Там 4 модели, но все они так себе... Точнее там одна, но поиском легко ищется репозиторий с еще тремя моделями.
Я тут задал DeepSeek вопрос, он все разжевал, плюс мне обещали помочь ))
Я думаю всё у нас получится и сделаю свою модель.
Заработало.
Подробно в теме LogHX https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2109604
Есть предположение, что в N1MM ещё выдаются команды на включение SSB_MOD_SOURCE - REAR
REAR_SELECT - USB, а потом возврат взад...
Николай, огромное спасибо!
А вот и нет. Всё гораздо хуже.
FTDX-101.
1. В меню трансивера RADIO SETTING установлено
REAR_SELECT - USB.
2. Запускаю аудиомакрос N1MM.
3. В тот же момент значения меню RADIO SETTING изменяются:
SSB_MOD_SOURCE REAR --> MIC
REAR_SELECT - USB --> DATA
И так и остаются после закрытия программы.
Вот и весь х.рен до копейки :(
Диверсия какая-то. Не должна программа аппаратного журнала переписывать необратимо установки меню трансивера...
О переключении диапазонов с порчей всего набора сохраненных в меню параметров настройки диапазонов писал два года назад, увы, без реагирования разработчиков. Печаль :(
Понятно Юрий. Вполне возможно, что я не там посмотрел, где надо. Этой частью логгера (CAT интерфейс с разными радио) занимается John K3CT. Думаю, что в логгере всё сделано правильно в этой части.
RE: Кубок СРР по цифровым видам связи 2025.
Добрый день всем пользователям N1MM Logger+ !
По какой-то причине этот контест (SRRCUPDIGI) был удалён из списка контестов. Я его восстановил в экспериментальной
версии: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/s...-this-version/.
Проверил - очки вроде-бы считает, но остальное не проверял. Если что-то не работает, дайте знать.
Николай, NA3M, если убрать птичку "Send patrial calls", то при работе с использованием TTS, функция "Send corrected call before ended qso" вообще перестает работать, а по идее должен полностью произноситься исправленный позывной.
Полярный радист- какой контест выбрать, подскажите?
Есть старинный файл от 2011 года.
Не знаю, поменялся ли Регламент контеста, т.к. последние годы не получалось участвовать...
Вложение 373796
Проверьте на всякий случай...
John K3CT кажется нашел bug. Я сделал экспериментальную версию, надо потестировать:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/tts-fix/
Добрый вечер, подскажите, долгое время пользуюсь N1MM Classic, в Telnet стоял VE7CC-1, последнее время перестал указывать скиммеры в CW, видны только станции SSB и FT8, подскажите в чем причина, пробовал PI4CC, работает, но как то слабо, многие станции слышу а на бендмапе их нет. С Уважением Валентин RX7T.
Валентин,
Видимо отключены CW споты на стороне VE7CC. Их можно снова включить, если ввести в верхней части окна Telnet (поле Type: ) команду set/cw.
Для отключения например спотов FT8 или FT4 можно использовать команду set/noft8, set/noft4. Снова включить их можно по команде set/ft8, set/ft4.
Для SSB наверное можно по аналогии с CW использовать set/nossb, set/ssb.
Эти команды будут работать только для VE7CC. W3LPL, W9PA и другие AR кластеры используют другую систему команд.
Здравствуйте Николай, в верхней части окна Telnet я ввожу команду set/skimmer, она мне отвечает Skimmer spot enabled, хотя раньше эта команда работала, и это на трех компах, проблемка....
Валентин, всё правильно. Но эта команда включает/отключает скиммеры. Сейчас они включеныи это правильно. Надо вместо неё ввести "set/cw" (без кавычек) и нажать Enter.
А на трёх компьютерах - это потому, что на VE7CC для пользователя RX7T отключены телеграфные споты. Их и надо включить командой "set/cw".
Достаточно это сделать на одном (любом) компьютере.
