Страница 360 из 430 ПерваяПервая ... 260310350353354355356357358359360361362363364365366367370410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,386 по 5,400 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5386
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Может забыли вернуться на wl_cty.dat после Gagarin CUP? Типичная ошибка весной, когда идет серия российских контестов требующих cty-CQM.dat (страны по списку диплома Р150C) , GCUP, DZCUP, CQ-M. Видимо придётся встроить в логгер проверку на соответствие загруженного Country файла контесту.
    Проверить, какой Country файл загружен легко, ввeдите российский позывной, и если загружен cty-CQM.dat, то на любой рoссийский позывной логгер в левом нижнем углу покажет страну "RA", a не "UA".
    Да, спасибо большое! Опыта не хватает (
  2. #5387
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    To: Сергей R8TT
    Напрасно вы его удалили (он ни в чём не виноват :-)), более того он нужен будет в CQ-M, UA1DZ Cup и др. контестах.
    Надо просто переключиться на wl-cty.dat: меню Tools/Import List from downloaded file и выбрать wl_cty.dat.
    Вы же точно так-же выбирали cty-CQM.dat файл видимо совсем недавно перед контестом Gagarin Cup.
  3. #5388
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    то же самое было, но помог перезапуск логгера.
    вот Сергей написал и я вспомнил, что да, после перезапуска выскочило окошко про старый кантри-дат с предложением обновить - я и обновил )
    как-то сразу не предал этому значение и Сергею не смог вовремя подсказать (((
  4. #5389
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Обновленный контест модуль для UA1DZ Cup (DZCUP).
    Подготовил обновленный контест модуль для UA1DZ Cup (DZCUP). Будет опубликован в официальной версии завтра. Если есть желающие потестировать уже сейчас, вот ссылка на экспериментальную версию:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/for-ua1dz-cup-rev-1/
    Напоминаю, данный контест требует загрузки спец. country файла cty-CQM.dat, т.к. страны в данном контесте определяются по Р150С.
    Организаторы пока не сообщили позывной мемориальной станции, так-что пришлось сделать так, что UA1DZ или R1DZ будут давать 100 очков.
  5. #5390
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    уже недоступна (
    Николай, ни в каком виде не хочет "включаться" коллхистари (
    В БД подгружается, но пишет, что не предназначена для это теста.
    Где что поправить?
  6. #5391
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    уже недоступна (
    Где что поправить?
    Да, Али, я обновил экспериментальнуй версию и добавил CallHist файл:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...ry-file-rev-1/
    Там добавилась защита (для GCUP, DZCUP и CQM) от автоматического апдэйта wl_cty.dat файла который "затирал" уже установленный cty-CQM.dat файл.
    Сегодня должна выйти официальная версия (точно такая-же).
  7. #5392
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Где что поправить?
    Уже разобрался, все подгружается и включается )))
  8. #5393
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Забыл сообщить - в последних моих версиях 300 очков за первое QSO с SPLO станцией сразу не появляется в логе, надо просто сделать Rescore - Tolls/Rescore current contest в главном окне или кнопка Rescore в окне Score Summary. Можно это сделать в конце контеста.
  9. #5394
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Добрый день! Подскажите пожалуйста настройки для передачи голосовых wav сообщений. Как это организовать? На передачу радио переходит. Но мощность отклоняется очень слабо, несмотря на уровень выставленный на звуковой карте. В интернете смотрел - у людей в настройках есть вкладка «аудио» в конфигурациях. У меня такой нет… радио для информации FT-450
  10. #5395
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    Цитата Сообщение от RT3K Посмотреть сообщение
    ...у людей в настройках есть вкладка «аудио» в конфигурациях. У меня такой нет…
    Меню Config -> Logger+ Audio Setup... (3-я строчка сверху)
  11. #5396
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Все так и было. Сигнал на радио идет. Вместо интерфейса подключал наушники - запись слышу. Радио на передачу включается, но запись не воспроизводится. Микрофон при этом не Mute-ится. В какую сторону копать?
    То, что микрофон не мутится - не беда. Лишь бы запись воспроизводилась
    В цифроблудии интерфейс все что надо на радио подает, связи проводятся отлично. Но там режим DATA. Теперь надо в режиме SSB
  12. #5397
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,791
    5843
    264
    Первое что напрашивается, это включить в трансивере DATA и попробовать послать в него макрос. Чтобы избежать непонятки между компом и трансивером, отключить САТ. Если в этом случае моща появится, то читать мануал к трансиверу.
    Самому стало интересно и почитал мануал. Возможно разработчики замутили такую схему что звук от внешнего источника (звуковой карты) идет в тракт только в режиме DATA. Ну не пришло им голову что в SSB будет необходимость передавать с компьютера, сами они не контестмены
    В отношении свободы выбора самым удобным является Кенвуд. Я недавно перешел на Айком, там тоже проблема возникла. Нет ключа, который бы по сигналу РТТ с компьютера блокировал микрофонный тракт, он блокируется только клавишей DATA. В FT-450 возможно ситуация еще более жестокая. Но выход есть. Можно звук из компьютера подать на микрофонный разъем. А микрофон подключить тоже к звуковой карте. При этом в ее настройках активизировать функцию "прослушать". Таким образом организуется трансляция звука как из макроса так и с микрофона. И вот именно в этом случае заработает функция выключения микрофона во время использования макроса, которая включается в настройках логгера. Если не используется VOX, то сигнал РТТ для макроса надо брать с СОМ-порта, а для микрофона использовать педаль.
    Как то так...
    P.S. При подключении микрофона к звуковой карте, думаю что не получится использовать ее для записи того что принимается из эфира. Логгеры в основном работают только с одной звуковой картой. Запись придется вести на другом устройстве.
  13. #5398
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    User Defined Contest + CallHistory файл для Победа 78
    Для удобства работы с мемориальными станциями Победа78 сделал UDC и CallHistory файл:
    https://drive.google.com/file/d/1-wN...ew?usp=sharing
    Мемориальные станции (RP78xxx) будут окрашены красным цветом в окнах BandMap и AMQ(Available Mults and Qs) на каждом диапазоне и разными видами работы.
    Для самих мемориальных станций, которые будут использовать этот UDC можно будет успользовать макро {SPOTME} (позволяет полуавтоматически посылать self-spot, но не чаще одного раза в 10 минут). В регламенте нет ничего про self-spotting мемориальных станций, но я думаю, что это не повредит особенно в SSB mode.
    Замечания и коррекция UDC и CallHistory файлов только приветствуется, пишите здесь.
  14. #5399
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Для тех, кто "не обнаружил" в логгере WARC диапазоны - надо просто в главном окне (Entry Window) где-нибудь в сером поле окна щелкнуть правой кнопкой мышки, выбрать Change Band Panel Display и выбрать нужные диапазоны.
  15. #5400
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Скорректировал CallHistory файл для UDC Победа78 (добавлены позывные, убраны повторы). Файл находится здесь:
    https://drive.google.com/file/d/1u_S...ew?usp=sharing
    Данный файл надо скопировать в папку ...\N1MM Logger+\CallHistoryFiles (можно поверх старого) и импортировать его в логгер - File/Import/Import Call History.
    Для отображения информации о станции надо включить опцию "Show User Information" в главном окне (меню открывается щелчком правой кнопки мышки по серому полю). Информация появляется при нажатии пробела после ввода позывного в нижней части главного окна.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
