Напомните, пожалуйста, как в N1MM+ для CQ-M прописать множитель - страны по списку Р-150-С?
Юрий, можно скачать файлик отсюда https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
Правда, он за 2020 год...
Не понял вопроса, зачем прописать множитель.
Выбираете соревнование, в этом окне переходите Associated Files далее Call History Filename жмем Change
В окне которое появилось жмём ОК
Переходим в Config ставим птичку возле Enable Call History
В окне Score будут все DXC видны сработанные.
Игорь, спасибо!
Для пользователей N1MM дополняю: после считывания, располагаете файл в SupportFile. затем производите нехитрые операции: Tools - Impory country list from down loaded file - cty-CQM.dat.
После CQ-M не забудьте вернуть назад wl_cty.dat :)
Скорее всего, это Вы не поняли вопроса...
По "умолчанию" список стран не Р-150-С, а DXCC, никакого отношения к CQ-M не имеющему...
Коллеги, добрый день. Столкнулся с такой проблемой - при работе на Run, через некоторое время выскакивает окошко с надписью "VFOB selected in SO1V, logged using VFOB frequency" и трансивер уходит с VFO A на VFO B. Как бы сделать, чтобы этого не происходило? Трансивер здесь FTdx-1200.
SO2V ставил - просто второе окошко выходит, не нужное мне.
Так тогда зачем вам so2v? Поставьте просто SO1R и работайте в одном окне. Включение второго окна, осуществляется клавишей "/". Если работать в so2r(v).
https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-su...ported-radios/
Поставил бы да где оно?
Филипп Филиппович, да оно и не появляется при работе в SO1V, появляется лишь то окошко, про которое я писал ранее. Оно через 10 секунд пропадает, но замедляет процесс вызова - раздражает. Потом снова появляется. Ну и невозможность вызова в VFO A тоже неприятна.
То: RW4C
Скорее всего у Вас периодичски возникают какие-то проблемы по протоколу обмена CAT.
