Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4711
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    NA3M Николай! К моему сообщению 4703 выкладываю скрины настроек, которые я сделал для работы FSK через 2Tonе согласно N1MM 2Tone setap (PDF) .
    Нет сигналов TxD RTS, в перечне интерфейсов нет 2Tone .
    Soft : Windows 10 / 64 и файл 2Tone выбран для 64
  2. #4712
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,791
    5843
    264
    Сдается мне зря Вы указали в настройках СОМ1 TxD. Обычно для РТТ и манипуляции используются RTS и DTR.
  3. #4713
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2815
    Решил протестировать прогу на предмет работы в RDXC. Выставил мощность 0 на своем IC7300 и давай споты загружать и работать виртуально. Только сработал станцию с первого района и внес ее в Лог, как она меня зовет. Как так? Я же не в эфире. Может скимер меня засек при нулевой мощности?
  4. #4714
    22.01.2003
    13,791
    5843
    264
    А что значит споты загружать? Если двигались по спотам и звали их "виртуально", то это режим S&P и не оператор станции с первого района Вас позвал, а Вы его, а он ответил. Не знаком с IC7300, но подавляющее большинство трансиверов постарше, с которыми общался, не имеет нулевой мощности. У меня на стареньком кенвуде например минимальная мощность порядка 5 Вт. Ну а скиммеры обычно засекают если даете CQ или TEST перед позывным.
    Да, еще, UR4CU, Анатолий, Вы СОМ1 и трансивер физически чем соединяете?
  5. #4715
    02.01.2016
    1,033
    471
    2815
    [QUOTE=RN6L;1785646]А что значит споты загружать? Если двигались по спотам и звали их "виртуально", то это режим S&P и не оператор станции с первого района Вас позвал, а Вы его, а он ответил. Не знаком с IC7300, но подавляющее большинство трансиверов постарше, с которыми общался, не имеет нулевой мощности. У меня на стареньком кенвуде например минимальная мощность порядка 5 Вт. Ну а скиммеры обычно засекают если даете CQ или TEST перед позывным.
    Да нет, вот RF POWER выставлено 0%
  6. #4716
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    Спасибо, Николай!
    Где-то слышал, что схожи команды с FT-991. По любому, завтра проверю.
    Проверил. Всё получилось с {ANTRX1TOGGLE}. Спасибо!
  7. #4717
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Транзисторные ключи. TxD RTS я использую в FSK RTTY MMTTY где все работает без запинки.
  8. #4718
    22.01.2003
    13,791
    5843
    264
    Ну так на сарае Х написано, а там дрова лежат... Если есть какой нибудь измеритель, измерьте реальную мощность. Если нет измерителя, подключите вместо антенны кусок провода и поднесите к нему неонку. Возможно будет некоторое удивление в плане того чему равен "0".
  9. #4719
    02.01.2016
    1,033
    471
    2815
    Про дрова очень доходчиво.... сразу врубился
  10. #4720
    22.01.2003
    13,791
    5843
    264
    Тогда я воздержусь от особых комментариев, т.к. FSK с MMTTY использовал давно. Но припоминаю что для MMTTY в те времена (может что уже изменилось?) нужно было использовать EXTFSK, а в его настройках в упор не помню возможности выбора TxD, только RTS и DTR, т.е. pin 7 и 4. Да и в настройках СОМ для CW и РТТ в большинстве логгеров, и в N1MM в т.ч. всегда используются именно эти контакты, поэтому и интерфейсы универсальные. С какого перепугу Вы удосужились использовать TxD ни как на ум не приходит...
  11. #4721
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    https://www.rttycontesting.com/rtty/page-7/ Согласно букварю
  12. #4722
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Ребята, кто подскажет N1MM+ по версии 1.0.9044.0 , проблема такая - рушиться постоянно САТ соединение. Винда 10х64. В Омнириге все нормально.
  13. #4723
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    вообще n1mm и омнириг не дружат, их надо разводить. мало инфо, для чего вам омнириг, n1mm без омнирига работает.
    <<<< проблема такая - рушиться постоянно САТ соединение>>>>>> бывает что омнириг сидит на том же порту что и n1mm, попробуйте закрыть омнириг через диспечер задач.
    кроме n1mm какие программы использующие порты запущены? надо всю раскладку по портам, и скоростям портов и физических и виртуальных. когда рушится сат? при передаче или еще как? сат по usb или com? какой трансивер, адаптер и т.д. работало ли все раньше или все только установлено? о, сколько вопросов.
  14. #4724
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Спасибо Владимир. Вопросов много, но ответ нашел. Оказалось что в новом компе фронтальные USB себя так ведут. Установил интерфейс САТ и манипуляция в другие USB 2 на самой плате, вроде все работает как надо. Сложилось ощущение, что фронтальные USB отключаются при не обращении к ним, или что то подобное... И фронтальные USB 3 стоят.
  15. #4725
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    To UR4CU:
    Анатолий,
    У меня нет опыта использования 2Tone для формирования и передачи RTTY сигнала. Всегда использовал и использую MMTTY + EXTFSK64. И даже не знаю, кто так работает с N1MM Logger-ом.
    Так-что ничем не смогу помочь.
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
