Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4636
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    В общем надо пробовать.
    Попробовал. На мой взгляд получилось хуже чем в Ver. 3. И так по порядку моих действий:
    Чтобы не путаться, антеннам дал название в соответствии с номером кода, т.е. 0, 1, 2 ... И не стал назначать одну антенну на два диапазона и наоборот, на один диапазон назначать две антенны. Для этого пришлось сделать три варианта таблицы, диапазон прописал лишь в соответствии с одной антенной. Т.е. диапазон прописал только в шести строках кода, в остальных оставил пустоту.
    вариант 1: код 0 - 1.8, 1 - 3.5, 2 - 7, 3 - 14, 4 - 21, 5 - 28
    при переключении в N1MM диапазонов получил следующее:
    для кода 0 активировался выход 16, для 1 - 15, 2 - 15 и 16, 3 - 14, 4 - 14 и 16, 5 - 14, 15.
    вариант 2: код 6 - 1.8, 7 - 3.5, 8 - 7, 9 - 14, 10 - 21, 11 - 28
    при этом выходы включались соответственно:
    6 - 14, 15 и 16, 7 - 13, 8 - 13 и 16, 9 - 13 и 15, 10 - 13, 15 и 16, 11 - 13 и 14
    вариант 3: код 12 - 1.8, 13 - 3.5, 14 -7.0, 15 - 14.0
    и соответственно на выходах:
    для 12 - 13, 14 и 16, для 13 - 13, 14, 15, для 14 - 13, 14, 15, 16, для 15 - 12.
    Т.е. как бы не происходит дешифрации из двоичного кода в шестнадцатиричный?
    Далее в этом 3-м варианте ведь не прописаны диапазоны 21 и 28. При включении этих диапазонов из N1MM всегда включался выход 16.
    Для меня напрашивается промежуточный вывод: нужно взаимодействие Николая NA3M и Антона RA3SMS, сейчас напишу ему письмо, вдруг он не читает эту тему.
  2. #4637
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    На самом деле я просто посмотрел, что именно передает в COM порт DXlog при работе по MK2R протоколу. передается следующее
    AM10000000000000000 - для Радио1
    AM20000000000000000 - для Радио2
    Шестнадцать цифр после AM1 или AM2 - это выставленные "галочки" по диапазонам в настройках DXlog. То есть если выставлен выход то вместо 0 будет 1.
    При смене диапазона в DXlog он посылает соответствующую команду в COM порт, настроенный на MK2R.
  3. #4638
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Кстати подобная инверсия я вроде припоминаю и для LPT-дешифратора, но это в принципе не важно, скорее это вопрос активных "0" и "1" на входе самой микросхемы...
    Откатился на экспериментальную версию V.3, там тоже работает с включением нескольких выходов. А именно когда в таблице антенн прописано 0 - 1.8, 1 - 3.5, ... 5 - 28, то на выходе получается:
    0 - х
    1 - 16
    2 - 15
    3 - 15 и 16
    4 - 14
    5 - 14 и 15
  4. #4639
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Если уж и этот не заработает, тогда надо будет смотреть на стороне Arduino контроллера в каком формате он принимает команды при переключении антенн в DXlog-e и сделать так-же и в N1MM Logger-е.
    Вот бы это совместить, т.е. привести к единообразию...
    В N1MM нет отдельной таблицы для настройки устройства по протоколом MK2R. Там одна таблица, которая работает с LPT или(и) в последних версиях еще с UDP (что это такое я понятия не имею) и как то работает через порт с MK2R. Надеюсь что "как то" это исправимо на "как надо".
