На самоконтроле и раньше не менялось когда есть < или >
Николай, спасибо!
Да, это нормально. В поле Статус сообщения имеют значение когда только появляются и долго там не живут.
В контесте, например, будете набирать позывной и это сообщение затрётся данными о стране/зоне. Но снова появится через 5 минут, если споты не восстановятся.
Это работает только когда станция в категории "Assisted".
Николай, понял, спасибо!
Знаете, не совсем в тему о логгере N1MM+, прошу меня извинить. Но уже несколько лет назад отказался от штучек с изменением скорости, особенно в контрольном номере. Осознание пришло здесь, можно сказать на краю географии. Понимая, когда плохо слышно корреспондента, и так же плохо он слышит тебя. Это сбивает приём номера. Зачастую не в уровне знания телеграфа дело, а именно в слышимости. Личное мнение, но оно не авторитетное всё же, понимаю. :)
На самоконтроле с трансивера < и > делают свои изменения, но на аудио карте PC Вложение 380382-нет
Как раз "по ходу пьесы".
Вчера был минитест на 80 м. Позвал станцию.
Вот такой ответ услышал:
Вложение 380427
Вместо RST и TU идёт белиберда.
Если судить по дополнительной информации, то оператор
использует программу N1MM+.
Может я не прав, но создаётся впечатление, что такая
передача происходит из-за перебора с ускорителями.
Наверняка, на самоконтроле у оператора всё нормально.
Похоже, из-за переспросов, он понял, что сделал что-то не то,
так как после первого тура перестал участвовать в тесте.
Интересно было бы узнать, что было изменено в программе и
от чего пошла такая передача?
Две недели назад, с передачей RST и TU было всё нормально.
Вложение 380430
73! Владимир.
[QUOTE=NA3M;2142829]Валерий, т.е. версия 11114 ещё работала, а новее (11118 - 11148) дают эту ошибку? Нам это важно знать, что-бы найти причину.
Николай, спасибо за ответ.
1) Точно не скажу,извините, возможно и начиная с 11114. Не запомнил. Точно не давно началось. Комп с Windows-11. Кажись Home. (Сейчас пишу с чужого компа) Предупреждение на английском.
>> В версии 11148 в Popov MEM при передаче вместо 599 передавалcя {SENTRSTCUT}
Посмотрел UDC файл, но там ничего нет связанного с передачей RST. Скорее всего что-то в .mc macro файле (файл для кнопок F1-F12).<<
2) Наверное связано с макросами. Но я открыл "новый лог" POPOV MEMORIAL проверочные несколько связей провел. Макросы не трогал. Лог выдавал полные {SENTRSTCUT}, а не положенные 599.
Забыл проверить как поведет с RDXC. Смогу проверить только завтра ночью.
Евгений,
>> Чем отличается от заготовленных заранее звуковых макросов?
Это более гибкий способ формирования (в самом компьютере) и передачи любых позывных и стандартных фраз.
Тo, что фразы формируются в самом компьютере перед самой передачей помогает тем, кто работает remote - меньше задержка на передачу получается.
>> Может ли этот TTS проговаривать позывной корреспондента быстрее - плотнее,
Может, там есть средства ускорения/замедления.
Здесь подробнее: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...tml#post210927
Правда там пример с макро (.mc) файлом возможно немного устарел...
Для тех, у кого есть доступ в Youtube, вот пример использования: https://www.youtube.com/watch?v=8UzbFQwKMnE
Для всех, кто запросил изменения Call History файла для RussianDX 2026, файл доступен тут:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/russiandx-2026-txt/
Его не обязательно скачивать вручную. В N1MM Logger+ это можно сделать в полуавтоматическом режиме:
при уже открытом логе для RussianDX, пойти в File/Open Log in Database.../закладка Associated Files/CallHistory Filename -Change, OK.
После этого, каждый раз при открытии нового лога для RussianDX (например в следующем году), правильный CallHistory файл будет подгружаться автоматически.
Добавил наши позывные R4YAZ и R4PJ.
Дело в том, что R4PJ работает не по умолчанию из TA, а из CU.
NA3M Николай, здр . обновился до 11154. AMQ продолжает давать предупреждение. ОС Windows 11 PRO 64-bit.
P.S. До встречи в RDXC.
Коллеги, доброго времени суток! Возникла проблемка с N1MM. Во время RDXC пришлось выключить комп и TRX. После включения почему то пропал лог. Есть только 1 QSO, последнее перед выключением компа :s9:. Можно как то восстановить лог?
Алексей, все QSO можно восстановить спомощью .trn файла. Процедура описана здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...enu-selections
В правом верхнем углу включите русский язык и найдите секцию "Восстановление QSO из файла журнала транзакций (TRN)."
Если есть проблемы с интернетом... ОК, скопирую сюда еще раз:
При внесении каждого QSO в журнал соревнований N1MM+ автоматически добавляет запись в журнал транзакций (также известный как файл транзакций). Эти файлы создаются автоматически, хранятся в подкаталоге Databases\TransactionLogFiles в области пользовательских файлов N1MM Logger+ и имеют суффикс TRN в имени файла. Использование этих файлов следующее: Во время обычной работы N1MM Logger+ сохраняет информацию о каждом QSO в простом текстовом файле. Эти файлы можно использовать для восстановления отдельного журнала соревнований в случае повреждения файла базы данных. Вот объяснение того, как вы можете использовать эти файлы для быстрого восстановления данных во время соревнований или в удобное для вас время позже:
Журнал транзакций создается для каждого нового журнала соревнований ( >Файл >Новый журнал в базе данных ).
Для упрощения и обеспечения надежности, изменять имя файла журнала транзакций запрещено.
Имя файла транзакции используется для обеспечения правильной загрузки и предотвращения смешивания журналов двух соревнований. Пример имени: 'ham.s3db – CQWWCW – 2005-09-19 – 14.TRN', т.е.: имя файла базы данных – название соревнования – дата начала соревнования – и внутренний номер отслеживания N1MM+. Выберите файл TRN, соответствующий имени базы данных, названию соревнования и дате начала соревнования, чтобы убедиться, что вы восстанавливаете правильный файл TRN.
Для восстановления журнала транзакций НЕОБХОДИМО импортировать его в НОВУЮ (пустую) базу данных и в НОВЫЙ журнал соревнований.
Новый журнал соревнований должен соответствовать типу соревнований, указанным в файле транзакций (например, при восстановлении CQWPXCW новый тип соревнований также должен быть CQWPXCW).
ПРИМЕР: Пошаговое восстановление журнала соревнований ARRL на дистанции 160 метров.
Запуск N1MM
Создайте новую пустую базу данных в N1MM: >Файл >Новая база данных . Например, “ARRL160_recovery”.
Создайте новый конкурс ARRL160 в новой базе данных ARRL160_recovery: >Файл >Новый журнал в базе данных , выберите « ARRL160 » из выпадающего списка.
Импортируйте содержимое файла TRN в этот новый конкурс в новой базе данных: >Файл >Импорт >Восстановить QSO из журнала транзакций… и выберите соответствующий журнал из подкаталога Databases\TransactionLogFile.
Конкурс - это контест, журнал - лог.
