04.04.2023, 02:41 #5356
04.04.2023, 07:59 #5357
04.04.2023, 08:10 #5358High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Сергей, спасибо за подсказку. Я и не заметил, что там появился такой пункт. Изменение будет в новой официальной версии которая должна выйти через несколько часов.
Т. е. достаточно будет разрешить программе сделать автоматический update версии или сделать это вручную: Tools/Check for New Program Version and Install.
Обновленна версия Call History file-а для Gagarin Cup уже доступна для скачивания.
Напоминаю, что для данного контеста потребуется специальный country file: cty-CQM.dat, т.к. очки за страны будут определяться по списку P-150-C.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
05.04.2023, 09:54 #5359Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В Gagarin Cup Селф-споттинг разрешен:
- не чаще одного раза в 15 минут.
Макрос {SPOTME} посылает спот каждые 10 минут. Как изменить этот параметр?73! Николай RA3TT
05.04.2023, 11:31 #5360
05.04.2023, 17:41 #5361High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Приветствую Николай. Я сделал это время (10 минут) конфигурируемым в зависимости от имени контеста. Для GCUP это время = 15 минут.
Это легко проверить по сообщениям в главном окне о том, сколько времени осталось до следующего разрешенного спота. Но перед этим конечно надо будет открыть лог для GCUP.
Если это не так, дайте знать - значит что-то не работает...73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
05.04.2023, 19:41 #5362
06.04.2023, 21:15 #5363High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
N1MM Logger Classic для Gagarin Cup.
Для трех, кто всё еще пользуется N1MM Logger Classic вот ссылка на его обновленную версию, где GCUP модуль исправлен под новые правила для Gagarin Cup:
https://drive.google.com/file/d/1eTA...ew?usp=sharing
Кроме собственно установочного файла логгера там так-же есть файлы:
1. CallHIst_GCup.txt - CallHistory файл со списком спец. станций. Импортировать и включить Call History перед контестом.
2. cty-CQM.dat - country файл обновленный согласно последнему wl_cty.dat плюс несколько российских станций с нестандартной зоной ITU. Он нужен для корректного подсчёта множителей (страны по R-150-S). Загружается в логгер перед контестом вместо штатного wl_cty.dat файла.
Новых функций как в Logger+ типа полуавтоматического selfspotting-а там конечно-же нет.
Обновленный country файл для Gagarin Cup
Доступен для скачивания по ссылке:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
Он универсален, т.е. будет работать как для версии логгера Classic, так и для Logger+.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
06.04.2023, 23:41 #5364
Здравствуйте. Телнет перестал работать :-((
Выскакивает вот такое -
"Awaiting Telnet messages from Master Station.
If there is not a Master Station, right
click on a station in the Network
Status window and designate one."
Помогите !73 de RA4Y Valery
06.04.2023, 23:51 #5365High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Валерий,
Логгер ждёт Telnet сообщения от Master станции в сети. Видимо когда-то данный компьютер использовался в сети с другими станциями и от одной из них (Master) получал Telnet сообщения.
Выхода два: восстановить сеть (включить Master станцию) или отключить данный компьютер от сети, т.е. в окне Network Status выбрать закладку Actions и нажать кнопку "Stop Networking".73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
07.04.2023, 00:45 #5366
Николай NA3M (ex RZ9CN) спасибо. Утром проверю.73!
73 de RA4Y Valery
07.04.2023, 06:55 #5367Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Товарищи ткните меня носом в описание процедуры захвата номера для MULTI-OP.
Виктор UA0DM
07.04.2023, 08:26 #5368Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Просто нажать пробел. Номер серым цветом, значит свободен. Синим- захватил.
То есть по-русски, перевод курсора в поле приема номер - это захват.
Можно вернуть назад, и если соседнее место не успело отдать следующий, то всё ок. Если успело, то номер вылетит.
07.04.2023, 09:07 #5369High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Виктор,
Вот ссылка на описание работы Serial Number Server:
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/con...-number-server
Там можно включить русский язык для автоматического перевода (в правом верхнем углу страницы). Проверил, что-то в данный момент это не работает, починим...
Главное - сервер обеспечивает гарантию соответствия переданного номера принятому корреспондентом (если конечно не было ошибки при приёме). В некоторых сложных ситуациях в логе может отсутствовать какой-то номер (QSO на одном месте не получилось, а следующий номер уже захватили на другом месте), т.е. будет пропуск в номерах в логе. Или номера могут идти не по порядку в логе. В подавляющем количестве контестов это не проблема - организаторов интересует только соответствие принятого номера переданному. Но в некоторых российских контестах вроде-бы наказывают за пропуски номеров.
Я когда-то делал спец. версию которая позволяла сбрасывать захваченный номер, но это работает только если следующий номер не успела захватить другая станция в сети.
Еще, в официальной версии на RUN-e захват номера происходит по первой букве позывного, что не всегда хорошо, особенно когда зовет DUPE. Моя спец. версия позволяла не захватывать номер пока не нажат пробел. Если есть потребность в такой версии, я мог-бы её сделать.
Сергей, серым цветом по-моему окрашен последний отданный номер. Т.е. можно предположить, что следующий будет "серый" номер +1.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
07.04.2023, 14:42 #5370Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Получается в обычном варианте если оба места в s&p то захват по пробелу у обоих будет?
Виктор UA0DM
1837Спасибо
