Для участников контеста Старый Новый Год 2026.
Всем привет и с Новым Годом (новым и старым)!
Т.к. UDC файл на сайте N1MM Logger+ для этого контеста немного устарел (там небыло разрешения на Self-spotting), я его только-что там обновил:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oldnewyear-udc/
Если будете скачивать и помещать обновленный файл в папку ...\N1MM Logger+\UserDefinedContests, то не забудьте удалить старый файл.
Или можно самому вручную отредактировать простым редактором текста, например Блокнотом (но не Word-ом !) всего одну самую нижнюю строку в файлe OLDNEWYEAR.udc:
было: SelfSpotAllowed =
стало: SelfSpotAllowed = True
После этого, если в кнопку F1 записать "F1 CQ,CQ {MYCALL} TEST {SPOTME}", то при каждом нажатии F1 будет автоматически посылаться self-spot на себя, но не чаще чем 1 раз в 5 минут. При этом конечно-же надо быть подключенным к Телнет кластеру. Можно и в любую свободную кнопку записать {SPOTME} и нажимать её в нужное время.
Новый контест модуль для EUDXC 2026 (в этот weekend).
Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger+!
Не-UDC версия (встроенная в логгер) для EUDXC (в этот weekend) доступна для скачивания и тестирования:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...odule-rev-1-0/
Установите её как обычное обновление логгера и протестируйте новый модуль контеста. Используйте название соревнований EUDXC (не EU_DXC, это для UDC-версии).
При запуске логгера вы получите предупреждение о старой UDC версии, но пока можете его игнорировать и не удалять файл EU_DXC.udc из папки \N1MM Logger+\UserDefinedContests. Он может понадобиться, если вы обнаружите ошибки в новой версии и решите вернуться к UDC версии. В этом случае вам просто нужно будет установить последнюю официальную версию, используя меню Tools/Check for New Program Version and Install (деинсталлировать ничего не нужно).
При открытии нового контеста не забудьте загрузить Call History файл для этого контеста: File/Open Log in Database/Associated files/Call History filename/ кнопка Change.
Я конечно проверял, что смог, но невозможно на 100% проверить контест модуль для всех вариантов конфигурации контеста/аппаратуры. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, пожалуйста, напишите о них здесь. У нас ещё есть время, чтобы их исправить. Даже если вы обнаружите критическую ошибку во время контеста, её можно будет исправить, если вы сообщите о ней в этой ветке или мне напрямую (по адресу na3m{at}arrl.net).
Эта новая версия имеет некоторые преимущества по сравнению с UDC-версией. Например, она отображает множители и двойные множители в окнах Band Map и Available на основе информации из файла Call History.
