16.02.2021, 10:14 #4591Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,799
- 5847
- 264
Логика там такая: Если на бэндмапе мышкой два раза, то позывной появляется в соответствующем окне и чтобы стереть лучше пользовать Alt+W. Если кликнуть один раз, то позывной высвечивается над окном, но в окно не заносится сразу. Если он слышен, чтобы занести в окно, надо нажать пробел (тем самым происходит захват номера) или F4, если ESM не включен. Если ESM включен, то можно жать Enter. При этом будешь его звать, т.е. передавать свой позывной. Если ответил, жмешь пробел и вводишь принятый номер.
Еще рекомендую пользоваться для перемещения по бэндмар сочетанием клавиш Ctrl+Up и Ctrl+Dwn, гораздо удобнее.73! Василий.
16.02.2021, 10:27 #4592Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Вот за 2 клика не знал, спасибо.
А стираю F12, проще.
Вообще не нравится бэнд-мап.
Во время плотного контеста видишь лишь четверть станций.
Приходится или кликать по крайнему позывному на ВМ, чтобы увидеть другую его часть, или сдвигать ВМ, но при этом начинается жуткое мерцание, что утомляет.
Мне очень нравится бэнд-мап в ААТесте.
Все позывные выстроены в линейку.
Есть ползунок, схватил его мышкой и переместился в нужную часть ВМ.
При этом одновременно видно гораздо больше позывных на ВМ, нежели чем в n1mm+, и никакого мерцания.73, Константин
16.02.2021, 11:13 #4593Big Gun
- 22.01.2003
- 13,799
- 5847
- 264
Не, знаю я привык. Тут еще надо разделять для чего он используется. Если просто работаешь на выбор всех подряд, то особо незачем скакать из края в край, двигайся сверху вниз или снизу вверх и склевывай всех подряд. В плотном тесте темп при этом легко получается за 100 QSO/h. Если же интересуют только мульты, то да, чем больше видно тем лучше. Но я честно говоря и не помню, когда собирал только мультов. Возможно для мультового места даже есть для этого соответствующие настройки.
А как узнать какая часть нужна? Для быстрого перехода в другую часть диапазона и соответственно другую часть БМ чаще использую ручку быстрой перестройки на трансивере, у меня стоит шаг 10кГц.73! Василий.
16.02.2021, 12:38 #4594Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Прокручу мышкой ВЕСЬ бэнд-мап и сразу видно мультов.
А скакать CTRL Up and Dn … это только если всех подряд брать.
Ну эта функция сейчас во всех логгерах есть.
ВМ в n1mm+ ужасен и мало эффективен, ну это дело вкуса, конечно.
Если все таки вникнуть, для чего нужен бэнд-мап, на вскидку...
- Постараться найти свободную частоту. Здесь n1mm+ хорош, сразу видно, где "окно" побольше и, встав туда, есть шанс что там свободно.
- Найти мультов. Здесь большой минус n1mm+. Чтобы пройти весь диапазон на ВМ, надо или крутить валкодер, или прыгнуть на крайнюю станцию на ВМ, увидев новый участок диапазона и т.д., или жать-жать CTRL Up and Dn. Нет возможности быстро оглядеть взглядом ВЕСЬ диапазон. Можно, конечно, выставить в настройках ВМ "показывать только мульты", но мне так не удобно.
- Последовательно прошерстить весь диапазон, крутя валкодер или жать CTRL Up and Dn. Здесь все логи одинаковы, никакого преимущества у n1mm+.
- Набивать ВМ для соседнего места, при работе в MS. Здесь тоже никакого преимущества у n1mm+ нет.
Может что-то упустил, добавьте.
Вернулся с обеда
что еще есть в AATest, но нет (или не увидел) в n1mm+...
Свежие споты выделяются определенным цветом и я, в первую очередь, стараюсь прыгать именно на них.
Потом, через какое-то время, которое задается в настройках, они становятся, как и все, серыми.
А потом все споты, по истечении срока жизни, вовсе исчезают с бэнд-мапа.