  5. #4640
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Василий, кажется я понял, как надо. Вот версия, где все должно работать:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/for-rn6l/
    Проблем бы вообще не было, если-бы устройство от RA0SMS принимало команды AS1xx, AS2xx (где xx - десятичный номер антенны) и преобразовывало его в двоичный "масочный код" в коде Arduino. Именно эти команды посылает N1MM Logger с самого начала поддержки МК2Р устройств. Даже если эта моя очередная версия и заработает, я не могу обещать, что смогу добавить этот новый код, т.к. все последние годы стандартом были команды AS1xx, AS2xx и неизвестно сколько пользователей уже их использует. Можно конечно попробовать добавить опцию, переключающую формат МК2Р команд для отдельных пользователей (еще один чек бокс в Configurer/Antennas), но не уверен, что это получится. И проблема будет не в программировании всего этого. Может проще будет научить Arduino воспринимать команды AS1xx, AS2xx...
    Николай NA3M
  6. #4641
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Отлично, работает как надо, то что по коду 0 в устройстве включается выход 16 это мелочи. После крайних экспериментов у меня в таблице переключения антенн у меня были прописаны только коды 0-5, по одному на каждый диапазон. Потом добавил 6-11 расписавши их так же от 1.8 до 28. Так же заработало переключение антенн внутри диапазона по Alt+F9.
    Сначала тормознулся, теперь пожалуй попробую подключить второй коммутатор для R2.
    Нет, два устройства на двух разных портах работать не захотели. Точнее работает только одно, которое назначено на R1. Внизу EW для R2 вижу что команды на переключение антенн индицируются в соответствии с диапазоном и AltF9, на выходе второго коммутатора реакции нет. У меня сом3 был настроен на R1, а сом4 на R2. Не отключая устройств в настройках этих портов поменял их местами, ничего не поменялось. Т.е. сом3, переназначенный на R2 продолжал переключаться из EW для R1. Потом в настройках выключил сом4 и более того,физически отключил второй коммутатор от сом4, а сом3 назначил на R2, он все равно переключался из левого окна...
    Ну это возможно загадка для Антона.
  7. #4642
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Отлично, работает как надо, то что по коду 0 в устройстве включается выход 16 это мелочи...
    Это странно, т.к. логгер вроде корректно передает (вот текст, который я вижу при отладке логгера):
    N1MMCommPort.Output_2 0 AM10000000000000001
    N1MMCommPort.Output_2 1 AM10000000000000010
    N1MMCommPort.Output_2 2 AM10000000000000100
    N1MMCommPort.Output_2 15 AM11000000000000000
    Т.е. для первого радио (АМ1), для первой антенны (AntennaCode=0) код 0000000000000001, для 16-ой антенны (AntennaCode=15) код 1000000000000000.
    Видимо в программе для Arduino что-то некорректно сделано.
    Я сейчас проверил, при работе с SO2R логгер посылает команды (AM1, AM2) для обоих радио и по одному порту. Если добавить 2-й порт, то и туда будут посылаться команды для обоих радио. Т.е. дело в программе Arduino. Первое устройство должно считывать команды для первого радио (АМ1) и игнорировать АМ2, а второе - наоборот.
    Николай NA3M
  8. #4643
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Ну так, повторяю, я чайник и не различаю где собственно "команда" (ее существенная часть), а где "заголовок". Я вижу что веде АМ1хххххххххх. АМ2хххххххх Вы наблюдали?
    А в DXLog по словам Антона:
    Возможно, но в DXLog все работает...
    Я не программист и средств чтобы посмотреть что приходит на порт у меня нет.
  9. #4644
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    В DXlog это сделано наоборот -
    0000000000000001 - 16ая антенна
    1000000000000000 - 1ая антенна
  10. #4645
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Антон, это пожалуй не принципиальная мелочь, тем кто пользуется разными логгерами в зависимости от ситуации не обязательно прописывать коды для антенн одинаково в обеих программах, хотя несомненно это удобно. К Николаю пока вопрос, увидел ли он команду АМ2хххххххххххххххххххх в реалии или только предполагает что она будет передаваться
  11. #4646
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2815
    В прошедшую среду решил потренироваться в телеграфном мини тесте на 40 м. Сам тест разбит на 6 туров по 10 минут. Участников было мало, поэтому в последующих турах работал с одними и теми же участниками в основном на поиск. После моего вызова и ответа корреспондента я переводил курсор в поле ввода контрольного номера, а там уже "сидит" контрольный номер за предшествующий тур. Приходилось его удалять и вбивать новый....
