Вы полностью переустанавливали? Посмотрите папку "Wav" - она наверняка пустая.
Насколько я помню, если открыть меню редактирования SSВ-макросов, то там в каждой строке увидите макрос {OPERATOR}. Два пути решения проблемы:
1. (не пробовал) Удалите эти макросы.
2. Выполните вход под своим именем посредством Ctrl+O. Когда нажмете это сочетание появится окно, предлагающее ввести позывной не менее 3 знаков. Введите например RZ3ZZ.
После этого в папке WAW появится подпапка RZ3ZZ. Именно в нее следует складывать звуковые файлы. И при каждом запуске программы надо осуществлять вход под этим именем.
Эта функция позволяет при коллективной работе использовать каждому оператору звуковые файлы, записанные его голосом.
Добрый день!
Обратил внимание на такой момент ещё в прошлом году, во время ОЗЧР.
При формировании кабриллы либо пропадают принятые номера (в кабрилле отсутствовал номер зоны) или как в прошедшем RDAC 2023 заполняются, вместо принятого порядкового номера связи, нулями. При чем в логе всё корректно, все поля заполнены.
Как с этим бороться? Или на что обратить внимание?
Доброго дня. Подскажите пожалуйста как настроить Соревнования За тех, кто в море в программе N1MM.
Спасибо!!
День добрый! Для начала нужно скачать и установить UDC файл.
https://www.qrz.ru/contest/detail/319.html
Если никогда этим не занимались - можно сначала почитать инструкцию по его установке и дальнейшей конфигурации теста. Либо коротко можно рассказать об этом здесь.
День добрый!Коротко можно рассказать об этом
Скачайте один из файлов - https://www.qrz.ru/contest/attachment/software/1487 (для тех, кто имеет отношение к флоту) или https://www.qrz.ru/contest/attachment/software/1486 (для тех, кто на флоте не служил).
Разместите скаченный файл в папку \Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\, запустите логгер и выберите в списке контестов FR-MEM либо FR_NM.
Всё...
Спасибо все ясно..
Сергей 73!!
В списке нет ????
Вложение 345970
Извините все понял , разобрался..!!
У меня есть...
Вложение 345971
Попробуйте перезапустить логгер.
Какое сочетание клавиш для передачи с клавиатуры?
За что отвечают макросы SPARE и WIPE?
Вложение 346475
Исправленный и дополненный файл "wl_sty.dat" для лога N1MM+, в котором "учтено" реальное расположение станций R4P, R9J, R0U и других в зонах ITU. Также уточнена принадлежность станций D0-D1.
Данный файл можно скачать по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/4rrVw3-iQe_ijg
Файл поместить в папку "SupportFiles" лога N1MM+, заменив существующий.
При загрузке лога согласиться с заменой файла "wl_sty.dat"
Николай,
Для информации, я уже передал Джиму AD1C список 4R/4P станций (R4RM, R4RB, R4PH, UG4P, UA4PRU, RT4Q, RZ4PXP) для включения в новый релиз wl_cty.dat файла. Он уже вышел и доступен для установки:
https://www.country-files.com/cty-33...023/#more-2088
Если есть еще станции, для которых надо скорректировать зону, дайте знать, я отправлю запрос Джиму. По-моему такой способ лучше, чем предлагать спец. версию файла.
Что касается DO/D1 станций, то Джим AD1C вряд-ли добавит их в свой файл. Но есть простой способ как добавлять их после каждой загрузки нового wl_cty.dat файла (это применимо и для других "новых" стран, как например TO станций). Надо ввести позывной в главном окне, затем пойти в Tools/Add Call to Country, указать страну (точно как она называется в wl_cty.dat файле, т.е. UA, UA2 или UA9 для России). После этого логгер будет правильно идентифицировать страну для введённых позывных. Правда зона будет взята из wl_cty.dat файла для данной страны и изменить её будет нельзя.
