Сообщение от
UN3G
Добрый вечер коллеги! Пользую N1MM+, всегда обновляюсь перед контестом. Замечательный инструмент, работать в нем одно удовольствие. Работают в комплекте IC-7300, N1MM+, HDSDR ( в HDSDR синхронизация только по частоте). Все завязано через VSPE. Но, временами, совершенно бессистемно, на очень короткое время, лог меняет частоту на 12 МГц и моду на AFSK, не зависимо от диапазона и вида модуляции, на которых происходит работа. Соответственно в логе отдельные QSO прописываются как AFSK (в CQ WW CW из 515 связей одна прописана как AFSK и рапорт 59, вместо CW и 599. При работе с штатным логом UR5EQF такой ситуации не бывает.
Особо это не напрягает, робот все равно скажет про ошибки в строке при загрузке отчета, но гложит мысль, что где-то надо убрать или поставить птицу. Так что если есть идеи прошу выложить.
