Евгений, выберите в нижней части окна статистика: Row "CountryPrefix" и Column "Band" и получите что хотели :)
Здр. Ecть ли у кого нормальный UDC файл для мемориал Г.Жукова. На N1MM+ использовал udc от классик. В итоге нормальный кабрилло не получается. ((
Добрый день всем пользователям N1MM Logger!
На srr.ru опубликован регламент для "Кубок России на КВ" на 2023 год. Знает ли кто-нибудь, есть ли там изменения по отношению к прошлогоднему регламенту. Если есть, то какие?
Я проверил время туров и очки - всё так-же как в прошлом году. Может что-то другое изменилось?
Валера написал, что всё по старому . Единственное отличие отменили аудиозапись
Решил поработать в R3A-CUP скачал UDC файл из Положения о тесте. Начинаю тестировать. Контрольные номера московских станций должны содержать двухбуквенное сочетание, обозначающее административный район Москвы по списку диплома “Москва” Набиваю в окне ввода позывного любой позывной московский и в окне контрольного номера появляется у всех MA. Выходит что файла CallHistoryFales нет и надо работать ушами и MA менять на административный район. Я правильно понимаю ))))
Добрый день всем пользователям N1MM Logger+!
Появился UDC файл для контеста "Кубок Черноземья" (TNX Les G4OGB):
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cher-cup-udc/
Желательно потестировать перед контестом. Правила контеста тут: https://www.cqtest.ru/
Всем здравствуйте! С наступающим! Есть не понятный для меня момент при работе N1MM с локальным скиммером. Есть SDR приемник (RSP1) - программа SDR UNO - виртуальный аудио кабель - программа CW Skimmer - по telnet передаются споты в логгер. При работе c UR5EQF частота корреспондента передается точно, а при работе с N1MM со смещением порядка 40 Гц. В принципе не критично, но не понятно где и что "подкрутить". Что посоветуете?
проверьте (снимите если стоит) эту галку в окне Telnet
Вложение 332979
Спасибо!!!
Помогло! Все точно на частоте.
Добрый день! Для пользователей N1MM Logger Classic - вот версия с скорректированным временем начала Кубков РФ:
https://drive.google.com/file/d/1Q6H...ew?usp=sharing
Как всегда с любой новой версией рекомендуется ЗАРАНЕЕ установить и проверить её работу на своей аппаратуре.
Вопрос может довольно глупый: как сделать чтобы работал файл call history?
В Associated Files выбрал опцию Change и закачал последнюю версию файла для предстоящего теста.
в Config поставил галочку напротив Enable Call History lookup
Однако при наборе позывного не выскакивает автоматом имя и штат .
Что я сделал неправильно?
В тестах работаю очень редко и опыта по N1MM можно сказать нет никакого.
