Да, спасибо большое! Опыта не хватает (
To: Сергей R8TT
Напрасно вы его удалили (он ни в чём не виноват :-)), более того он нужен будет в CQ-M, UA1DZ Cup и др. контестах.
Надо просто переключиться на wl-cty.dat: меню Tools/Import List from downloaded file и выбрать wl_cty.dat.
Вы же точно так-же выбирали cty-CQM.dat файл видимо совсем недавно перед контестом Gagarin Cup.
Обновленный контест модуль для UA1DZ Cup (DZCUP).
Подготовил обновленный контест модуль для UA1DZ Cup (DZCUP). Будет опубликован в официальной версии завтра. Если есть желающие потестировать уже сейчас, вот ссылка на экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/for-ua1dz-cup-rev-1/
Напоминаю, данный контест требует загрузки спец. country файла cty-CQM.dat, т.к. страны в данном контесте определяются по Р150С.
Организаторы пока не сообщили позывной мемориальной станции, так-что пришлось сделать так, что UA1DZ или R1DZ будут давать 100 очков.
Да, Али, я обновил экспериментальнуй версию и добавил CallHist файл:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...ry-file-rev-1/
Там добавилась защита (для GCUP, DZCUP и CQM) от автоматического апдэйта wl_cty.dat файла который "затирал" уже установленный cty-CQM.dat файл.
Сегодня должна выйти официальная версия (точно такая-же).
Добрый день! Подскажите пожалуйста настройки для передачи голосовых wav сообщений. Как это организовать? На передачу радио переходит. Но мощность отклоняется очень слабо, несмотря на уровень выставленный на звуковой карте. В интернете смотрел - у людей в настройках есть вкладка «аудио» в конфигурациях. У меня такой нет… радио для информации FT-450
Меню Config -> Logger+ Audio Setup... (3-я строчка сверху)
Вложение 339297
Все так и было. Сигнал на радио идет. Вместо интерфейса подключал наушники - запись слышу. Радио на передачу включается, но запись не воспроизводится. Микрофон при этом не Mute-ится. В какую сторону копать?
То, что микрофон не мутится - не беда. Лишь бы запись воспроизводилась
В цифроблудии интерфейс все что надо на радио подает, связи проводятся отлично. Но там режим DATA. Теперь надо в режиме SSB
Первое что напрашивается, это включить в трансивере DATA и попробовать послать в него макрос. Чтобы избежать непонятки между компом и трансивером, отключить САТ. Если в этом случае моща появится, то читать мануал к трансиверу.
Самому стало интересно и почитал мануал. Возможно разработчики замутили такую схему что звук от внешнего источника (звуковой карты) идет в тракт только в режиме DATA. Ну не пришло им голову что в SSB будет необходимость передавать с компьютера, сами они не контестмены :)
В отношении свободы выбора самым удобным является Кенвуд. Я недавно перешел на Айком, там тоже проблема возникла. Нет ключа, который бы по сигналу РТТ с компьютера блокировал микрофонный тракт, он блокируется только клавишей DATA. В FT-450 возможно ситуация еще более жестокая. Но выход есть. Можно звук из компьютера подать на микрофонный разъем. А микрофон подключить тоже к звуковой карте. При этом в ее настройках активизировать функцию "прослушать". Таким образом организуется трансляция звука как из макроса так и с микрофона. И вот именно в этом случае заработает функция выключения микрофона во время использования макроса, которая включается в настройках логгера. Если не используется VOX, то сигнал РТТ для макроса надо брать с СОМ-порта, а для микрофона использовать педаль.
Как то так...
P.S. При подключении микрофона к звуковой карте, думаю что не получится использовать ее для записи того что принимается из эфира. Логгеры в основном работают только с одной звуковой картой. Запись придется вести на другом устройстве.
User Defined Contest + CallHistory файл для Победа 78
Для удобства работы с мемориальными станциями Победа78 сделал UDC и CallHistory файл:
https://drive.google.com/file/d/1-wN...ew?usp=sharing
Мемориальные станции (RP78xxx) будут окрашены красным цветом в окнах BandMap и AMQ(Available Mults and Qs) на каждом диапазоне и разными видами работы.
Для самих мемориальных станций, которые будут использовать этот UDC можно будет успользовать макро {SPOTME} (позволяет полуавтоматически посылать self-spot, но не чаще одного раза в 10 минут). В регламенте нет ничего про self-spotting мемориальных станций, но я думаю, что это не повредит особенно в SSB mode.
Замечания и коррекция UDC и CallHistory файлов только приветствуется, пишите здесь.
Скорректировал CallHistory файл для UDC Победа78 (добавлены позывные, убраны повторы). Файл находится здесь:
https://drive.google.com/file/d/1u_S...ew?usp=sharing
Данный файл надо скопировать в папку ...\N1MM Logger+\CallHistoryFiles (можно поверх старого) и импортировать его в логгер - File/Import/Import Call History.
Для отображения информации о станции надо включить опцию "Show User Information" в главном окне (меню открывается щелчком правой кнопки мышки по серому полю). Информация появляется при нажатии пробела после ввода позывного в нижней части главного окна.
