Разработчикам N1MM - обратите внимание: после RCC CUP образуется кривой ADIF!
Проблема тут -
<ITUZ:6>RCC285
тег ITUZ должен содержать номер зоны ITU, а он содержит принятый номер (наверное).
Проблема тут -
<ITUZ:6>RCC285
Алексей,
Спасибо за замечание, исправим в ближайшее время.
Да, именно так. В момент нажатия пробела происходит опрос всех станций в сети и определяется наибольший выданный (или уже захваченный для передачи) номер, добавляется единица и полученный номер считается захваченным на данной станции. Были идеи захватывать его перед самой передачей, возможно в CW это и будет иметь какой-то положительный эффект. Но пока так как есть и работает надежно, так-что причин что-то менять нет. Хорошо-бы еще организаторы нескольких контестов сняли требование не допускать пропуск или нарушенный порядок номеров.
Николай, очень интересный для меня вопрос, как давнего и верного пользователя N1MM !)) После N6TR/K1EA в начале 2000-х перешёл на N1MM затем на N1MM+ и другие контестлоги не применяю.
Если Вы проанализируете доступные логи участников соревнований, где передаются серийные номера в качестве контрольного номера, то наверняка заметите,
что имеет место быть большое количество ошибок в контрольном номере на +1 и -1 у обоих участников обмена!
Возьмём к примеру Кубок РФ CW 2023.
У UA4M таких ошибок неприлично много..Смотрите((
QSO: 21024 CW 2023-01-14 1321 UA4M 0053 LO44 RX3RZ 0008 LO02 0 0 WRE Correspondent TX = 0009 LO02
QSO: 21024 CW 2023-01-14 1324 UA4M 0057 LO44 RA9MA 0015 MO64 0 0 WRE Correspondent TX = 0016 MO64
QSO: 21039 CW 2023-01-14 1333 UA4M 0076 LO44 RN6AT 0049 KN96 0 0 WTE Correspondent RX = 0077 LO44
QSO: 14035 CW 2023-01-14 1341 UA4M 0095 LO44 RK5K 0024 KO90 0 0 WTE Correspondent RX = 0093 LO04
QSO: 14010 CW 2023-01-14 1404 UA4M 0168 LO44 RU9TN 0046 LO62 0 0 WTE Correspondent RX = 0169 LO44
QSO: 14023 CW 2023-01-14 1420 UA4M 0200 LO44 RL4P 0064 LO45 0 0 WRE Correspondent TX = 0063 LO45
QSO: 14027 CW 2023-01-14 1423 UA4M 0204 LO44 RK3A 0063 KO85 0 0 WTE;WRE Correspondent RX = 0205 LO44; Correspondent TX = 0062 KO85
QSO: 7020 CW 2023-01-14 1428 UA4M 0219 LO44 R7LV 0144 KN97 0 0 WTE Correspondent RX = 0220 LO44
QSO: 7022 CW 2023-01-14 1457 UA4M 0328 LO44 RZ9YW 0090 NO03 0 0 WTE;WRE Correspondent RX = 0334 LO44; Correspondent TX = 0091 NO03
QSO: 7025 CW 2023-01-14 1504 UA4M 0348 LO44 RN6A 0163 LN04 0 0 WTE Correspondent RX = 0347 LO44
QSO: 7025 CW 2023-01-14 1513 UA4M 0381 LO44 UD0O 0028 OO20 0 0 WTE Correspondent RX = 0380 LO33
QSO: 7019 CW 2023-01-14 1521 UA4M 0395 LO44 UA0KBG 0010 RP84 0 0 WTE Correspondent RX = 0396 LO44
QSO: 3515 CW 2023-01-14 1539 UA4M 0442 LO44 R8CAA 0095 MO06 0 0 WTE Correspondent RX = 0441 LO44
QSO: 3527 CW 2023-01-14 1545 UA4M 0458 LO44 RK2M 0085 KO97 0 0 WRE Correspondent TX = 0086 KO97
QSO: 3515 CW 2023-01-14 1551 UA4M 0471 LO44 RD2S 0075 KO94 0 0 WTE Correspondent RX = 0470 LO44
QSO: 1826 CW 2023-01-14 1622 UA4M 0565 LO44 R9HAG 0075 NO17 0 0 WRE Correspondent TX = 0076 NO17
QSO: 1824 CW 2023-01-14 1642 UA4M 0625 LO44 UC2K 0384 KO04 0 0 WTE Correspondent RX = 0626 LO44
QSO: 1813 CW 2023-01-14 1650 UA4M 0657 LO44 RT2C 0494 KO85 0 0 WRE Correspondent TX = 0495 KO85
QSO: 1823 CW 2023-01-15 0401 UA4M 0682 LO44 R8CAA 0126 MO06 0 0 WTE Correspondent RX = 0683 LO44
QSO: 1823 CW 2023-01-15 0406 UA4M 0701 LO44 RU3A 0333 KO85 0 0 WTE Correspondent RX = 0700 LO44
QSO: 1838 CW 2023-01-15 0407 UA4M 0708 LO44 RY4F 0242 LO13 0 0 WTE Correspondent RX = 0707 LO44
QSO: 1823 CW 2023-01-15 0410 UA4M 0719 LO44 RW3RN 0010 LO02 0 0 WTE Correspondent RX = 0720 LO44
