Страница 363 из 430 ПерваяПервая ... 263313353356357358359360361362363364365366367368369370373413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,445 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5431
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1335
    Цитата Сообщение от RZ3ZZ Посмотреть сообщение
    После переустановки и обновления N1MM Logger+ перестали воспроизводится SSB макросы. CW воспроизводятся нормально. Не подскажите в чём может быть дело??
    Вы полностью переустанавливали? Посмотрите папку "Wav" - она наверняка пустая.
  2. #5432
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Переместил туда сохранённые файлы wav---->C:\Users\nick-\Documents\N1MM Logger+\Wav\Thanks.wav
  3. #5433
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Евгений, нет, ничего нового там с тех пор не добавилось. Пользователей этой версии очень мало, жалко временя на неё тратить.
    Николай, переустанавливаю все на своем рабочем компе, старую версию все же решил оставить.
    Переустановил, не запускается, говорит нет файла n1mmloggertimer.dll где взять?
    Вопрос решил. Все работает.
  4. #5434
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Насколько я помню, если открыть меню редактирования SSВ-макросов, то там в каждой строке увидите макрос {OPERATOR}. Два пути решения проблемы:
    1. (не пробовал) Удалите эти макросы.
    2. Выполните вход под своим именем посредством Ctrl+O. Когда нажмете это сочетание появится окно, предлагающее ввести позывной не менее 3 знаков. Введите например RZ3ZZ.
    После этого в папке WAW появится подпапка RZ3ZZ. Именно в нее следует складывать звуковые файлы. И при каждом запуске программы надо осуществлять вход под этим именем.
    Эта функция позволяет при коллективной работе использовать каждому оператору звуковые файлы, записанные его голосом.
  5. #5435
    17.01.2010
    Йошкар-Ола
    55
    751
    543
    756
    Добрый день!
    Обратил внимание на такой момент ещё в прошлом году, во время ОЗЧР.
    При формировании кабриллы либо пропадают принятые номера (в кабрилле отсутствовал номер зоны) или как в прошедшем RDAC 2023 заполняются, вместо принятого порядкового номера связи, нулями. При чем в логе всё корректно, все поля заполнены.
    Как с этим бороться? Или на что обратить внимание?
  6. #5436
    27.08.2021
    Krasnodar
    15
    3
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста как настроить Соревнования За тех, кто в море в программе N1MM.
    Спасибо!!
  7. #5437
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1335
    Спасибо!!
    День добрый! Для начала нужно скачать и установить UDC файл.
    https://www.qrz.ru/contest/detail/319.html
    Если никогда этим не занимались - можно сначала почитать инструкцию по его установке и дальнейшей конфигурации теста. Либо коротко можно рассказать об этом здесь.
  8. #5438
    27.08.2021
    Krasnodar
    15
    3
    День добрый!Коротко можно рассказать об этом
  9. #5439
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,053
    2352
    10421
    Скачайте один из файлов - https://www.qrz.ru/contest/attachment/software/1487 (для тех, кто имеет отношение к флоту) или https://www.qrz.ru/contest/attachment/software/1486 (для тех, кто на флоте не служил).
    Разместите скаченный файл в папку \Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\, запустите логгер и выберите в списке контестов FR-MEM либо FR_NM.
    Всё...
  10. #5440
    27.08.2021
    Krasnodar
    15
    3
    Всё...
    Спасибо все ясно..
    Сергей 73!!
    Всё...
    В списке нет ????
    Спасибо все ясно..
    Сергей 73!!
    В списке нет ????
    Спасибо все ясно..
    Сергей 73!!
    В списке нет ????
    Извините все понял , разобрался..!!
  11. #5441
    24.10.2005
    Липецк
    3,053
    2352
    10421
    В списке нет ????
    У меня есть...
    Попробуйте перезапустить логгер.
  12. #5442
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Какое сочетание клавиш для передачи с клавиатуры?
    За что отвечают макросы SPARE и WIPE?
  13. #5443
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1335
    Ctrl+K
    SPARE - "запасная", т.е. свободная кнопка. Там Вы можете что-то сами дополнительно прописать.
    WIPE - очищает поля ввода. Аналогично комбинации Аlt+W или Ctrl+W.
  14. #5444
    31.10.2023
    139
    209
    41
    Исправленный и дополненный файл "wl_sty.dat" для лога N1MM+, в котором "учтено" реальное расположение станций R4P, R9J, R0U и других в зонах ITU. Также уточнена принадлежность станций D0-D1.
    Данный файл можно скачать по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/4rrVw3-iQe_ijg
    Файл поместить в папку "SupportFiles" лога N1MM+, заменив существующий.
    При загрузке лога согласиться с заменой файла "wl_sty.dat"
  15. #5445
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Николай,
    Для информации, я уже передал Джиму AD1C список 4R/4P станций (R4RM, R4RB, R4PH, UG4P, UA4PRU, RT4Q, RZ4PXP) для включения в новый релиз wl_cty.dat файла. Он уже вышел и доступен для установки:
    https://www.country-files.com/cty-33...023/#more-2088
    Если есть еще станции, для которых надо скорректировать зону, дайте знать, я отправлю запрос Джиму. По-моему такой способ лучше, чем предлагать спец. версию файла.
    Что касается DO/D1 станций, то Джим AD1C вряд-ли добавит их в свой файл. Но есть простой способ как добавлять их после каждой загрузки нового wl_cty.dat файла (это применимо и для других "новых" стран, как например TO станций). Надо ввести позывной в главном окне, затем пойти в Tools/Add Call to Country, указать страну (точно как она называется в wl_cty.dat файле, т.е. UA, UA2 или UA9 для России). После этого логгер будет правильно идентифицировать страну для введённых позывных. Правда зона будет взята из wl_cty.dat файла для данной страны и изменить её будет нельзя.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