  12. #4647
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Я уже точно не помню, но кажется есть два режима, которые настраиваются пользователем. "Правильный" режим это когда номер подсвечивается синим цветом и удалять (именно удалять, т.е. жать лишние клавиши) его не надо, просто пишите новый номер. Это касается не только этого теста с порядковыми номерами, но и других, где номера тоже другие. Если у Вас приходится именно удалять, то надо где то поставить(убрать) птичку. Где, хоть убей не помню, но в теме этот вопрос поднимался, почитайте (понимаю что много читать).
  13. #4648
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Нашел описание протокола здесь (60-я и 86-я страницы): https://ant-depot.com/files/MK2R_English_Manual.pdf
    Устройство поддерживающее протокол MK2R должно уметь понимать команды AM и AS.
    AM - двоичное представление (и не просто двоичное, а Only one output may be active).
    AS - десятичное
    Насколько я понял, то должно работать так:
    (пробелы для наглядности)
    AM1 0000 0000 0000 0001 == AS1 1
    AM1 1000 0000 0000 0000 == AS1 15
    Соответственно (для радио 1) на выходах 6,7,8,9 будут 0001 или 1111.
    Комбинация типа AM1 0001 0001 0001 0001 - недопустима.
  14. #4649
    02.01.2016
    1,033
    471
    2815
    поэтому и написал, может кто вспомнит где об этом было написано. Что интересно, иногда "старый" # подсвечивался синим цветом....
  15. #4650
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    После обновления вылезло вот такое.
    Как победить?
    Код:
    N1MMLogger.net - Version 1.0.8954.0
    Built: 2/2/2021 8:25:10 PM
    Microsoft Windows NT 10.0.19041.0,64:1,ru-RU,ru-RU
    Error occurred at: 2/19/2021 2:06:05 PM in Thread: Name: 'Main UI Thread', Id: '1', Prio: 'Normal'
    System.ArgumentException: Àäðåñ IPv4 0.0.0.0 è àäðåñ IPv6 ::0 - ýòî íåîïðåäåëåííûå àäðåñà, êîòîðûå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â àäðåñå íàçíà÷åíèÿ.
    Parameter name: hostNameOrAddress
       at System.Net.Dns.HostResolutionBeginHelper(String hostName, Boolean justReturnParsedIp, Boolean flowContext, Boolean includeIPv6, Boolean throwOnIPAny, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at System.Net.Dns.UnsafeBeginGetHostAddresses(String hostName, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at System.Net.Sockets.Socket.InternalBeginConnectHostName(String host, Int32 port, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at System.Net.Sockets.Socket.BeginConnect(String host, Int32 port, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at System.Net.Sockets.TcpClient.BeginConnect(String host, Int32 port, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at N1MMLogger.Net.MultiStation.OpenWriterConnection() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\MultiStation.vb:line 359
    Call Stack before the runtime error:   at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
       at System.Environment.get_StackTrace()
       at N1MMLibrary.SharedLib.CallStackString() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 91
       at N1MMLogger.Net.SharedCode.HandleError(Exception e, String PortName, String Info, String additionalInfoForLogFile) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 213
       at N1MMLogger.Net.MultiStation.OpenWriterConnection() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\MultiStation.vb:line 379
       at N1MMLogger.Net.MultiOpManager.ReConnect() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\MultiOpManager.vb:line 893
       at N1MMLogger.Net.EntryWindow.StatsTimer_Tick(Object eventSender, EventArgs eventArgs) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 12447
       at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
       at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
       at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
       at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
       at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
       at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
       at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
       at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
       at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.Main(String[] Args) in :line 82
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
