03.01.2026, 19:12 #6286
Да, полностью, сейчас проверил
Полный пролет в Кубке.
А всего то слетела иконка на рабочем столе, перезагрузиk заново полную версию N1MM+DXCC HR#1 (Mix, Ph), DXCC HR (CW), Challenge 2900+, IOTA 900+, 5BWAS&WAS160, 5BWAZ/200&WAZ160/40
DXCC card checker&160
МС СССР
03.01.2026, 19:19 #6287High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1043
- 20
Вы забыли (после контеста типа CQ-M) вернуться c cty-CQM.dat на правильный country файл: wl_cty.dat.
А ведь логгер об этом предупреждал...
Надо пойти в Tools/Download and install lates country file...
Признаком использования логгером "неправильного" country файла является упоминание Российского префикса RA вместо UA.
Сто раз уже писал об этом, но напишу ещё раз - проверяйте логгер перед важным контестом хотя-бы за неколько часов до начала.
А ещё лучше за сутки.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
03.01.2026, 19:37 #6288
Спасибо, Николай.
Все запустилось за полчаса до окончания.
Как то неоднозначно отображается наличие этой проблемы, пять секунд на восстановление и три часа на поиск трабла.DXCC HR#1 (Mix, Ph), DXCC HR (CW), Challenge 2900+, IOTA 900+, 5BWAS&WAS160, 5BWAZ/200&WAZ160/40
МС СССР
03.01.2026, 19:59 #6289High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 814
- 316
- 473
03.01.2026, 20:05 #6290High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1043
- 20
Валерий, сочуствую, конечно обидно что так получилось.
Я не могу во все контесты (логгер поддерживает около 500) добавить проверку на правильный country файл.
Но для тех 4-5 российских контестов, которые требуют специальный файл давно добавил: Для данного контеста необходимо загрузить файл cty-CQM.dat в меню Tools/Import List from downloaded file. После окончания контеста и отправки отчета не забудьте переключиться обратно на wl_cty.dat файл!. Оно появляется при открытии этих контестов.
Вы видимо не обратили внимание на это сообщение и с того российского контеста логгером не пользовались.
Сделаю специально для Кубков более понятное сообщение о проблеме на русском.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
03.01.2026, 20:25 #6291
03.01.2026, 20:44 #6292Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
03.01.2026, 20:54 #6293Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2815
Ведь говорили мои учителя не уходи с TR4W. N1MM+ заточена под продвинутых пользователей и с мышлением программиста и знанием анг языка. Не послушался и вот 3 года дергаюсь....))) Нажимаю кнопки, клавиши, а для чего понять не могу. Сейчас проделал работу по поиску callhistory для ssb вроде получилось. А вот что с этим делать и где это меню не могу понять...Для данного контеста необходимо загрузить файл cty-CQM.dat в меню Tools/Import List from downloaded file. После окончания контеста и отправки отчета не забудьте переключиться обратно на wl_cty.dat файл!.
Будем искать.....))))
03.01.2026, 21:05 #6294Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
03.01.2026, 21:07 #6295
03.01.2026, 21:10 #6296Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
03.01.2026, 21:17 #6297Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
N1MM Logger
Если Вы не загружали Cty-cqm.dat для скажем CQM контеста, то более ничего делать не надо, а если загружали, то надо его заменить на wl-cty.dat обратно. Как это делать написал NA3M.
Отправлено через Tapatalk
03.01.2026, 21:20 #6298Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Вот что пишет программа, когда создается CQM.
03.01.2026, 21:45 #6299High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1043
- 20
Игорь, тут всё просто. Для некоторых российских контестов ("DZCUP", "GCUP", "CQM", "RRTCT") приходится использовать спец. файл для определения стран по префиксу, т.к. в этих контестах используется список стран для диплома Р150С (cty-CQM.dat) вместо основного списка стран (wl_cty.dat), который используют все остальные контесты. Переключение делается с помощью меню Tools/Import Country List from downloaded file (загрузить скачанный файл). Если при запуске логгера и открытии лога для этих особых контестов логгер видит, что cty-CQM.dat не загружен выдаётся сообщение: "Для данного контеста необходимо загрузить файл cty-CQM.dat в меню Tools/Import List from downloaded file. После окончания контеста и отправки отчета не забудьте переключиться обратно на wl_cty.dat файл!.". И если после этого конетста не вернуться снова на стандартный wl_cty.dat и открыть какой-то другой контест, например для кубков РФ, то страны будут определяться совершенно неверно. Но будет и предупреждение: "Only Russian station can participate in this contest. But you are in RA..." T.e. логгер говорит, что он вашу станцию определил как не российскую (RA), а в кубке могут участвовать только российские (т.е. UA).
Если трудно ориентироваться в английском и удобнее будет видеть 90% названий меню и кнопок на русском, то эта опция в логгере есть. Могу дать инструкции, как это включить.
Ещё очень рекомендую ознакомиться хотя-бы с основами работы/настройки логгера: https://n1mmwp.hamdocs.com/n1mm-logg...l-at-a-glance/
Там в верхнем правом углу можно выбрать русский язык.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
06.01.2026, 20:51 #6300High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1043
- 20
Вышла новая версия логгера, где для RFCSSB/CW добавлено ещё одно предупреждение (теперь на русском) о неправильном загруженном country файле. В нём (если согласиться) есть возможность сразу-же установить правильный country файл (т.е. wl_cty.dat). Надеюсь это поможет в будущем.
Кроме того в этой версии, если GridSquare был один раз исправлен, то в последующих QSO будет подставляться GridSquare именно новый, а не из CallHistory.
Я конечно всегда проверяю новую версию, но рекомендую ещё раз проверить основные функции программы до контеста. Т.к. иногда даже вроде-бы безобидные изменения в одной части программы могут повлиять на работу какой-то другой функции...73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1828Спасибо