QSO: 1823 CW 2023-01-15 0412 UA4M 0726 LO44 R5AF 0371 KO85 0 0 WTE Correspondent RX = 0727 LO44
QSO: 1838 CW 2023-01-15 0418 UA4M 0750 LO44 UC2K 0428 KO04 0 0 WRE Correspondent TX = 0427 KO04
QSO: 3530 CW 2023-01-15 0443 UA4M 0842 LO44 R3ZZ 0086 KO80 0 0 WTE Correspondent RX = 0843 LO44
QSO: 3522 CW 2023-01-15 0454 UA4M 0879 LO44 R2QA 0150 KO91 0 0 WRE Correspondent TX = 0149 KO91
QSO: 7025 CW 2023-01-15 0522 UA4M 0976 LO44 R1QE 0133 KO99 0 0 WTE Correspondent RX = 0975 LO44
QSO: 7025 CW 2023-01-15 0532 UA4M 1007 LO44 R3ZZ 0173 KO80 0 0 WTE Correspondent RX = 1008 LO44
QSO: 7011 CW 2023-01-15 0551 UA4M 1066 LO44 UA7KA 0105 KN85 0 0 WRE Correspondent TX = 0104 RK08
QSO: 7027 CW 2023-01-15 0605 UA4M 1096 LO44 RK5K 0505 KO90 0 0 WRE Correspondent TX = 0504 KO90
QSO: 14011 CW 2023-01-15 0613 UA4M 1107 LO44 RL2T 0326 LO26 0 0 WTE Correspondent RX = 1108 LO44
QSO: 14020 CW 2023-01-15 0643 UA4M 1179 LO44 RN3BL 0276 KO85 0 0 WTE Correspondent RX = 1178 LO44
QSO: 14011 CW 2023-01-15 0731 UA4M 1278 LO44 UA6AA 0604 KN94 0 0 WRE Correspondent TX = 0605 KN94
QSO: 14038 CW 2023-01-15 0750 UA4M 1305 LO44 RZ4W 0166 LO66 0 0 WRE Correspondent TX = 0167 LO66
Этот тест не писали в аудио файл и проверить эти связи я не могу, но думаю, что ошибки, в основном, связаны с переспросом контрольного номера участниками обмена.
Предположим связь уже внесена в лог, но корреспондент просит повторить номер.
Какой номер передаётся при нажатии на F2 на этом рабочем месте?
А если уже начал вводить следующий позывной, но услышав nr? сбросил по alt+W и нажал F2?
А если второе рабочее место в сети уже отдало следующий номер?
Используя программную автопередачу и, целиком доверяя процессу, мы разучились/перестали слушать, что мы передаём корреспонденту, концентрируя своё внимание лишь на приёме номера от него. Вот и получается, переспросили - получили nr+1 и внесли в лог.
Нас переспросили - передали не слушая, корреспондент записывает nr+1 или даже nr+2.
В предстоящем чемпионате РФ будем стараться обращать особое внимание на ситуации описанные выше, а также на свой передаваемый номер при просьбе повторить его и вносить данные в лог только после завершения обмена.
Попробуем пару кнопок #-1 и #-2 применить.
Николай, как на Ваш взгляд бороться с этими +1 -1 пользователям N1MM+ ? ))
Я стараюсь вручную Передать повтор иначе при большом темпе результат не предсказуем
Андрей,
Да, ошибок с номерами в логе UA4M всего за 8 часов контеста многовато, но без записи невозможно понять были это ошибки принимающего оператора, логгера или передающего номер оператора. Я так-же не знаю, использовалась ли спец. версия логгера с возможностью сбрасывать захваченный номер и если да, то использовалась это функция или нет во время контеста.
Попробую симитировать работу 2-х или 3-х станций в сети с хорошим темпом с разными сценариями, может быть что-то проявится.
Но до сих пор мы не получали каких либо замечаний по серийным номерам от Multi-Op станций. Хотя например в WPX CW 2022 работало 163 Multi-Op станций (из них 14 в категории Distributed, т.е. там сеть была через интернет). Исходя из того, что примерно 50% всех участников использовали N1MM Logger+ можно сделать вывод, что примерно 80-90 Multi-Op станций использовали Logger+. Если-бы были системные ошибки с передачей серийных номеров логгером, это бы не осталось незамеченным.
Что-бы как-то побороть проблему, надо сначала увидеть её, т.е. добиться её 100%-ой повторяемости. Если бы удалось сделать запись контеста с серийными номерами, то потом можно было бы сопоставить записи в логе с передачей номера и сделать какие-то выводы.
