Страница 422 из 430 ПерваяПервая ... 322372412415416417418419420421422423424425426427428429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,316 по 6,330 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6316
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger+!
    Не-UDC версия (встроенная в логгер) для EUDXC (в этот weekend) доступна для скачивания и тестирования:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...odule-rev-1-0/
    С 01:00Z сегодня (6-го февраля) по той-же ссылке (см. выше) доступна версия 2.0 с исправленными ошибками. Если вы скачали и тестируете версию 1.0, то установите обновленную версию.
  2. #6317
    Standart Power Аватар для RA6EE
    16.05.2011
    Черкесск
    122
    29
    5
    Приветствую Николай! Да что-то ссылка так и тянет скачать первую версию за 5 число...
  3. #6318
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Юрий, там просто название осталось как для первой версии. На самом деле скачивается правильная версия, т.е. вторая. Надо смотреть номер версии в описании (под кнопкой Download).
  4. #6319
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Николай, NA3M
    последняя версия (2-я) не позволяет вводить сокращения типа DE01 etc - только через CTRL + ALT + ENTER!!!
  5. #6320
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Наверно потому, что нехватает файла, sec???
  6. #6321
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Юрий,
    1. Да, видимо в моей версии EUDXC.sec file не скопировался куда надо и работает только у тех, кто ранее имел UDC версию установленной.
    Если не видно кнопку "Import Section List" в окне конфигурации контеста, то дело точно в этом. Этот файл есть здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/eudxc-zip/
    Его надо скопировать в папку ...\N1MM Logger+\SupportFiles и после запуска логгера нажать эту кнопку "Import Section List" в окне конфигурации контеста.
    2. Возникла противоречивая ситуация. В модуле для контеста EUDXC «5B» указана как одна из стран ЕС, но это не соответствует информации в файле wl_cty.dat (5B -> AS).
    Я исправил это в новой экспериментальной версии, выпущенной в 18:45Z. Ссылка на обновленный установочный файл осталась прежней:
    Это версия «Rev. 3.0», хотя в названии указано «Rev. 1.0». См. Description под кнопкой загрузки.
  7. #6322
    31.10.2023
    139
    210
    41
    В файл EUDXC лога N1MM+ для данного теста, нужно добавить отсутствующие "секции".
    Нет доступа к сайту организаторов у меня, что бы проверить эти "секции".
    Можно самому в файл EUDXC добавить всю серию DE01 - DE13. Данный файл находится в
    папке SupportFiles лога. Перезапустить лог и все должно работать.
    Видимо в UDC файле стоит "проверка секций" и не дает возможность вводить "произвольные значения",
    которых нет в файле EUDXC.sec
    Николай (ra3an)
  8. #6323
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Николай (ra3an)
    Николай,
    Какие конкретно страны E.U. отсутствуют в текущем EUDXC.sec файле? Я проверил ещё раз - там 275 стран. Сравнил со списком на сайте организаторов - всё совпадает. Хотя они там пишут про какие-то 302 entries. Серия DE01 - DE13 (на самом деле DE01 - DE16) там точно есть... DK06 (Гренландия) исключили в прошлом году.
    Да, логгер даёт ошибку, если оператор пытается ввести код региона, которго нет в EUDXC.sec файле, но ввод любого кода всё равно возможен по Ctrl+Alt+Enter.
    Только-что обновил экспериментальную версию, там теперь файл EUDXC.sec автоматически копируется в папку логгера ..\N1MM Logger+\SupportFiles если в логгере нет этих данных (проверяется по наличию в базе данных кода региона AT01).
  9. #6324
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Всем здравия желаю! Где-то попадались в этой теме посты, в которых говорилось о негативном влиянии OneDrive на работу логгера, но пока этого не могу найти.
    Николай NA3M! Напомните, пожалуйста, куда и как лучше переустановить программу чтобы это самое негативное влияние исключить, не отключая при этом OneDrive. И чтобы не потерять базы данных за несколько лет.
  10. #6325
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Другое же дело
    А я почти 1000 QSO провёл нажимая лишние CTRL + ALT + ENTER и потом ещё ENTER
  11. #6326
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Сергей, добрый день!
    Радикально решить проблему с OneDrive можно переустановкой логгера, но обязательно вне папки Documents (Например в папку C:Ham\...), что-бы избежать вредного влияния OneDrive-а на логгер. Для этого нужна полная переустановка логгера (FullInstaller + Update).
    Полный установщик запрашивает два места для установки файлов. Первое — для программных файлов, по умолчанию это C:\Program Files (x86)\N1MM Logger+, и это вполне приемлемо. Это местоположение не затрагивается OneDrive, и нет причин его менять. Однако это местоположение не подходит для файлов данных, поскольку оно защищено от записи операционной системой Windows. Поэтому второе местоположение в установщике предназначено для папки, не защищенной от записи, для файлов данных или пользовательских файлов. По умолчанию установщик предлагает C:\Users\[ваше_имя_пользователя]\Documents\N1MM Logger+, но в настоящее время из-за OneDrive есть веские причины выбрать другое местоположение.
