет входить каждый раз перед удалением каждого контеста.
Здравствуйте! Вечером чемпионат CW. В N1MM выбрал новый log, решил проверить. Жму F2. В итоге передается RST, номер зоны без порядкового номера связи. Подскажите где копать?
