11.09.2025, 12:16 #6181Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
11.09.2025, 12:50 #6182Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,610
- 10147
- 5450
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.09.2025, 13:21 #6183Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Заработало.
Подробно в теме LogHX https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2109604
Есть предположение, что в N1MM ещё выдаются команды на включение SSB_MOD_SOURCE - REAR
REAR_SELECT - USB, а потом возврат взад...
Николай, огромное спасибо!Юрий UA3BZ
11.09.2025, 16:07 #6184Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
А вот и нет. Всё гораздо хуже.
FTDX-101.
1. В меню трансивера RADIO SETTING установлено
REAR_SELECT - USB.
2. Запускаю аудиомакрос N1MM.
3. В тот же момент значения меню RADIO SETTING изменяются:
SSB_MOD_SOURCE REAR --> MIC
REAR_SELECT - USB --> DATA
И так и остаются после закрытия программы.
Вот и весь х.рен до копейки
Диверсия какая-то. Не должна программа аппаратного журнала переписывать необратимо установки меню трансивера...
О переключении диапазонов с порчей всего набора сохраненных в меню параметров настройки диапазонов писал два года назад, увы, без реагирования разработчиков. Печаль
Юрий UA3BZ
13.09.2025, 13:30 #6185Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
18.09.2025, 06:45 #6186High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 771
- 1029
- 20
Понятно Юрий. Вполне возможно, что я не там посмотрел, где надо. Этой частью логгера (CAT интерфейс с разными радио) занимается John K3CT. Думаю, что в логгере всё сделано правильно в этой части.
RE: Кубок СРР по цифровым видам связи 2025.
Добрый день всем пользователям N1MM Logger+ !
По какой-то причине этот контест (SRRCUPDIGI) был удалён из списка контестов. Я его восстановил в экспериментальной
версии: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/s...-this-version/.
Проверил - очки вроде-бы считает, но остальное не проверял. Если что-то не работает, дайте знать.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
18.09.2025, 11:32 #6187Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
Николай, NA3M, если убрать птичку "Send patrial calls", то при работе с использованием TTS, функция "Send corrected call before ended qso" вообще перестает работать, а по идее должен полностью произноситься исправленный позывной.
18.09.2025, 18:51 #6188Standart Power
- 26.09.2009
- Севастополь- Москва
- 48
- 183
- 64
Полярный радист- какой контест выбрать, подскажите?
Константин Купцов (RL9AA)
18.09.2025, 19:13 #6189Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,038
- 2340
- 10366
Есть старинный файл от 2011 года.
Не знаю, поменялся ли Регламент контеста, т.к. последние годы не получалось участвовать...
Polar_Radist.zip
Проверьте на всякий случай...73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
18.09.2025, 20:05 #6190High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
19.09.2025, 05:28 #6191High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
John K3CT кажется нашел bug. Я сделал экспериментальную версию, надо потестировать:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/tts-fix/73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
19.09.2025, 17:43 #6192Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
Добрый вечер, подскажите, долгое время пользуюсь N1MM Classic, в Telnet стоял VE7CC-1, последнее время перестал указывать скиммеры в CW, видны только станции SSB и FT8, подскажите в чем причина, пробовал PI4CC, работает, но как то слабо, многие станции слышу а на бендмапе их нет. С Уважением Валентин RX7T.
Валентин, RX7T
19.09.2025, 18:59 #6193High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
Валентин,
Видимо отключены CW споты на стороне VE7CC. Их можно снова включить, если ввести в верхней части окна Telnet (поле Type: ) команду set/cw.
Для отключения например спотов FT8 или FT4 можно использовать команду set/noft8, set/noft4. Снова включить их можно по команде set/ft8, set/ft4.
Для SSB наверное можно по аналогии с CW использовать set/nossb, set/ssb.
Эти команды будут работать только для VE7CC. W3LPL, W9PA и другие AR кластеры используют другую систему команд.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
19.09.2025, 19:18 #6194Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
Здравствуйте Николай, в верхней части окна Telnet я ввожу команду set/skimmer, она мне отвечает Skimmer spot enabled, хотя раньше эта команда работала, и это на трех компах, проблемка....
Валентин, RX7T
19.09.2025, 19:58 #6195High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
Валентин, всё правильно. Но эта команда включает/отключает скиммеры. Сейчас они включеныи это правильно. Надо вместо неё ввести "set/cw" (без кавычек) и нажать Enter.
А на трёх компьютерах - это потому, что на VE7CC для пользователя RX7T отключены телеграфные споты. Их и надо включить командой "set/cw".
Достаточно это сделать на одном (любом) компьютере.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1809Спасибо
