Страница 362 из 430 ПерваяПервая ... 262312352355356357358359360361362363364365366367368369372412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,416 по 5,430 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5416
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Николай , здр. Спасибо за помощь.
    Но TRN файл не нашел чтобы импортировать. Как для DX(General log) TRN file называется?
    Валерий,
    Файл должен называться примерно так: "DX_2020.s3db - DX - 2022-04-23 - 3.TRN"
    DX_2020.s3db - это название файла базы данных
    DX - название "контеста"
    2022-04-23 - дата создания данного "контеста"
  2. #5417
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Николай N3MM! Прошу прощения ! файл DX - 1900-01-01 -0.TRN имеется .
  3. #5418
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Как побороть эту проблему, вылезла в соревнованиях. Help N1MM+ не нашёл как изменить шрифт, всё меняется, а шрифт остаётся прежний.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #5419
    Пользователь
    02.12.2011
    679
    529
    404
    Вот там в правом углу - там где частоты - кнопочки/стрелочки вверх и вниз. То есть - больше/меньше.
  5. #5420
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Спасибо Алексей .Закон мэрфи этот край bandmap был закрыт журналом.
  6. #5421
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Для трех, кто всё еще пользуется N1MM Logger Classic вот ссылка на его обновленную версию, где GCUP модуль исправлен под новые правила для Gagarin Cup:
    Николай, а после этой версии никаких новых обновлений для Classic не было?
  7. #5422
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Евгений, нет, ничего нового там с тех пор не добавилось. Пользователей этой версии очень мало, жалко временя на неё тратить.
  8. #5423
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Здравствуйте Николай, есть одна проблема, никак не могу решить. Использую Spectrum Display от N1MM. sdr Airspy HF+, работает нормально, только на бэндмапе шкала перевернута, т.е. начало диапазона внизу, кнопка чтоб установить нижнюю частоту вверху не активна, стоит галка что нижняя частота всегда внизу и нет возможности установить наоборот. пробовал и на самом бэндмапе и на спектруме - она не активна. есть ли решение?
  9. #5424
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    Николай, приветствую. Написал вопрос в личку. Посмотрите пожалуйста.
  10. #5425
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Да, Леонид, я ответил на вопрос. Продублирую здесь, может кому-то будет полезно знать про это.
    >> Здравствуйте, Николай.
    >> Я возможно что то не умею в программе, но мне не хватает следующего функционала:
    >> радио FT DX101. Очень неудобно переключать RX антенну / основную антенну на тачскрине.
    >> В DXLOG скриптом это делается.
    >> http://dxlog.net/sw/files/customizat...su_Antenna2.cs
    >>Подскажите, как можно и можно ли так сделать в n1mm?
    Леонид,
    Да, конечно в N1MM Logger+ есть возможность сделать приемной антенной ANT2 или ANT3. Вот перевод сообщения из рефлектора на эту тему:
    "Только антенна ANT3 может быть назначена в качестве RX-антенны. Если вы используете ANT2, вы можете передавать на свою RX-антенну.
    Для FTdx101 макрос {ANTRX1TOGGLE} переключает антенну 1 и антенну 3 в режим RX ANT.
    Назначьте макрос функциональной клавише (например F11 или F12) или одной из кнопок окна Bandmap (в верхней части окна). Выполнение макроса переключает между двумя вариантами выбора.
    Макрос {ANTRX2TOGGLE} работает так же, но переключает антенну 2 или антенну 3 в режим RX ANT."
    Как я понял (у меня нет FTdx101 что-бы проверить), если один раз выполнить макро {ANTRX1TOGGLE}, то антенной на передачу будет ANT1, a на приём - ANT3.
    Если выполнить макро еще раз, то ANT1 будет использоваться и на передачу, и на приём.
    При использовании макроса {ANTRX2TOGGLE} происходит просто переключение между антеннами 1 и 2 (как на приём, так и на передачу).
    Вот здесь полное обсуждение возможностей логгера по переключению антенн для FTdx1:
    https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/89782691#68579
    Приветствую Владимир,
    Не пользуюсь окном Spectrum Display, но нашел такую информацию в рефлекторе:
    "Это зависит от ориентации или компоновки окна Spectrum Display. Когда окно Spectrum Display находится в вертикальном расположении, возможность изменить направление доступна как в окне Spectrum Display, так и в окне BandMap - они меняют направление вместе (самая низкая частота вверху или внизу). Когда окно Spectrum Display находится в горизонтальном положении, опция изменения направления недоступна (выделена серым цветом) в обоих окнах - самая низкая частота находится слева в окне спектра и внизу в окне бэндмэпа."
    Т.е. вероятно надо окно Spectrum Display расположить тоже вертикально и тогда кнопки для "переворачивания" частот будут доступны.
  11. #5426
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Номера версий > 1.0.10000
    " С сегодняшнего дня мы обновляем номер версии до 1.0.10000. У нас есть проблема типа Y2K, которую мы попытались исправить в коде новых версий. На сегодня сделано два Update-а. Первый поддерживает поиск и установку версий > 1.0.9999. Второй тестирует код из первого. Просто примите и установите обе версии."
    Том N1MM
    Более подробное пояснение от Rich VE3KI:
    "Если вы используете версию 1.0.9952 или более старую, дайте программе обновиться до версии 1.0.9956. Как только запустится 1.0.9956, она предложит обновиться до 1.0.10000. Примите предложение. Это всё, что надо сделать.
    Если программа автоматически не предлагает обновиться, вы можете использовать пункт меню программы "Tools > Check for New Program Version and Install" . Это обновит вас до версии 1.0.9956, а она, в свою очередь, предложит автоматическое обновление до 1.0.10000. Примите предложение.
    Если по какой-либо причине вы не можете выполнить ни одно из этих действий (например, обновить совершенно новую полную установку перед ее первым запуском), перейдите на веб-сайт N1MM+, используйте меню "Downloads > Program Files > Latest Update Files" на веб-сайте, затем найдите последнюю версию обновления (N1MM Logger+ Update 1.0.10000 (15 августа 2023 г.)). Выберите его и загрузите с помощью синей кнопки «Загрузить». Запуститe её.
    Если у вас есть версия 1.0.9956 или новее, будущие обновления будут работать так же, как и раньше. Это всего лишь одноразовое автоматическое двойное обновление, чтобы в будущем получать обновления изнутри программы как всегда."
  12. #5427
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    To NA3M
    Здравствуйте!
    Обновился до версии 1.0.10000 и теперь при запуске программы, если трансивер был в режиме USB или LSB, переключается в CW. Что может быть - ну, совсем неудобно? Трансивер FT-991A.
    Да, что означает current 29 days old... и т.д.
  13. #5428
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Выбран контест "только CW", в котором нет других мод и выбран один из "Use contest mode...@
    Проверить Config - Configure Ports, Mode conrol ... - Mode Control и отметить чек-бокс(кружочек) как на картинке.
    Если не сработало, тогда Николай поможет надеюсь.
  14. #5429
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Выбран контест "mixed". Игра с кнопочками не помогла. Откатываюсь к версии 1.0.8.... Всё работает нормально.
  15. #5430
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    После переустановки и обновления N1MM Logger+ перестали воспроизводится SSB макросы. CW воспроизводятся нормально. Не подскажите в чём может быть дело??
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
