Страница 410 из 431 ПерваяПервая ... 310360400403404405406407408409410411412413414415416417420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,136 по 6,150 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6136
    Standart Power Аватар для RA6EE
    16.05.2011
    Черкесск
    122
    29
    5
    Доброго времени суток всем! Извините может мой вопрос где-то уже обсуждался, но некогда читать всю переписку... Возник глюк в моей установленной проге. Не хочет при экспортировании лога в кабриллу переносить название RDA в принятом номере, вместо этого переносить (0000) четыре нуля. Ни кто не подскажет как с этим бороться , а-то вручную править лог ну совсем не хочется.
  2. #6137
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Юрий, в теории Вы правы конечно. Николай уже пообещал для этого контеста отключить алгоритм проверки номера на аутентичность.
    Надо для всех контестов отключить т.н. "жёсткую проверку".
    А то из-за политических пристрастий некоторых разработчиков оказыватся невозможным просто "записать в тетрадку" (ввести в АЖ) некоторые сочетания букв.
    Но речь сейчас о том, что правильность и полнота файла sec - это не только такая возможность. Он отвечает и за другие функции программы, как то отслеживание и подсчёт множителя, возможность видеть в ходе контеста правильную статистику и т.д. Что очень удобно для пользователей данного логгера, особенно для тех, кто работает на результат.
    "Это другое".
    Основная функция лога - вводить вручную информацию и сохранять её. Структуируя её согласно правилам контеста. В этих рамках: что захотелось (привиделось) оператору - то и сохраняем.
    А разбираются пусть судьи. На заре RDXC допускались разные обозначения для областей - лишь бы они были одинаково записаны в логах обоих корреспондентов.
    То, о чём Вы пишете - это другие, дополнительные функции лога. Их даже могут подстраивать сами пользователи (.sec, .udc, callhistory,...)!
    Они должны быть отделены от основной функции - фиксации информации. Вывод подсказки - пожалуйста. Но оператор должен иметь возможность её перебить и ввести своё.
    Мне вот о чем подумалось.
    По факту, "работа на результат" - это либо борьба за чемпионство, либо за свои успехи (новые страны, новые области...
    А нельзя ли делать персональную настройку? Подсовывать логгеру некий файл (типа список сработанных "областей" из повседневного журнала), чтобы подсвечивались новые нужные позывные?
  3. #6138
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,545
    1350
    1345
    Юрий, вот здесь не понял, ну честно. Что Вам не удалось записать из-за чьих-то политических пристрастий, в частности в N1MM+ ? Приведите пример. ))
  4. #6139
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Да не в теории, а по факту- он прав.
    Я бы ещё добавил - для станций /p - лог вообще подсказки автоматом убирать должен - будет меньше лишних движений и ошибок.
  5. #6140
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,545
    1350
    1345
    Виктор, Вы видимо путаете файл RDAC.SEC c файлом CALL HISTORY для этого контеста. Именно последний отвечает за "подсказки" в поле принимаемого номера. Вы сами можете просто его не подтягивать в лог, никаких подсказок видеть не будете.
  6. #6141
    09.04.2012
    647
    476
    406
    Перед самым тестом N1MM+ попросил обновиться до последней версии, я это сделал. После запуска программы в RDA начал именно на нем и провел аж 27 первых QSO. В это время обратил внимание на то, что все позывные на бандмепе одного темного цвета. Разбираться не стал, а перешел на старую добрую N1MM классик в которой и доработал тест. После теста при переносе первых связей из N1MM + в кабриле вместо RDA стояли четыре ноля, а в открытом логе на вкладке LOG все присутствует как надо. Пришлось в рукопашную переносить, благо всего штук 10 из 27 QSO. Вот теперь сижу и думаю соит ли обновлять лог перед тестом?!?
  7. #6142
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    139
    30
    RDA HUNTER так и не удалось запустить. Точнее при разворачивании окна с квадратами прога просто закрывалась.
  8. #6143
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Цитата Сообщение от RC9A Посмотреть сообщение
    думаю стоит ли обновлять лог перед тестом?!?
    Андрей, это только у тебя такие проблемы... Самый свежий N1MM+ всё делал абсолютно корректно!
    Вот то, что не был обновлён RDA.sec - это плохо: некоторым станциям из RDA которых нет в RDA.sec, при работе CW, вместо TU, при полностью принятом номере, вылетало AGN, как у лоха какого-то
    При работе SSB это, по крайней мере, не было заметно корреспондентам
    Жмёшь CTRL + ALT + ENTER и подтверждаешь ENTER
  9. #6144
    16.05.2011
    Черкесск
    122
    29
    5
    Да нет ,у меня такая-же проблема. То-же не переносит RDA в кабриллу. Вылезла впервые.... Лог не обновлял перед тестом. Вот у товарища 10 связей надо было исправлять вручную , а мне придется восемь сотен перелопачивать...Другого пути ни кто не подсказывает...
  10. #6145
  11. #6146
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Судя по всему у вас разные проблемы: у Андрея RC9A нули стояли вместо принятых RDA, а у Вас - в переданных.
    Как заставить N1MM+ проставлять 0000 вместо переданных я не знаю, попробовал и для русских букв (вместо английских) и прочие варианты... Только если вместо district проставлять 0000, но Вы же этого не делали?
    Если Вы сформировали ADIF файл, то можно восстановить ЛОГ на другом компьютере у которого всё нормально и сформировать правильную кабриллу.
    Если сформировали (не поздно сформировать и сейчас), пришлите мне ADIF, я попробую: ua9am(мяу)yandex.ru
    Цитата Сообщение от RA3AN Посмотреть сообщение
    Юрий, см. "личку" на MAIL.ru
    У меня нет e-mail на mail.ru
    Здесь тоже не вижу личных сообщений...
    Где смотреть?
  12. #6147
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Вы не поняли сути вопроса...
    Вы сами можете
    Я всё могу, и подгружать, и отказаться... но лог не должен решать за оператора, какой номер передал корреспондент. UA3BZ ясно же это высказал.
  13. #6148
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,545
    1350
    1345
    Да, я так и не могу понять сути вопроса. Ну или Вашей позиции в этом вопросе тоже. Что лог делает не так? Лог вообще не разрешает ввести кривой номер? Так разрешает. Просто логом нужно уметь пользоваться. Но лог Вас таким образом предупреждает о якобы несуществующей аббревиатуре района и акцентирует таким образом на этом ваше внимание. И не его вина, в данном случае лога, что ответственные за это люди не подсуетились и не предоставили разработчикам актуальную базу данных. Как это делают в принципе все заинтересованные в популярности своих контестов организаторы.
    Так что с логом всё-таки не так в данном конкретном случае?
  14. #6149
    31.10.2023
    141
    210
    42
    "У меня нет e-mail на mail.ru"
    Это я писал для ra6ee.
    А если в сформированном отчете вместо номера RDA отображаются четыре нуля (0000), то в "Блокноте" есть функция - ЗАМЕНИТЬ (!!!). Вводите "заменить все - 0000 на МА01 (для примера) и получаете "правильный лог" для отправки.
    В случае если вместо 0000 стоит номер связи, то там тоже можно все исправить через ADIF и "правильный" UDC.
    Николай (ra3an)
  15. #6150
    16.05.2011
    Черкесск
    122
    29
    5
    Огромная благодарность Николаю (RA3AN) за оказанную помощь в решении моей проблемы! 73!
    Юрий (RG9A) тоже Спасибо! Вопрос снят.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