    Я бы посоветовал создать новую папку в корневом каталоге C:\, например, C:\HamRadio (или как угодно её назвать, но только по английски, это важно для работы TTS, т.е. "продвинутого попугая") с подкаталогом N1MM Logger+, и указать установщику разместить пользовательские файлы там, например, в C:\HamRadio\N1MM Logger+.
    Full Installer файл находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...amfullinstall/
    Текущий Update здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...bruary-3-2026/
    После установки надо будет аккуратно перенести свои файлы баз данных из старой папки C:\Users\[yourusername]\Documents\N1MM Logger+\Databases в новую: C:\HamRadio\N1MM Logger+\Databases. Обязательно перенести N1MM Logger.ini файл, там почти все настройки логгера. Ну и наверное другие полезные файлы из папок: \FunctionKeyMessages, \WAV и возможно другие.
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Другое же дело
    Экспериментальная версия уже исправлена (ссылка та-же), она устанавливает нужный файл автоматически.
  12. #6327
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    Ситуация такая, провел 103 связи в другом контестовом логгере, затем программа отказала напрочь, перешел на N1MM, надо продолжить с порядкового номера связи 104, есть такая возможность в N1MM?
  13. #6328
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Попробуйте занести в лог фиктивное QSO, экспортируйте контест в ADIF, в последней строке файла найдите и испаравьте поле <STX:3>001 (или <STX:1>1) на <STX:3>103. Импортируйте этот файл в новый контест лог. Следующие (реальные) QSO будут с номером 104 и т.д. Потом, после проведения первого реального QSO удалите первое фейковое. Можно было-бы импортировать первые 103 QSO используя ADIF файл с QSO из первого лога, но для этого придётся немного редактировать ADIF файл перед его импортированием в N1mm Logger+. Длинная история, но возможно.
    Раньше можно было просто этот номер исправить с 001 на нужный пользуясь опцией Edit Contact в окне Log, но зачем-то эту возможность в новых версиях логгера убрали... Якобы, что-бы не дать возможность операторам исправлять логи.
  14. #6329
    27.03.2007
    Рыбинск
    414
    727
    169
    Приветствую, Николай, NA3M. Доброго дня всем пользователям N1MM+.
    Решил написать, пока ещё тема про EUDXC актуальна.
    Скачал предварительную версию в которую встроен модуль для EUDXC.
    Пересчитал по ней очки в своём логе, обнаружил ряд неточностей.
    Напишу про них, на примере связей в своём логе.
    Помимо европейских стран, в список множителей ЕС входят ряд других
    территорий. Они все прописаны в положении, в списке множителей.
    У меня сделан вот такой список территорий, дающих множители:
    5B, 9A, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EA9, EI, ES, F, FG, FH, FJ, FK, FM, FO, FP, FR, FT, FY, FW, HA, I, IS, IT9, LX, LY, LZ, OE, ON, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OX, OZ, P4, PJ2, PJ4, PJ5, PJ7, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, TK, YL, YO
    В своём логе имею позывные CT3KN, FY5KE.
    За них должно начисляться 10 очков, как за территории ЕС.
    Предварительная версия N1MM+ начислила за них 5 очков.
    Также, не были посчитаны у CT3KN, FY5KE вторые множители за ЕС.
    Есть ещё в логе IS0KNZ - Сардиния.
    За неё должно быть начислено 10 очков, а не 3.
    За 4U1A должно быть начислено 3 очка, а не 10.
    У меня больше всего вопросов по позывному 4U1A.
    Станция передаёт AT01, хотя множителем ЕС не является.
    За AT01, от неё, множитель не начисляется, только за 4U1V.
    Организаторы, как я понял, не считают 4U1V территорией ЕС.
    Дают за связь с позывным 4U1A 3 очка. Тем не менее станция
    передаёт AT01. а не 28. Это совсем непонятно.
    Может, уважаемый Андрей, YL2QN, разъяснит про этот момент?
    73! Владимир.
  15. #6330
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Решил написать, пока ещё тема про EUDXC актуальна....
    73! Владимир.
    Владимир, я скорректировал список стран уже в официальной версии (вышла сегодня), действительно, там были ошибки:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/eudxc_corrected/
    Теперь очки должны считаться корректно для стран: CT3, IS, EA8, EA9, FY.
    По поводу 4U1A - возникает конфликт: страны 4U1V в официальном списке стран E.U. нет, но почему-то в CallHistory для 4U1A есть регион AT01 (Австрия). Видимо надо узнавать у организаторов, как считать 4U1A, как Австрию, или как отдельную страну 4U1V. Задам вопрос организаторам. Пока 4U1A из списков стран E.U. исключил.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
