Страница 417 из 428 ПерваяПервая ... 317367407410411412413414415416417418419420421422423424427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,255 из 6415
Like Tree1812Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6241
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    774
    1030
    20
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Получилось "кривовато", если сразу взять spot полностью. то направление правильное, но если набирать по буквам, то получается на любую первую букву префикса сразу становится JJ00AA в Европе, т.е. набираешь W или K, что сразу показывает на американский позывной, а у него пока не наберешь полностью префикс - Европа, также U и R, что говорит Россия, а у него Европа, коммутатор как заведенный на всякую фигню лишний раз щелкает релюшками, раньше такого не было,
    я бы просил убрать определение направления по квадратам, раньше все работало правильно, может и квадраты учитывались, не знаю, но вот это добавочное определение направление из-за квадрата в контрольном номере как в HamSpirit точно надо было убрать и будет счастье.
    Убрать не получится, просто пока не набран префикс и не определена страна (область) не надо его (GridSquare) менять. Влияния Сектора из принятого Exchange сейчас нет совсем, только по стране или области. Я сделаю исправления, что-бы на следующий год нормально работало.
  2. #6242
    26.03.2015
    69
    774
    1030
    20
    Получилось "кривовато", если сразу взять spot полностью. то направление правильное, но если набирать по буквам, то получается на любую первую букву префикса сразу становится JJ00AA в Европе...
    Евгений, попробуйте эту версию: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/for-og7f/
    Хотелось-бы убедиться, что работает как надо, если есть возможность протестировать. Надеюсь, что сейчас будет работать правильно.
  3. #6243
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    665
    1585
    1355
    Сейчас сначала все нормально, но как только из окна контрольного номера вернуться в окно позывного и снова, нажав Space, оказаться в окне контрольного номера, то возвращается "фигня" из прошлого, снова возникает Grid XX00AA и российские позывные из европейской России оказываются в Европе.
  4. #6244
    25.07.2016
    Lappeenranta
    665
    1585
    1355
    В продолжение, все таки хочу Просить оставить определение направлений только по CONTRY.dat, а все что в контрольном номере пусть будет для расчета очков, пускай там будет что угодно- хоть в "попугаях", хоть в координатах, квадратах, зонах...
  5. #6245
    26.03.2015
    69
    774
    1030
    20
    Там так и сделано сейчас (только не из CONTRY.dat a wl_cty.dat). Просто видимо где-то осталось присвоение GridSquare = xx00AA, если страна ещё пока неизвестна. Буду искать где это происходит...
  6. #6246
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Всем добрый день.Ни как не найду где отключить подсказку при наведение мышки на надпись.Спасибо.
  7. #6247
    26.03.2015
    69
    774
    1030
    20
    Подсказку можно отключить в меню Config/Manage Skins, Colors and Fonts/ToolTips. Там надо выбрать "None".
  8. #6248
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Key remapper
    В N1MM есть три комбинации клавиш для перемещения по AMQ. Я сделал remap комбинаций на удобные мне и всё работает просто замечательно. Но пока только для AMQ1.
    Как можно назначить (или какие shortcuts) используются для AMQ2? В manual что-то говорится про модификатор Other, но как его применить ни где не описано и примеров нет
    Код:
    Type=KEYMAPS  SubType=
    NumPad. Alt+W|Alt+Ctl+A
    NumPad3 Alt+A
    NumPad6 Alt+Shift+A
    NumPadPlus F4
    NumPad0 Escape
    Quote F7
  9. #6249
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Вопрос снимается, нашёл ! Вместо +A надо использовать +B
  10. #6250
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Как AMQ2 открывается?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. #6251
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Из второго Entry Wndow, там же и Banmap
    Sent from my SM-S906B using Tapatalk
  12. #6252
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    А с одним Entry Window можно иметь два окна AMQ?
  13. #6253
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Второе EW поставь на диапазон 50 мгц, например, и сверни вниз, чтобы не путался под руками, если не используешь.
  14. #6254
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Забыл, что кроме 6 диапазонов есть и другие
  15. #6255
    QRP Аватар для RU0AJD
    21.07.2006
    25
    5
    Друзья скажите что надо включить в программе, когда работаешь на поиск. Вводишь позывной в окно ввода нажимаю на enter производится мой позывной и курсор остаётся в окне ввода позывного. До этого курсор переходил в окно принимаемого номера. Когда программа работает на общий вызов здесь всё нормально при нажатии enter курсор переходит в окно принимаемого номера
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
