Да, точно убрать галочку.
Неправильную информацию дал Алексею, когда писал то почти засыпал.
Спасибо Николай.
Спасибо Николай.
В принципе не критично, но немного удивлен такому новшеству. Наверняка большинство пользователей программы уже привыкли, что диапазон на бэндмэп "начинается" сверху. Я бы на месте разработчиков оставил так по умолчанию. А функцию "Show Lowest Freq at Bottom" сделал бы включаемой. Но это так, просто хотелки избалованного пользователя N1MM+. :s12:
Отработал в Полярном Радисте. Работал как член клуба Арктика и мой контрольный номер AC260. При формировании отчета в Кабрило не подставляется мой контрольный номер, только rst. В рапортах корреспондентов членов клуба Арктики после rst появляются 000 и только потом AC.... Пришлось все править ручками, т.е. убирать эти 000 и вставлять колонку своего контрольного номера
Это сообщение должно быть не в теме N1MM... "Полярный радист" не входит в список стандартно поддерживаемых N1MM контестов. Для него энтузиастом Николаем, RA3AN, был написан т.н. UDC с пометкой большими буквами: "Для НЕ членов клуба Арктика". Подготовленный им UDC размещен после положения контеста на qrz.ru
Подготовить UDC для членов клуба Арктика никто не удосужился - это недоработка организаторов контеста...
Юрий, здесь Вы неправы. На сайте N1MM+ все доступно. В архиве UDC для членов клуба модуль АRKTIKAPRM.Вложение 328590
Игорь,
Я проверил UDC файл, там нет ошибки, Cabrillo формируется корректно:
Вложение 328591
Скорее всего "AC260" не было введено в поле Sent Exchange в окне конфигурации контеста:
Вложение 328592
Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
Готова первая версия Ham Spirit контеста (HAMSPIRCW и HAMSPIRSSB). Экспериментальная версия находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/h...1-for-testing/
Большая просьба потестировать и сообщить о результатах здесь на QRZ.ru.
Вот дополнительная инфо по данному новому контесту:
1. За основу был взят контест модуль для IARU HF contest-а.
2. Помечать красным цветом споты-множители в окнах BandMap и AMQ корректно не удается, т.к. неизвестен квадрат (сектор) станции (до проведения первого QSO). Т.е. пока работает только для новых зон. Но как только первое QSO проведено, данная станция будет корректно отображаться как множитель на других диапазонах.
3. Новые зоны удобно смотреть в окне Multipliers/Zones.
4. Можно в любой момент проверить (множитель или нет) введя сочетание Зона+Сектор вместо позывного и нажав пробел.
5. При создании контеста в поле SentExchange в окне конфигурации контеста автоматически подставляется зона+сектор исходя из информации о станции (из окна Config/Change Your Station Data)
Я конечно потестировал этот новый контест модуль, но возможно что-то упустил...
Немного потестировал.
Кабрила формируется нормально.
Без CallHistory подставляется зона
вот, сгенерил hamspirit.txt
за основу взял EURAS и StewPerry
На ошибки не проверял ;)
Вложение 328783
И без кластеров не можем жить )))
И без компьютеров с подсказкой повторов, мультов и формирующих кабриллу...
Старая тема...
хоть в личку напишите свой "бывший" позывной, а то всегда правильные и умные вещи говорите, за логгер и контесты переживаете...
Спасибо.