Николай, использовалась не специальная, а последняя автообновлённая версия логгера.
Ошибки +1 -1 по приёму есть и на нашей стороне и на стороне корреспондентов. Всё же это не ошибки приёма из-за "кривых ушей", а при запросе повтора вероятно передается не корректный номер нами и корреспондентами.
Будем этот момент отслеживать, ну и при необходимости повтора, если связь в логе, можно войти в режим редактирования связи по "Ctrl Q" (вверх по логу) "Ctrl A" (вниз) и повторно передать номер нужному корреспонденту, если соседнее место уже провело другие связи.
Здравствуйте, коллеги!
На новой машине пытаюсь установить N1MM+, но при попытке запуска установщик ругается на то, что не может найти файл N1MM SDR Server.exe
Где копать?
Скорее всего процедура установки не была закончена полностью. После установки Full Installer-а надо установить последний update отсюда:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...-april-4-2023/
Вопрос сведущим пользователям и специалистам.
Готовлюсь поработать в CQMM Contest. Помимо стандартного начисления очков за связи, есть еще члены клуба CWJF, YL, QRP-станции дают 10 очков (не дополнительно, а вместо обычного начисления). Имею список этих "дорогих товарисчей".
Типа BonusPoints.txt
Как программа сможет мне подсветить-подсказать ДО ПРОВЕДЕНИЯ СВЯЗИ с "дорогим товарисчем", что этот товарищ - дорогой?
Например, подсвечивались бы позывные в окне Band Map из списка BonusPoints.txt
Или как найти-увидеть такие позывные??
Евгений,
Есть такой способ - заставить Telnet окно "видеть" только станции, которые прописаны в CallHistory file. Сделать это можно так:
скачать свежий CallHistory файл - меню FIle/Open Log In.../Associated Files/ кнопка Change в строке для CallHistory FIle.
в окне Telnet/Filters включить Show only spots that are in Call History.
После этого в окнах BandMap и Available М&Qs будут отображаться только 10-ти очковые позывные (которые есть в CallHistory файле, их там 821 штука). Когда вы их всех или почти всех преработаете, можно будет отключить фильтр в Telnet окне, что-бы видеть все станции.
Можете добавить своих знакомых в свой CallHistory файл (если их там уже нет). Можно даже добавить их туда с именем или какой-то другой информацией.
Формат информации в файле должен быть таким, например:
ZP9MCE,SAM,<имя-QTH>
ZS1C,AFM,<имя-QTH>
ZZ4X,SAM,<имя-QTH>
Эта доп. информация будет отображаться в главном окне даже если опция CallHistory отключена в логгере.
Правда такой способ имеет и отрицательные стороны. Вы можете пропустить какие-то множители (новые префиксы, их там будет много) при такой фильтрации.
Спасибо, Николай.
Ваш совет отлично подойдет для наших российских тестов при одновременном проведении "вражеских" соревнований. Как пример прошлые выходные - Гагарин смешался с самураями.
Но в вялотекущих соревнованиях типа CQMM жесткая фильтрация из малочисленного списка Call History ваш совет имеет слишком координальное решение.
Поэтому я решил пойти другим путем для CQMM. Запускаю Telnet клиент программу. Например: VE7CC, SV2AGW, VE3SUN -DX Clusters. И через эту программу соединяю с кластером свой логгер. Не важно уже - N1MM или другой.
А вот список нужных мне 10-очковых позывных загружаю в этот кластер-клиент. Там они могут отображаться в отдельном окне, типа ALARM LIST. Где я этих дорогих товарищей и замечу.
При этом все остальные споты поступают в логгер.
Николай NA3M, что-то с программой в Чемпионате России. На одном компе запустил, все нормально. На другом, все позывные России серые и номер соответственно в лог не "лезет". БандМап тоже пустой. Вообще никакие позывные не воспринимает. Откатил на мартовскую версию, то же самое. Пробовал и еще контест создавать и перезапускать и логгер и комп - все без разницы. Так и работать пришлось в одно радио. У Али, UI3A, то же самое было, но помог перезапуск логгера.
Может забыли вернуться на wl_cty.dat после Gagarin CUP? Типичная ошибка весной, когда идет серия российских контестов требующих cty-CQM.dat (страны по списку диплома Р150C) , GCUP, DZCUP, CQ-M. Видимо придётся встроить в логгер проверку на соответствие загруженного Country файла контесту.
Проверить, какой Country файл загружен легко, ввeдите российский позывной, и если загружен cty-CQM.dat, то на любой рoссийский позывной логгер в левом нижнем углу покажет страну "RA", a не "UA".
Приветствую Василий. О каком сервере идёт речь? Сеть не используется для определения страны по позывному.
Много раз уже говорил и опять повторю - перед контестом в котором хотите серьезно работать проверяйте всё (железо + логгер) заранее (т.е. за несколько дней). Будет возможность в случае проблемы задать вопрос здесь и решить проблему.