В n1mm+ все споты одинаковы. Иногда прыгаешь по споту, а он пол часа назад был. И я трачу на это свое время
73, Константин
16.02.2021, 12:50 #4595Big Gun
- 22.01.2003
- 13,799
- 5847
- 264
Константин, я все больше отдаляюсь от N1MM в сторону DXLog. Очередной ступенькой стало что прикрутил к нему usb-шный коммутатор для антенн, дпф, РА от RA0SMS в режиме SO2R. Раньше, когда использовал для этого LPT порт такой возможности не было, DXLog позволяет только один порт. При этом прикрутить этот коммутатор к N1MM не удалось пока. Захват номера тоже в DXLog правильнее. Единственное в чем я вижу пока N1MM опережает, так это возможность заставить попугая говорить то что набрано в поле позывного по буквам, в DXLog этого пока нет. Но эта функция очень нужна только для SO2R в SSB, что для меня скорее далекая перспектива, к тому времени возможно и DXLog версии 3. выйдет в котором вроде как это пообещали сделать. В остальном можно и без нее обойтись.
Последний раз редактировалось RN6L; 16.02.2021 в 12:53.
73! Василий.
16.02.2021, 12:59 #4596Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Василий, я n1mm+ лишь в RTTY попробовал и то, вынужденно.
На мой взгляд, ОЧЕНЬ громоздкая программа.
Много лишнего или просто не нужного для большинства пользователей.
Если использовать не сильно мощный комп, можно наблюдать некоторые притормаживания, особенно когда связей тыщи за 2.
Была бы light версия, а остальные фишки - как опция, по выбору.73, Константин
16.02.2021, 13:23 #4597Big Gun
- 22.01.2003
- 13,799
- 5847
- 264
Я тоже RTTY после долгого перерыва попробовал в связке N1MM и MMTTY. Но на тот момент я не пользовался каким либо другим логом. DXLog появился позже, там вроде тоже должно быть все нормально, но руки не дошли.
Насчет громоздкости да, есть такое и всегда было. Но был момент, когда N1MM был единственный бесплатный и неплохо поддерживаемый лог. До этого использовал и WL и Wintest немного, но в крэкнутом виде, потому что официальная цена не радовала и как мне показалось, авторы не очень то стремились их развивать и обновлять. Появившийся DXLog тоже по мере развития стал платным. Но там цена была вполне адекватной.73! Василий.
16.02.2021, 13:30 #4598High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Константин, всё здесь нормально.
А Вы включите окно Available и от туда щёлкайте мульт, очень удобно,
а так же можно покрутить колёсик на мышке и расширить BM
при этом стрелка мыши должна находится в районе ВМ.
Можно щёлкать мульт и с окон Multipliers если будете ими пользоваться.
Щёлкаете на квадратик мульта и вы там. Что нет в других логах, надо проявлять смекалку во время теста.
И включать нужные окна.
Всё здесь удобно.
С макросами хоть разобрались?Последний раз редактировалось R6ON; 16.02.2021 в 13:39.
Виктор (R6ON) 73!
16.02.2021, 13:30 #4599Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1037
- 910
16.02.2021, 13:41 #4600
16.02.2021, 13:43 #4601
16.02.2021, 13:52 #4602Big Gun
- 22.01.2003
- 13,799
- 5847
- 264
Ладно, хаить один лог в теме про него и рекламировать другой пожалуй не совсем красиво...
Поэтому все таки позволю себе вопрос. Перерыл все клямки и настройки и не нашел где либо упоминания о изделиях от MicroHam. Или для их использования применяются их собственные терминальные программы?
В DXLog все просто. Microham в списке наряду с различными типами трансиверов, которые подключаются к тому или иному СОМ-порту. Ведь порту как я понимаю важны те или иные параметры протокола связи между компом и изделием. И одна клямка в настройках, где содержится таблица, подобная таблице настройки селектора антенн для LPT.
Спрашиваю потому что все таки теплится надежда подружить usb-коммутатор и с N1MM тоже.73! Василий.
16.02.2021, 14:34 #4603Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
73 Юрий RG9A
16.02.2021, 14:44 #4604High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
16.02.2021, 15:22 #4605Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
1829Спасибо
