Страница 421 из 429 ПерваяПервая ... 321371411414415416417418419420421422423424425426427428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,315 из 6435
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6301
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    785
    1043
    20
    Для участников контеста Старый Новый Год 2026.
    Всем привет и с Новым Годом (новым и старым)!
    Т.к. UDC файл на сайте N1MM Logger+ для этого контеста немного устарел (там небыло разрешения на Self-spotting), я его только-что там обновил:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oldnewyear-udc/
    Если будете скачивать и помещать обновленный файл в папку ...\N1MM Logger+\UserDefinedContests, то не забудьте удалить старый файл.
    Или можно самому вручную отредактировать простым редактором текста, например Блокнотом (но не Word-ом !) всего одну самую нижнюю строку в файлe OLDNEWYEAR.udc:
    было: SelfSpotAllowed =
    стало: SelfSpotAllowed = True
    После этого, если в кнопку F1 записать "F1 CQ,CQ {MYCALL} TEST {SPOTME}", то при каждом нажатии F1 будет автоматически посылаться self-spot на себя, но не чаще чем 1 раз в 5 минут. При этом конечно-же надо быть подключенным к Телнет кластеру. Можно и в любую свободную кнопку записать {SPOTME} и нажимать её в нужное время.
  2. #6302
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2814
    В начале теста глюканула программа. Работал в тесте Старый Новый Год. Закрыл ее и открыл Логгер 32. Я его использую как аппаратный журнал. Использую макросы стал работать, а принятый номер записывал на бумажке. Создал АДИФ из Логгера и пытаюсь его Импортировать в N1MM+ в тест Старый Новый Год через Файл - Импорт Адиф. Ничего не получается. Может что не так делаю....
  3. #6303
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Надо смотреть по содержанию файла. Скорее всего тэги (название полей)не совпадают
  4. #6304
    02.01.2016
    1,033
    471
    2814
    может быть из-за того, что принятый номер отсутствует. а вот в тест GENERAL LOGGING все загрузилось и без принятого контр номера
  5. #6305
    26.03.2015
    785
    1043
    20
    Игорь, Для импортирования ADIF созданного в контест А в лог контеста Б надо (перед импортированием) заменить все тэги CONTEST_ID в ADIF файле контеста А на тэги контеста Б, например:
    "<CONTEST_ID:7>WW-DIGI" заменить на "<CONTEST_ID:9>RADIO-ONY"
    Что-бы точно знать какой тэг требуется для контеста Б, можно провести одно фиктивное QSO, сделать экспорт в ADIF и там посмотреть этот тэг. При этом, если обмен в контестах сильно разный, он может потеряться при таком слиянии логов. Но если важно только позывной, время, мод, частота, то такой способ слияния логов допустим.
  6. #6306
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Коллеги, поделитесь, пож-ста, файлом Call History для Союза клубов в N1MM+. Второй день бьюсь, что-то ничего не получается!
  7. #6307
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1336
    1335
    Владимир, файл Call History легко можно создать из своего же лога за прошлогодний контест. Но учтите, что за правильность такого файла никто не ручается. А в этом тесте тем более. И в основном причина в том, что участники зачастую меняют клубы и в следующем контесте передают уже совсем другую аббревиатуру.
  8. #6308
    26.03.2015
    785
    1043
    20
    Владимир, вот глава из описания логгера про CallHistory файлы: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/cal...with-a-contest
    Там есть про правила создания таких файлов. В правом верхнем углу страницы можно включить русский язык.
    Всероссийские соревнования ДФО - телефон (SSB).
    Неколько дней назад разместил на QRZ.ru UDC и Call History файлы для данного контеста (для N1MM Logger+, называется SRRDFO-SSB).
    Они доступны вот по этой ссылке: https://www.qrz.ru/software/detail/n... lefon-ssb_725
    Файлы проверены, замечаний пока нет. При создании лога для контеста надо в строке SentExchange: # 4GRID заменить 4GRID на свой квадрат.
    CallHist. файл (сделан на основе файлa для RFCCW.txt) надо импортировать вручную.
  9. #6309
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    792
    253
    12
    Странно про это, у меня членство в 10 клубах и за какой я сегодня буду выступать? Я пока не знаю , и ни какой Call History тоже не знает. СЛУШАЙТЕ!
    Но есть но: поскольку я член RCC и RCWC вот корреспонденту нужно дождаться конца моего сообщения.
  10. #6310
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Коллеги, спасибо за посильное участие!
  11. #6311
    31.10.2023
    139
    209
    41
    Николай (NA3M), очередной раз обращаюсь к Вам с просьбой ИСПРАВИТЬ мой локатор в CallHistory,
    который в списке для "загрузки" с сайта лога "N1MM+".
    Правильный локатор - KO85.
    Это относиться и Кубка РФ, Чемпионату ЦФО и другим соревнованиям.
    Заранее благодарен.
    Николай (ra3an)
  12. #6312
    26.03.2015
    785
    1043
    20
    Заранее благодарен.
    Николай (ra3an)
    Николай,
    Я отправлю этот запрос VE2FK (Claude). Похоже, что иногда мои правки CallHistory файлов, которые размещены на сайте логгера теряются, когда Claude делает update чтобы внести свои исправления.
    На будущее видимо надо будет согласовывать каждое изменение файлов с ним. На самом деле там больше десятка файлов для контестов, где используется GridSquare.
  13. #6313
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Подскажите. Для соревнований DFO или ДФО есть какой то выриант выбора конфига или отдельный конфиг файл?
    Думал сначала использовать от Кубок РФ SSB, но в DFO повторы через час разрешены - как быть?
  14. #6314
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2349
    10420
    Игорь, привет!
    Есть файл UDC https://www.qrz.ru/software/detail/n...elefon-ssb_725
  15. #6315
    26.03.2015
    785
    1043
    20
    Новый контест модуль для EUDXC 2026 (в этот weekend).
    Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger+!
    Не-UDC версия (встроенная в логгер) для EUDXC (в этот weekend) доступна для скачивания и тестирования:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...odule-rev-1-0/
    Установите её как обычное обновление логгера и протестируйте новый модуль контеста. Используйте название соревнований EUDXC (не EU_DXC, это для UDC-версии).
    При запуске логгера вы получите предупреждение о старой UDC версии, но пока можете его игнорировать и не удалять файл EU_DXC.udc из папки \N1MM Logger+\UserDefinedContests. Он может понадобиться, если вы обнаружите ошибки в новой версии и решите вернуться к UDC версии. В этом случае вам просто нужно будет установить последнюю официальную версию, используя меню Tools/Check for New Program Version and Install (деинсталлировать ничего не нужно).
    При открытии нового контеста не забудьте загрузить Call History файл для этого контеста: File/Open Log in Database/Associated files/Call History filename/ кнопка Change.
    Я конечно проверял, что смог, но невозможно на 100% проверить контест модуль для всех вариантов конфигурации контеста/аппаратуры. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, пожалуйста, напишите о них здесь. У нас ещё есть время, чтобы их исправить. Даже если вы обнаружите критическую ошибку во время контеста, её можно будет исправить, если вы сообщите о ней в этой ветке или мне напрямую (по адресу na3m{at}arrl.net).
    Эта новая версия имеет некоторые преимущества по сравнению с UDC-версией. Например, она отображает множители и двойные множители в окнах Band Map и Available на основе информации из файла Call History.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
